landzio
42 -
Megane
1.6
109000
Megane II phII Powoli schodzi z obrotów.
landzio odpowiedział(a) na Sebakos temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Z okolic Bełchatowa to Darek w kałdunach może pomoże -
Megane II phI Trzykrotny potrójny sygnał przy odpalaniu auta.
landzio odpowiedział(a) na landzio temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Droopy szacun dla ciebie odłączyłem centralkę od gazu i piszczenie ustało. Jutro do gazownika bo nie mam żadnego kabla do gazu i będzie po kłopocie. Zamykam temat -
Mam ale myślę ze na 100 % to nie gaz tak piszczy -
landzio opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich. Wiem ze taki temat był już poruszany ale nie znalazłem żadnej pomocnej odpowiedzi gdyż wszystkie kończą się tym żeby kilkukrotnie przełączyć blokadę tylnych szyb i będzie dobrze. U mnie nie jest. Sygnał pojawił się po trzydniowym postoju z odłączonym aku ponieważ wymieniane było wspomaganie kierownicy. Żaden błąd się nie pokazuje na desce, ani w komputerze. Wszystko działa tak jak powinno. Macie jakieś propozycje ?????? -
Megane II phI problem z hands free
Baterie wymienione na nowe wczoraj w dwóch kartach i bez zmian. -
Witam przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Pacjent Megane 2 combi 2005 r 1.6 benzyna. Mam taki problem nagle przestał działać po części system hands free. Wygląda to tak że mogę otworzyć drzwi tylko jak pociągnę za klamkę no i przyciskami z karty, włożenie ręki za klamkę nie działa, sytuacja się zmienia kiedy w ręce, która wkładam za klamkę trzymam jednocześnie kartę to wszystko działa jak należy. Dodam, że jest tak z obydwoma kartami oraz przy wszystkich zamkach. Oczywiście baterie wymienione na nowe i nic. Macie jakieś pomysły? Z mojej perspektywy wygląda to tak jakby skrócił się zasięg wszystkich anten w aucie do powiedzmy 5 cm. -
Megane II phI Blokada wypadania linek od hamulca
landzio odpowiedział(a) na tu_es temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Kolega fezz ma rację jeden zacisk nie odbija do końca i dlatego linka spada przerabialem w tamtym roku wystarczy (jeżeli klocki są dobre) pipsikac wd 40 sprężynę od zacisku i będzie git -
Megane II phI ABS/ESP problem
landzio odpowiedział(a) na bobeks temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Wszystko jest ok przy ok 20 na godzinę uaktywnia się system abs był już o tym post heh -
Megane II phII Meg II 2003 1.9DCI idzie na złom.
landzio odpowiedział(a) na HELLDAN24 temat w Forum Ogólne
Kupię felgi jaka cena? -
Megane II phII Dziwne podciśnienie...
landzio odpowiedział(a) na piki97 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Powiem Ci że ja jak kupowałem megi też szukałem silnika 2.0 ale obejrzałem chyba z 8 sztuk i każda miała takie podciśnienie jak opisujesz z tym że niektóre po odkreceniu korka jeszcze falowaly na obrotach. I w końcu kupiłem 1.6 ale Mechanik który ze mną oglądał te samochody mówi że to bardzo dziwne jest ale diagnozy nie postawił ale kupno odradzil.Jak będziesz coś wiedział to napisz jestem ciekawy diagnozy -
Witam i wiem że to forum reno ja jestem użytkownikiem Megane II ale chodzi o auto mojej mamy a nie chce się logować na innym forum.problem polega na palącym się checu i autko odpala tylko z wcisnietym lekko pedale gazu. Po podpieciu domowego klapa pokazuje błąd p0133 02 czujnika (pas 1 czujnik 1)- wolna reakcja obwodu. Jeżeli możecie to pomóżcie zdiagnozować usterkę. W necie nikt nic konkretnego nie pisze tyko podejrzewają sondę lambda tylko która? Citroen c3 1.4 8v 54kw
Megane II phII Problem z drzwiami
Dzięki chyba trafna diagnoza po dołączeniu przednich drzwi tylne zaczęły działać po założeniu kostki znowu prawa strona nie dZiała znaczy zwarcie w przednich prawych drzwiach Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
Witam wszystkich wiem że temat jest walkowany ale nie znalazłem mojego przypadku. Otóż moje drzwi z prawej strony odmówiły posłuszeństwa tzn przód i tył nie otwierają się systemem hands free ani się nie zamykają przyciskiem i nawet dwukrotne pociągnięcie za klamkę też nie otwiera drzwi. Z lewej strony wszystko gra zamyka i otwiera klapa też działa. Teraz moje pytanie czy ktoś miał taki problem dodam że oboje drzwi przestały działać w jednym momencie może jest jakiś bezpiecznik od prawej strony ? Z karty drzwi sie zamykają wszystkie jak trzeba takze sam centralny zamek nie jest winny. Czekam na opinie i życzę wesołych świąt. -
Megane II phI Kopci jak lokomotywa
landzio odpowiedział(a) na peugeot206.88 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jeśli możesz to poczekaj do większych mrozów bo dopiero wtedy może się ujawnić problem z odpalaniem.ja tak miałem w swoim Mitsubishi 1.9 did (silnik z renowki identyczny jak twój) takie same objawy a dopiero jak temp spadała poniżej -10 to nie chciał palić. Jeżeli wtrysk jest mokry proponuję sprawdzić miedziana podkładka pod wtryskiem może ja wydmuchalo. Pozdrawiam -
Wszytko wskazuje na lejące wtryski. Zauważyłeś zwiększone spalanie na kompie czy przy tankowaniu? problemy z rozruchem?ale ogólnie te silniki są znane z czarnej chmurki z tylu.
