Algec
6 -
Megane 1
1.6
200 000
Megane I phI Megane - Immo / Klamka i zamki / Silnik
Algec odpowiedział(a) na Algec temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Regulacja gazu? Tylko że przez pierwszy dzień na gazie normalnie chodził, na postoju miał tylko 500 obrotów ale jeździł normalnie i ciągnął wczoraj coś mu się odwidziało... No ale jak nikt nie ma innego pomysłu to zostaje tylko gaziarz... A orientujecie się ile taka regulacja może kosztować? -
Ale on jest przyczyną tych problemów z gazem? Czy coś innego? -
Fotek moim tel nie mam jak zrobić... Pod maską z prawej strony jest skrzynka są tam tylko 4 bezpieczniki (brązowe typu UNI? (te większe) o wielkości 7.5A) i jakieś 2 "kostki" wsadzane w sumie jedna jest a na jedną jest wejście. Aaaa... i podczas gdy ten bezpiecznik był przepalony czy tam przerwany kontrolka od poduszki powietrza zamiast świecić delikatnie mrugała bardzo delikatnie. Co do problemu z gazem chyba dobrze opisałem a jak nie to pytać napisze jak będę wiedzieć... Co do tego co się urwało (chyba się urwało albo było urwane :/ ) Na tym zakłucaczu / czujniku czy co to jest pisze tylko "FACON" jest napis 96 w słoneczku obok cyfra 4, a poniżej kółko z napisem 278 (w kwadracie kopniętym) Numer chyba serii jakiś długi oraz >PP< 220pF Proszę bez hejtu i spin, ale poważnie z reno mam pierwszy raz w życiu do czynienia... W escorcie albo puncie wiedziałem co i jak mniej więcej tutaj jestem blady... -
Hmmm pomysł ciekawy dzięki jak będę mieć trochę czasu to zobaczę to. Ale cóż... pojawił się następny problem... dziś jechałem grzecznie na czerwonym się zatrzymałem i gdy ruszałem auto zdechło ;O Potem miał problemy z odpalaniem i jak chwilę pochodził to zaraz się gasił. Jako tako coś mu się odwidziało i pojechaliśmy wiślanką dalej (na gazie) 1-2 tys. obrotów okey jest dobrze 3 tyś. obrotów i nagle czuje, że auto przestaje ciągnąć musiałem dawać next bieg. Przepalałem go na benzynie i na benzynie cięcie ładnie ;) Ale na gazie do 3 tyś. obrotów jako tako idzie potem przestaje ciągnąć a jak depnę mocniej to zaczyna się krztusić i gaśnie... Z opaleniem potem też jest problem ale jak to pisał gość od którego auto miałem "Gdy auto zgaśnie jadać na gazie trzeba trochę pokręcić żeby wypluł resztę i odpali" no to niby działa. Ale właśnie czemu on na gazie się tak zachowuje? Mogę dodać, że jest coś urwane (kabelek od czegoś :D) małe prostokątne gówienko ala czujnik. W sklepie z częściami nie mają czegoś takiego ale mówili, że to może być jakiś zakłócacz fal czy jakoś tak. I jeszcze tak z ciekawości... dzisiaj jak się meganka zaczęła dusić i zdechła kręciłem kręciłem i kręciłem aż... nie odpaliła :D przez godzinę z znajomymi się zastanawialiśmy co jest do cholery, skoro kręci a nie odpala. Pod maską w jakieś "skrzynce" z bezpiecznikami okazało się, że jeden jest przepalony, wymieniłem i... odpalił od razu z ciekawości czy ktoś wie co to za bezpiecznik? Bo pierwszy raz się z taką sytuacją spotkałem żeby kręcić kręcić i nie móc odpalić przez... bezpiecznik -.- -
Dzięki za szybką odpowiedź ;) Cóż wkładki do zamka postaram się wymienić jeszcze dziś (jak znajdę na mieście coś, jak nie to zamówię) Ogarnę co i jak z tymi drzwiami a diodę od immo najwyżej wytnę / wyciągnę Długo pod autem nie byłem, bo to u wujka i to wieczorem... tylko jakiś sposób na znalezienie wycieku? Bo na kanale jak byliśmy calusieńki silnik od spodu mokry był, węże itd też a nigdzie nie było widać żeby coś wyciakało... w Puncie łatwiej było znaleźć wyciek jak mi wężyk dopływowy z chłodnicy pękł :D -
Algec opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, dzisiaj kupiłem a w sumie zamieniłem punto za Meganke I z 96r. Człowiek głupi... sprawdziłem z znajomym silnik... blachę niby wszystko ok a tutaj niespodzianka zamków nie ma? :o Ogólnie mam jeden kluczyk (nie oryginalny) oraz brak wkładek w drzwiach albo już w stanie nie do użytku. Oraz auto odpala normalnie ale ciągle świeci mi się jakaś dioda (mruga) z tego co wyczytałem to jest od immobilizer'a tutaj pytanie do was: Widziałem wkładki z kluczykami ale bez "kodów"? coś takiego: http://allegro.pl/zamek-wkladka-zamki-renault-megane-i-1996-2002-i5761794409.html I teraz tak: 1. Czy jak to wymienię, jest opcja zrobienia immobilizer'a na jakiś pilot czy coś w tym stylu? Albo hmmm "odcięcie" tej diody żeby nie mrugała? 2. Co zrobić żeby klamka zewnętrzna działała normalnie (trzeba ostro szarpnąć w górę, aby drzwi się otworzyły inaczej nie ruszą) 3. Krótko byłem pod autem ale mam dziwną sytuację... Cały silnik od spodu jest mokry (czerwony płyn) jak patrzałem takowy płyn jest w zbiorniku od pompy wspomagania ale jest max i go nie ubywa, a przynajmniej nie zauważyliśmy aby jego poziom jakoś zmalał. 4. Ech zapomniałem co jeszcze chciałem... Pierwszy raz mam reno i jestem blady... PS. Reno 1 phI i phII - O co w tym chodzi, jaka jest róznica? Jak sprawdzić które mam? :P
