RobakBB
17 -
Megane II phII
130 000
Dowiedziałem się że niby to norma w tych silnikach. Masakra. Ale terkotania dalej nie zdiagnozowałem. Osłuchowo z góry nie da się jednoznacznie stwierdzić w którym to miejscu dokładnie nawala. Czeka mnie jeszcze sprawdzenie od dołu czy to może nie pompa oleju lub panewka. Kończą mi się pomysły. Pytanie czy jak nic nie znajdę to zdejmować głowicę i dać do sprawdzenia?
Witam. Mam pytanie i problem. Mam Megane 2 ph2 1.6 16V z 2007r. Przebieg 140tyś. Od maja zaczęło mi coś stukać przy obrotach 2.5tyś/min. Przez ten czas metodą prób bo nie idzie stwierdzić dokładnie co to, wymieniłem koło zmiennych faz rozrządu. Po wymianie dalej to samo. Odłączenie elektrozaworu nic nie dało. Tzn odłączyłem, odpaliłem, dalej stuka. Więc podłączyłem na nowo. Później sądząc że to popychacze, rozebraliśmy pokrywę i wałki. Po wyciągnięciu popychaczy oczom ukazał się nam taki widok. Każde gniazdo wygląda podobnie. Stwierdziłem że kupię inną głowicę. Kupiłem cały silnik z anglika z przebiegiem 70tyś i po rozebraniu to samo. Nie wiem co mam o tym myśleć. Czy to jest normalne że się tam uszczerbiają gniazda. Czy ma to jakiś wpływ na stukanie? Czy można to naprawić? Bo już mi sił brakuje. Dodam że auto jeździ normalnie. Nie gaśnie. Przyspiesza też normalnie. Czasem tylko nie chce zapalić za pierwszym razem. Dziś akurat za trzecim i to z dodaniem lekko gazu. Pomoże ktoś? Dodano: 01 mar 2017 - 06:03 Nikt nie miał takiej sytuacji? Wczoraj byłem oglądać jeszcze jeden silnik. Sprawny i po ściągnięciu pokrywy ta sama sytuacja. Dziś jadę do ASO zapytać o co chodzi. Bo jest to nie możliwe żeby trzeci silnik i ta sama sytuacja.
Witam. Mam problem i wydaje mi się że to elektrozawór. Ale wolę się upewnić. A więc tak. Megi pali i jeździ normalnie. Przyspiesza też normalnie. Ale jak jadę sobie spokojnie i dodaje leciutko gaz to słychać terkotanie. Jak dodam więcej gazu to ustaje. Albo jak puszczę i dodam szybko gaz to słychać tylko przez chwilę terkotanie. Na biegu jałowym cisza. Obroty nie falują. Czy to elektrozawór czy może kzfr? Rozrząd robiony przy 106tyś a teraz mam 137tyś (kzfr był wymieniany razem z rozrządem). Olej wymieniony (5W40 Elf). Stan prawie full.
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
RobakBB odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Właśnie sprawdziłem i pod poduchą nie ma tej wtyczki czarnej. Wtyczkę koło regulacji świateł mam( biała 6pinowa z jednym pinem pustym). Kupię ori przyciski na kierownicę i włącznik koło świateł. Teraz co dalej. Czy wystarczy że wlutuję się w zwijacz dwoma kabelkami i podłączę do nich przyciski sterowania i będzie to działać? Czy muszę zmieniać cały zwijacz? -
Witam. Mam pytanie odnośnie sprawdzenia czy pod poduszką mam kable do przycisków tempomatu. Czy trzeba odpinać akumulator żeby zaglądnąć pod poduchę? -
Dziękuję :)
Witam. Bardzo proszę o podanie kodu do radia. Y181.
Megane II phII Regulacja, demontaż błotnika
RobakBB odpowiedział(a) na RobakBB temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzięki. A w Megane nikt tego nie robił? -
RobakBB opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Pacjent to Megane II Grandtour. Mój prawy błotnik z przodu odstaje bardziej niż lewy (bardziej poszerza obrys auta). I krawędź błotnika ociera o drzwi z przodu. Bardzo proszę o informację jak wyregulować błotnik z przodu. Czy trzeba zdemontować zderzak żeby dobrać się do błotnika? I czy błotniki w phI są takie same jak w phII? -
Megane II phI Dokładka z Laguny I w Megane II
RobakBB odpowiedział(a) na MegiClassic temat w Stylizacja
Ma ktoś zdjęcie Megane II z dokładka z Laguny? Chciałbym zobaczyć jak to wygląda. Wpisywałem w Google ale nic nie znalazłem. -
Megane II phI i Megane II phII OPONY LETNIE
RobakBB odpowiedział(a) na Hadson temat w Felgi i opony - Megane II
Polecam Uniroyal Rain Sport 3. Bardzo fajna opona. Sam kupiłem teraz komplet 205/55R16 i już na nich śmigam. -
Megane II phI Prośba o ocenę Megane II kombi
RobakBB odpowiedział(a) na RobakBB temat w Zakup - Megane II
Nie szukam z jakimś wypaśnym wyposażeniem. Byle miał klime manualną, 4szyby elektryczne i skórzaną kierownice ze sterowaniem. Rączkę od fotela można dokupić chyba :) -
To może taka? http://otomoto.pl/oferta/renault-megane-klima-elektryka-serwis-lift-ladna-z-niemiec-oplacona-ID6yhUKd.html#e29da9811b -
Witam. Chcę kupić Megane II kombi i bardzo Was proszę o ocenę aut które wybrałem: http://otomoto.pl/oferta/renault-megane-1-6-16v-klimatyzacja-z-niemiec-ID6yicyP.html#88bfc615f0 http://otomoto.pl/oferta/renault-megane-1-6-16v-113-km-klimatyzacja-super-stan-z-niemiec-oplacony-ID6y9e2h.html#d7d134c421 Co o nich sądzicie? Dodano: 06 mar 2016 - 19:36 Nikt nie pomoże?
Witam wszystkich. Jestem w trakcie poszukiwaniu Megane II kombi. Mam nadzieje że znajdę na tym forum odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam Bartek
