Hosse
37 -
4 NeutralnySamochód
MEGANE IV MEGANE II
1.6 Sce / 1.4 16v
130 / 260
Doczytałem że zdiagnozować kończący się łańcuch rozrządu można również poprzez dźwięk na zimnym silniku, zaraz przy odpaleniu. Tak też zrobiłem i to nagrałem. Co o tym sądzicie? Czy według Was słychać tam łańcuch? YouCut_20230216_105601247.mp4
Zastanawia mnie tylko czy jest to objaw rozrządu czy po prostu ten silnik wydaje taki odgłos bo i takie opinie zauważyłem na forum. "Jeździć obserwować" czy raczej pilna wizyta u mechanika?
OK @jabrze Rozumiem że może to zdiagnozować tylko mechanik? Z tego co opisałem coś Ci to mówi?
Wracając do tematu: ostatnio zauważyłem taki objaw. Na zimnym silniku i zaraz po odpaleniu tego nie słychać. Tak samo na biegu jałowym. Dopiero przy biegu i dodaniu gazu słychać jakby lekko metaliczny lub drgający odłos. Czy to o objaw zużytego łańcucha? (Przebieg 130 tys.) Mam zamiar wymienić właśnie olej, czy mechanik jest w stanie to ocenić przy tej czynności?
Megane IV phI Wymiana obudowy kluczyka Megane 4
Hosse odpowiedział(a) na Hosse temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Tak, tak jak napisał @sylwekdm kluczyk pochodzi z Megane 4 w wersji bieda edyszyn 1.6 Sce. Łatwa wymiana, koszt kluczyka 60 zl -
Hosse obserwuje zawartość Sterowniki szyb megane II , Wymiana obudowy kluczyka Megane 4 , Rozrząd - Megane 4 - 1.6 Sce i 1 inny
Hosse opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Witam, Wymieniłem obudowę kluczyka Megane 4. Może Wam się przydać więc udostępniam filmik z tego procesu. W razie pytań, pomogę... -
Witam, Kupiłem Megane 4 Sce 1.6. Jak mogę sprawdzić rodzaj rozrządu (pasek czy łańcuch) ? Po nr. Vin nie dało rady....
Megane IV phI Wymiana/Zamiana licznkia na Kadjr-owy
Hosse odpowiedział(a) na Slimak temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Mam pękniętą środkową szybkę wmegane 4. Czy jest jakiś schemat lub instrukcja jak to rozebrać? -
Witam, Zaobserwowalem ostatnio dziwne odgłosy pojawiające się na wysokich obrotach. Np. Na biegu jałowym po dodaniu gazu przy 3 tyś. Obrotów słychać jakby metaliczny odgłos łożyska. Odgłosy docierają raczej z prawej strony. Planowana wymiana rozrządu jest za 8 tyś. Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam
Megane II phI Moduł silniczka szyby
Hosse odpowiedział(a) na lk73 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ok, sprawdzałem te grube piny, tam jest 12v. Sprawdzę jeszcze co się dzieje na pozostałych jak przycisne przycisk. Dam znać, dzieki -
Rozumiem, a jak się do niej dostać? Co trzeba zdemontować? Można jakieś poglądowe zdjecie prosić? -
Witam, Mam problem również z szyba tylną. Opuściła się po zamknięciu samochodu. Silnik na krótko działa, linki są ok, wymieniłem modul na nowy i dalej nie działa. Gdzie jeszcze szukać problemu? Pozdrawiam -
Megane II phI Sterowniki szyb megane II
Hosse odpowiedział(a) na kristof67 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Lampki w drzwiach gasną po zamknięciu. Prawdopodobnie nacisnąłem dwukrotnie przycisk zamykania z pilota i szyby dostały wtedy polecenie zamknięcia się... Dzisiaj sprawdziłem silniczek "na krótko" - działa. Na kostce dochodzącej do modułu silniczka jest cały czas napięcie 12V więc też OK. Zamawiam moduł silniczka, dam znać jaki efekt. Macie jakieś podpowiedzi? Pozdrawiam, -
Witam, Mam również problem z lewą tylną szybą. Zostawiłem samochód z zamkniętymi szybami na parkingu i po 30 minutach zobaczyłem że szyba jest całkowicie opuszczona. Żaden z przycisków (przód, tył i na pilocie) nie jest w stanie jej podnieść i nie słychać żadnego "cykania". Rozebrałem tapicerkę. Linki i silniczek jest ok. Zabezpieczyłem narazie szybę i samochód by móc się za to zabrać jutro. Czytałem różne wątki na forum i proszę Was o odpowiedź na pytania, które mi się nasuwają: - czy w tym wypadku wszystko wskazuje na moduł przy silniczku szyby? - czy jest to możliwe, że jeśli któryś z przycisków tej szyby jest padnięty, to też daje taki objaw? - piszecie również o kostce w słupku(wilgoć). Dotyczy to tego przypadku? Gdzie dokładnie to można znaleźć? Pozdrawiam serdecznie!
