cieciej321
89 -
Renault Grand Scenic 2 ph 2
2.0 dCi
150
Scenic II phII Soczewki Ksenon GS 2 PH 2
cieciej321 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z Was zna rozmiar soczewki ksenon w oryginalnej lampie HELLA z Grand Scenica 2 ph 2 z 2007roku? Chcę wymienić soczewki na EVOX-R 2.0 i one mają 3 cale. Znajomy robił taką zmianę w lampach też soczewkowych ale H7. Nie wiem czy one się różnią rozmiarem, bo u niego pasowało plug&play. Dziękuję i pozdrawiam. -
Megane II phII "uszkodzony wtrysk GS 2 PH 2 2.0 dCi"
cieciej321 odpowiedział(a) na cieciej321 temat w 2.0 diesel
Dziękuje bardzo za odpowiedź. -
Dziękuje za odpowiedź. Czyli listwa jest z przodu silnika a nie z tyłu od strony kabiny ?? Mechanik cały czas mówił że listwa jest z tyłu i dlatego nie miał prawa o nią nawet zahaczyć ani o żaden czujnik. Mogę prosić o jakieś foto gdzie się znajduje ta listwa? Nie chciałbym jutro pojechać do niego i się kłócić i nie mieć racji przy okazji -
Witajcie, nie było prefixa dla Scenica 2 Ph 2 więc wybrałem dla Megi 2 Ph 2 Oddałem auto do mechanika na wymianę rozrusznika ( Grand Scenic 2 Ph 2 2.0 dCi 150KM 2007r) i podczas odbierania auta po usłudze moim oczom ukazał się błąd "uszkodzony wtrysk" ( nie było tego błędu gdy auto zaprowadziłem do mechanika i nigdy wcześniej nie wyskoczył taki błąd). Mechanik podpiął auto pod komputer i pokazał się błąd mówiący o uszkodzeniu listwy wysokiego ciśnienia paliwa - z nerwów z całej sytuacji nie zapisałem kodu błędu. Mechanik twierdzi że niczego nie popsuł i bo to nie możliwe żeby to popsuć podczas wymiany rozrusznika. Ściągał pas przedni, zderzak itp oraz wymontował akumulator. Czy rzeczywiście mógł coś nabroić? Może uszkodził jakiś czujnik i teraz przekłamuje? Co mam zrobić w takiej sytuacji - ponosić koszty za ewentualną naprawę? Auto całe się trzęsło oraz silnik pracował jak w starym zetorze. Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedzi.
Cześć, chcę zamontować górną osłonę silnika do mojej Megane 2 ph 1 1.9 dci 120KM 2005 rok. Kupiłem już 3 szpilki montażowe bo ich nie miałem, czekam na kuriera z 3 gumami i szukając na allegro jakiś obudów znalazłem tylko do polifta. Czy polift będzie pasować do przedlifta? Różnią się czymś? Pozdrawiam
A co jeśli zamiennik jest produkcji francuskiej?? zawór
Witam, chcę wymienić zawór odmy wraz z przewodami i zastanawiam się nad zamiennikiem bo jest tańszy o połowę od oryginału. Czy taki np. z aukcji poniżej będzie dobrym rozwiązaniem? Pacjent M2 ph 1 1.9 dci 120 KM 2005r zawór odmy
Megane II phI czy felgi będą pasować
cieciej321 odpowiedział(a) na myszaa55 temat w Felgi i opony - Megane II
Dzięki -
Odgrzebię trochę temat. Mam Megane 2 ph 1 1.9 dci 120KM 2005r i założone felgi stalowe 4x100 15 cali ET 45 i otwór centrujący 60,1mm czy będą pasować alufelgi od Megane 1 o wymiarach 4x100 15 cali ET 43 otwór centrujący 60mm? Czy ta 1/10 mm dyskwalifikuje alufelgi? Pozdrawiam -
Megane II phI Układ kierowniczy
cieciej321 odpowiedział(a) na cieciej321 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
@prezes72 Dziękuje bardzo za poradę -
@prezes72 Też myślałem nad ciśnieniem w oponach - muszę to skontrolować. @droopy klocki wymieniałem u mechanika. Więc może się wydawać że powinno być wszystko dobrze. Muszę sprawdzić też te felgi bo o tym w ogóle nie pomyślałem. -
Witam, od kilku dni zauważyłem że auto mi jakby pływało. Nie ważne z jaką prędkością jadę to mam wrażenie że muszę co chwilę prostować tor jazdy. Auto również dziwnie się zachowuje podczas skręcania. Opiszę to łopatologicznie bo nie wiem jak inaczej. Gdy skręcę kierownicą to tak jakby auto "doganiało" kąt skrętu. Czasem jest tak że trzymając kierownicę już w pozycji skręconej muszę "wyprostować" ją bo auto za mocno skręca tak jakby samo chciało mocniej skręcić. Nie wiem czy taki sposób opisania problemu jest zrozumiały, ale warto spróbować Dodatkowo powiem że nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, pisków, stuków itp. około miesiąca temu miałem wymieniane klocki hamulcowe z przodu i jakoś z tym czasem łącze początek występowania problemu. Czy ktoś potrafi powiedzieć to może być nie tak?? Pozdrawiam
Witam, jak w temacie, czy podane felgi będą pasować do mojej Megane 2 ph 1 Grandtour 1.9 dci 120KM 2005. Aktualnie mam zamontowane felgi najprawdopodobniej standardowe 15 cali z oponami 195/65/15. Mam takie same opony letnie i chcę do nich założyć ładne alufelgi. Na jednym z zdjęć aukcji widać opis opony 195/60/15. Czy takowe aluski będą pasować na moje opony a w szczególności do mojego auta? W jednym z postów dot. felg i opon znalazłem że on Renault każde 4x100 będzie pasować, kwestią do dogadania są tylko oponki ale nie jestem pewien czy tak na pewno jest stąd moje pytanie. Pozdrawiam ALUSY
Ok no to w takim wypadku problem z 1-nką można wyeliminować. Czy ktoś wie co może być nie tak z 3-jką?
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem problem z wrzuceniem biegów 1 oraz 3. Problem z 1-nką występuje gdy powoli toczy się auto i nie chcąc obciążać silnika przy prędkości 2-5 km/h wrzucam 1-szy bieg. Bieg wchodzi ale bardzo ciężko, gdy ruszam od zera to problemu nie ma. Problem z 3-jką występuje gdy zmieniam z 2-jki na 3-jke. Lewarek jakby się blokuje i przeważnie mogę wbić bieg dopiero gdy cofnę drążek na pozycje zero. Lewarkiem idzie wyczuć miejsce w którym się blokuje i przesunięcie go o około 3-4mm w prawo pozwala na wrzucenie biegu. Podczas redukcji z 4 na 3 nic się nie dzieje. Czasem też wsteczny ciężko wchodzi ale to rzadko kiedy. Pacjent to Megane 2 Grandtour 1.9 dci 120KM 2005 rok - oznaczenia skrzyni biegów nie znam ale jest to manual 6 biegów. Co może być przyczyną takiego zachowania skrzyni? Wymiana oleju skrzyni mogłaby wyeliminować problem czy skrzynia do wymiany? Pozdrawiam
