Tomek_M
    47
    Kadjar, Cilo III
    1.2 TCE 130KM ,1.2 16V 75KM
    100
483 wyświetleń profilu
  1. Witam Poszukuję osoby która pomoże mi w rozwiązaniu problemu z r link 2 w moim samochodzie. Bawiłem sie oprogramowaniem i skończyłosie tym ze wysypał mi się rlink czarny ekran . Postanowiłem kupic drugie radio i wymienić. Po wymianie na ekranie wyswietla sie włączanie blokady system zablokowany. Przyczyna pewnie są numery seryjne odbiorników. Jestem z okolic Warszawy
  2. Masz tu raport z historii pojazdu HistoriaPojazdu_RENAULT__20191011_204759.pdf
  3. Dziękuje za pomoc biorę się za szukanie kogoś z clipem w okolicach Wawy zdjęcie radia w i naklejki wyżej
  4. Chyba przed liftowe dokładnie to - https://allegro.pl/oferta/renault-megane-iii-radio-cd-08-12-rok-7629317265?snapshot=MjAxOS0wMS0yMVQwNzoxMTo0MS44ODFaO2J1eWVyOzRlNTBiYjVjMjRjY2JlNTc5ZWU1MTFkMmMzNWYxNTdhZTdlYmI3NzZjMmQwZTliMzExMjUzMWE1MTQzYWY5MDI%3D
  5. Dziękuję za odpowiedź jak mam to zrobić. Radio wg naklejki jest z 17 roku
  6. Witam wszystkich Postanowiłem wymienić radio z plaskiego na na srebne bt i z dwoma gałkami. Zakupiłem radio28115815R T X997 i wyswietlacz 280346458R oraz mikrofon 8200536605 wszystko podłączyłem i o dziwo działa lecz są dwa problemy pierwszy tradycyjnie migajacy zegar i brak opcji ustawienia w menu radia - podłączyłem o północy wiec godzina ok tylko miga. Druga sprawa która mnie bardzi denerwuje to ze po włączeniu radia na wyświetlaczu pojawia sie napis renault radio zaczyna grać ale przez okolo 2 minuty zamiast stacji radiowych czy cd jest ten napis dopiero po tym czasie wyświetlacz wyslietla to co powienien odrazu po włączeniu. Może ktoś mi pomóc rozwiazac ten problem Pozdrawiam
  7. Pasują też od Renault Modusa sprawdzone osobiście
  8. Witam czy występuję w waszych autkach cyknięcie/pyknięcie w okolicy deski rozdzielczej po wciśnięciu/puszczeniu pedału sprzęgła . pozdrawiam
  9. dziś rano awaryjnie na gazie odpalił bez najmniejszego problemu , zgasiłem i na benzynie juz musiałem kręcić go dłużej ,więc może i trzeba przyjżeć sie pompie
  10. czyli kupić drugi z tym samym nr i szukć kogoś kto zgra imobilaizer i zakoduje do nowego. Zastanawiam sie jeszcze nad regulatorm ciśnienia w pompie paliwa gdyz na gazie wydaje mi się że odpala dużo lepiej
  11. Wtryskiwacze sprawdziłem jest ok , dokonałem pomiaru rezystancji czujnika wału - przy temp. ujemnej 208 omów - temperatura otoczenia 20 stopni - 250 omów - po rozgrzaniu szuszarką około 290 - 300 omów więc wychodzi że czujnik ok , dodatkowo zmieżyłem komunikację czujnika z komputerem również ok .Juz mi ręcę opadaja po nocy musze go kręcić kilka minów zanim zaskoczy . Może ktoś ma jakieś pomysły dodam że cewki beru -ok , świece nowe , filtry nowe, pompę paliwa słychać , a reni jak miała problem tak ma , jak juz wscześniej pisałem i po odpaleni do puki się nie rozgrzeje do się okresowo przymula . Nie mogę podłączyć pok komputer gdzyż nie ma scan renault nie ma komunikacji z gniazdem (kolejny zonk)
  12. lepiej czyli jak na Pb musze go kręcic kilka razy zanim zapali to awaryjnie na gazie pali za "2" razem i równo pracuje a na Pb jak by chodzil przez kilka chwil na "2-3 garach"(nie równo pracuje)jak się rozgrzeje jest ok , świece zmieniane jakies 5tyś, filtry oleje itp .ok 1 tyś km, czujnik kupiłem nowy delphi a krokowy wymieniałem na jesieni
  13. Witam po przejżeniu szukajki postanowiłem napisać nowy temat ponieważ skonczyły mi się pomysły co może dolegac mojej megi , A mianowicie od połowy lutego ma problemy z odpalniem po nocy.(po odpaleniu dodatkowo na początku przej ajkieś kilka minut w czasie jady się dwawi/przymula, po rzogrzaniu lub przełączeniu na gaz jest ok) Wymieniłem czyjnik położenia wału lecz nie przyniosło to efektu , próbowałem podłączyc megi pod komputer lecz jest jakis problem z gniazdem i nie mozna połaczyć ( podejżewam że szkrzynka UCH która w lato została zalana - dodatkowo nie działa automatyczna blokada dzrwi , wycieraczki nie zwalniaja przy doleżdzaniu do świateł i waruje tylna szyba + szyba boczna od kierowcy automat). Swiece wymienione , cewki beru , pompę paliwa słychać po włączeniu zapłonu . Z obserwacji wynika że problem przede wszystkim jest na benzynie , próbowałem odpalic awaryjnie na gazie i odnisołem wrażenie że "chyba zapalił lepiej " ale może to byc tylko złudzenie . Ma może ktoś propozycje gdzie szukać problemu Jeżeli zdublowałem temat to przepraszam i prosze admina o przeniesienie
  14. Jednak u mnie niestety nie tylko wtyczka , dziś musiałem poriuszać kostką i pierdyknąć w wentylator żeby zaskoczył i na razie jest ok .Wpadłem na pomysł aby wywiercić dziurke w obudowie i spsikać jakimś kontaktem jak zawieszają się szczotki to może pomoże
