swirek
30 -
Megane IV
1.6 dci 130km
1
Megane IV phI Megane IV 1.6dci traci moc
swirek odpowiedział(a) na swirek temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Rozwiązanie zagadki dla potomnych. Z racji że problem z utratą mocy narastał zgłosiłem się do ASO. Komputer (Clip) pokazał następujące błędy : obwód sterowania wtryskiwaczem cylinder 3 oraz el.ster.zaw.dolot.pow.na pasie przednim. W grę wchodziła wymiana wadliwego wtrysku nr 3 ale w sumie byłyby to koszta ok. 2 tyś dlatego ASO zaproponowało że z racji że czasem wtyczka (chyba tego wtryskiwacza, dokładnie nie wiem jaka wtyczka bo się nie znam;)) płata figle to ją wyczyścili i na nowo założyli. Problem jak ręką odjął. Koszt 230zl a mogło być 2000 ? A pewnie większość mechaników rozłożyłaby ręce i wymieniła wtrysk. -
swirek opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Witam wszystkich. Chciałbym zapytać Państwa o zdanie, może ktoś już z tym spotkał się. Posiadam Megane IV 1.6dci 130km 2016r , przebieg 155.000. Od 2-3tyg pojawił się dziwny problem, niedługo po wymianie akumulatora choć nie wiem czy to może być z tym powiązane. Otóż w trakcie przyspieszania (przy różnych prędkościach) na ok. 0,5sek samochód traci moc - odczucie za kierownicą jest takie jak wówczas gdy przednie koła wpadają w poślizg i odcina moc. Czuję 1-2 szarpnięcia , na ułamek sekundy zapala się pomarańczowa kontrolka , nawet nie jestem w stanie zobaczyć która i na wyświetlaczu pojawia się napis system start/stop włączony. Dalej samochód jedzie bez zastrzeżeń. Jeżeli jadę na tempomacie to w momencie tych szarpnięć wyłącza się zapamiętana prędkość. Sytuacja ta pojawia się stosunkowo rzadko , raz na kilkadziesiąt kilometrów. Macie Państwo jakieś pomysły? -
Ja posiadam wersję Bose i bardzo sobie chwalę. Miałem styczność ze zwykłym nagłośnieniem w aucie zastępczym i bez porównania. Jest kilka dodatków, które na pewno w tym aucie zostawiłbym za wszelką cenę. Nagłośnienie Bose do tego właśnie należy.
Krótkie pytanie, czy to normalne że przy przebiegu 25-30tys km głównie autostradowym w nowej Megane jest do wymiany łącznik stabilizatora? Czy ten element fabrycznie nowy ma tak krótki okres trwałości?
Przegląd po 30.000km 1.6dci 130km KM. Zdiagnozowano wyciek oleju obok rozrządu. Nie wiem jeszcze czy duży czy nie choć naprawę mam za 2 dni ale puścili normalnie do użytkowania auto więc może detal ale jednak. Ciekawa sprawa, prawda? Naprawa ma potrwać bagatela 8h.
Panowie sprawdzajcie dziś HF, to są te temperatury w okolicy zera. U mnie dzisiaj na 4 wejścia do auta 50 procent sukcesu.
Spryskiwacze psikają pod wycieraczki. Wydaje mi się że tak są fabrycznie dysze ustawione i może można to zmienić? Tak samo jak ledy które są fabrycznie ustawione tak że świecą krótko. Co do HF to powoli rozwiązuje się zagadka,nie działa w temperaturach od 0 do -3 stopni Celsjusza. Obwniam za to wodę która w tych temperaturach troszkę wariuje i elektronika jest pewnie zawilgocona. Jak są mrozy poniżej 5 lub dodatnia temp. to wszystko jest ok
Na wyświetlaczu między zegarami będzie komunikat co nacisnąć przy odpalaniu. Rób jak mówi komputer i będzie git.
Mam wersję Bose i też mam oba systemy. Dziś szukałem w opcjach i nie znalazłem możliwości włączenia dźwięku przy martwym polu. Powiedz proszę gdzie to można włączyć? Znajduję tylko włączenie samej funkcji martwego pola ale to tylko pomarańczowa kropka.
robpab jesteś w błędzie. Martwe pole to pomarańczowa kropka na lusterku, włącza się jak samochód jest obok na pasie zaraz za Tobą i jest to bez dźwięku, natomiast asystent pasa ruchu to dźwięk powyżej 70km/h przy najechaniu na linię
Tylko pomarańczowa kropka na lusterku
Dziś sprawdzałem po jeździe w trasie więc szronu już nie było tylko był cały mokry i nie reagował. Jak podchodzę do auta to lusterka się rozkładają, w środku świeci się kolorowe oświetlenie ambientowe także tu się akumulatora nie oszczędza... Chcę wierzyć że to inna lepsza technologia przystosowana do tego ;)
Właśnie tydzień/dwa temu muliło a od kilku dni nie zaskoczył ani razu. Żeby było ciekawiej jak wychodzę z auta i po wyjściu zamknę drzwi i dotknę ręką czujnika na klamce to normalnie zamknie auto i lusterka się schowają... Ktoś ma pomysł?
Mam pytanie. Przyszła zima a wraz z nią mały problem w mojej MIV. Podchodzę do auta, lusterka się otwierają, przykładam rękę do czujnika na klamce i cisza, nie otwiera się, próbuję wiele razy, muszę otwierać drzwi kartą. Zauważyłem już wcześniej, że im zimniej tym ciężej było z otwarciem. Czy to normalne? Jak jest teraz u Was?
Myję co tydzień na bezdotyku,6min proszek,6min nabłyszczacz tzn woda bez dodatków. Jak mam czas to wytrę ręcznikiem z mikrofibry żeby nie pozostały ślady. Raz na miesiąc/półtora myję na ręcznej i jak mam czas to nakładam ręcznie polish Cherry glaze a potem wosk. Trwa to 1,5h ale jest piękny. Ostatnio poprosiłem o woskowanie po myciu na myjni ręcznej ale nie robią tego tak jakbym chciał,na szybko, niedokładnie a ja nie lubię bylejakości. Firma detailingowa zrobiłaby to pewnie dobrze ale szkoda mi kasy, lubię co jakiś czas samemu odpicować Megi;) PS.tak Bose. Widzę że dyskutujecie o komforcie na 17/16. U mnie jest bardzo komfortowo, miękko,a mam 18. Zapraszam do krk na przejażdżkę ;)
