tomi85
85 -
Megane 2
1.9 dci
148
Megane II phI Nie działają wycieraczki przednie
tomi85 odpowiedział(a) na m-c-ool temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Drugi mechanizm z silnikiem który działał ;( a unmnie tylko drgnie Mechanizm jaki kupiłem jest do wyrzucenia ale silnik działał. Także morał jest z tego taki ze umarł mi silniczek. -
Ok, kupiłem drugi i jest mikroskopijny przeskok. Tzn jak włączam wycieraczkę to widze na ułamek sekundy jakiś ruch i tyle ... :( Prąd jest, silniczek działa bo jest mikroskopijny ruch. -
Hej, wczoraj z nienacka przestały działać przednie wycieraczki. Właśnie sprawdzam bezpieczniki w komorze silnika ale nie wiem który odpowiada za wspomniane wycieraczki. Ma ktoś może schemat ? Połączyłem z istniejącym tematem - mireczek01 -
tomi85 obserwuje zawartość Woda od strony kierowcy
Megane II phII Woda od strony kierowcy
tomi85 odpowiedział(a) na tomi85 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Zaklejone niestety rura odpływowa jest już sparciała :/ także będzie trzeba wymienić na nowa. jest jakiś tutorial jak to zrobic ? -
Kupiłem uszczelniać kauczukowy. Jutro na grillu ogarnę temat. Mam nadzieje ze to jest właśnie to i pomoże. -
Czyli tylko uszczelnić to miejsce gdzie wchodzą kable do rury odpływu od góry ? czym to najlepiej zrobix -
To wiem, ale jak wyciągnąć ta rurę i to sprawdzić...? -
Czy jak odkręcę lewe nadkole to dostęp do tego będzie klarowny ? -
Masz jakieś zdjęcie ? -
Kurde nie zauważyłem tej zatyczki. Sądziłem ze kable wchodzą do odpływu i dopiero gdzies niżej jest rozgałęźnik -
tomi85 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, dziś zauważyłem wodę w schowku od strony kierowcy. Z moich obserwacji wyszło ze woda przedostaje się przez otwór linki otwierania maski. W komorze silnika odpływy są drożne, uszczelka jest Ok. Czy będzie dziura w odpływie podszybia i woda się dostaje do kabli ? -
Megane II phII Brak reakcji na pedal gazu
tomi85 odpowiedział(a) na tomi85 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
hmmmm, czyli to będzie jeden z tych dwóch czujników czy obydwa ? -
tomi85 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Hej, Tak jak w temacie.. ostatnio borykam się z brakiem reakcji na pedał gazu. Samochód nie przyspiesza, nie wkręca się na obroty. Pomaga wrzucenie na bieg jałowy i ponowne wrzucenie na bieg właściwy lub naciśniecie pedału hamulca i wszystko wraca do normy. Czy to będzie czujnik pedału przyspieszenia ? Nie rozumiem tylko dlaczego pomaga wrzucenie na bieg jałowy i ponowne wrzucenie na bieg właściwy -
Megane II phII Słabe światła mijania
tomi85 odpowiedział(a) na tomi85 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Ile taka regeneracja trwa ? Jak dzwoniłem to mi powiedzieli max 1,5h bez polerki kompletu ( koszt 500zł ) -
Zastanawiałem się nad zamiennikami firmy DEPO.
