rosck
43 -
Scenic
1,6 16v
130
A co ma do tego czujnik - on jest tylko po to aby silnik nie zdychał jak kręci się kierownica kiedy silnik chodzi na wolnych obrotach.
zmienić radio na takie które obsługuje tylne głośniki
zamień wężyki z wtryskiwacza 4rtego na np 3ci i kable też poprzekładaj i sprawdź czy działa ta 4rka i czy wszystko ok z 3jką. Jak nie to kup nową listwe i tyle
w automacie scenic 1.6 16v po mieście spala 14l w trasie około 10l - stag 300plus i zwykły valtek
Megane I phI Sprężyna megne I za długa?
rosck odpowiedział(a) na Max-Maciej temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
a nie przekręcił górnej poduszki amora o 180st? ta poduszka nie jest symetryczna -
Megane I phI Reperaturki
rosck odpowiedział(a) na bastiano temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
chodzi o tylny błotnik, cały rant mi dziś odleciał, najbardziej dołem...na allegro tylko reperaturki od meganki :-( -
A czy reperaturka od zwykłej meganki pasuje do scenika mk1? -
Megane I phI Gaśnie po uruchomieniu na benzynie ale...
rosck odpowiedział(a) na Delongi temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Nie wiem ale wczoraj też mi padł wtrysk paliwa tzn na lpg śmiga a na paliwie wcale tzn nie odpala a jak już jakoś odpali to nie wchodzi na obroty, przerywa. Czujnik temp zmieniłem reszta odpada bo by na lpg nie jeździł. Podejrzewam pompe paliwa albo regulator ciśnienia paliwa. Resetowanie kompa przez odłączenie klemy nic nie daje o ile to się jakoś resetuje. -
ale mi chodzi o te koła na wałku rozrządu i wale - serwis zaleca co 2gą wymianę paska czyli średnio co 100tys a ja mam 230tys km na fabrycznych kołach. Proszę doczytać w regulaminie o zasadach cytowania. - Prezes
Ja płace w Allianz 311 zł na rok za scenica 1.6 8v OC bez NW :-P pelne zniżki...
A na pewno nie pasuje ta skrzynia wymiennie? Bo ja chce wywalić 1.6 a wsadzić 2.0 ale skrzyni nie chce mi się wymieniać.
A sprawdź najpierw czy wałek ma krzywki wszystkie - jak ustawiasz zawory to sprawdzaj na różnych ustawieniach jeden zawór. Jakaś taka przypadłość tych nowych samochodów że wałki się szybko ścierają nie to co stare silniki sprzed 80 roku hehe
A wymieniacie rolki rozrządu przy takim przebiegu?
Mogą ale to by leciało na zewnątrz. Jak śmierdzi paliwem płyn w chłodnicy to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą - puszcza wode do cylindra.
Bo są uszczelki za 7 zł takie z gazety i za 25zł lepsze jakościowo i dużo grubsze. Na tych cieńkich wymieniałem 3 razy w jednym tygodniu. Z tym dokręcaniem uważajcie żeby nie ukręcić bo to cienkie śrubeczki. I chociaż by miał wielkie przedmuchy na pierścieniach nie powinien wydmuchiwać tej uszczelki bo po to jest odma. ps. Masz może lpg?
