maciek12211
10 -
megane I
1,4
120000
Cześć, interesuje mnie montaż haka holowniczek w Megane 1 classic phII, 1,4 16V z 2001r. Czy ktoś ma zdjęcia albo skróconą instrukcję montażu haka w tym aucie? Montaż w warsztacie wycenili mi na 200zł. Kolejna rzecz to może ktoś poleci mi hak, który pasuje w 100% do tego auta? Do Megane 1 widzę zarówno na okrągłej jak i kwadratowej ramie(rurze/profilu). Interesuje mnie hak odkręcany, będzie rzadko używany (dlatego nie chcę droższego automatu) Pozdrawiam
Hej, czy w clio I wymiana szczkę jest taka sama? Nie mogę znaleźć poradnika do clio 1. Kolejne pytanie, czy sprzedawca sprzedając komplet na 1 oś sprzedaje 4 szczęki czy 2? Spytałem się o to sprzedawcy, odpisał, że jest to komplet na oś i tyle, koniec kontaktu. Czy TRW jest dobre? Do mojej meganki kupiłem komplet tarcze i klocki na przód i po 30 tysiącach już się robią głośne..
Megane I phI OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
maciek12211 odpowiedział(a) na Mistic temat w Felgi i opony - Megane I
Witam, zakupiłem oryginalne alufelgi do mojej megane 1 z 2001r, sedan. Felgi tego typu: http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_renault-megane-coupe-felgi-opony-9289jfcdxs761.jpg Jaki należy dokupić pierścień centrujący? Wiem, że jeden wymiar to 60,1mm, a jaki jest drugi wymiar czyli średnica piasty? Wyjątkowo mocno nie chce mi się zdejmować koła :D. Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 -
Megane I phII Jakie tarcze hamulcowe?
maciek12211 odpowiedział(a) na dayzee temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
No bo takie właśnie tarcze mam zamontowane. Klocki i tarcze już wymieniłem, poszło bez problemów, wszystko działa jak należy. Jestem zadowolony :) -
Ok, wymieniam komplet. Sprawdziłem dzisiaj miarką średnicę tarczy, wynosi ona 25,5cm. Czy należy uwzględnić błąd pomiarowy i te tarcze będą pasowały: http://allegro.pl/trw-tarcze-klocki-przod-renault-megane-i-i5987221824.html Czy to dobry komplet, będzie okej? Przypominam, renault megane I classic, silnik 1.4, 2001r. -
Wszystko już jasne. Poprzedni właściciel (mój wujek), myślał, że robił samochód u dobrego fachowca, otóż nie. Okazało się, że na ostatniej wymianie klocków zostały zmienione tylko klocki zewnętrzne. Obecnie te klocki od strony wewnętrznej to stara pordzewiała blacha, bo po klocku już tam nie ma śladu. Dlatego też zmienił się kształt tarczy(pofałdowania), a jej grubość to lekko ponad 18mm. Najpóźniej jutro zamawiam klocki i tarcze. Nie zmierzyłem średnicy tarczy, a przy podawaniu specyfikacji się pomyliłem, mam silnik 1.4. Jaka jest średnica tarczy w takiej renówce? Poza tym, rocznie robię góra 10.000km, myślę, że przejeżdżę góra 50tys tym samochodem. Jaki zestaw będzie odpowiedni dla mnie? Myślałem o BOSCHU, jakie opinie? Szkoda mi kasy komplet albo kombinowanie z TRW, bo nie robię tak dużych przebiegów. -
Byłem na wymianie opon i wulkanizator powiedział, że tarcze się na śmietnik nadają, dlatego dzisiaj zmierzę grubość i sprawdzę czy tak rzeczywiście jest. Przy hamowaniu słychac szum hamulców. -
Ok, dzięki za odpowiedź. Jutro będę zdejmował koło żeby pomierzyć itd i zamówię nowe tarcze z klockami. Z tyłu mam inne rozwiązanie niż z przodu, całe hamulce zabudowane więc chyba bębnowe? Widziałem je tylko raz, ostatnio podczas zmiany opon na letnie, to mój pierwszy samochód. -
Cześć, prawdopodobnie muszę zmienić tarcze w moim Renault a pojawiła się pewna nieścisłość w tym temacie dotycząca grubości tarcz. Moje auto to Renault Megane Classic I, silniki 1,6 16V, rok produkcji 2001, sedan. Średnica tarcz to 280mm, wentylowane. Jaka powinna być ich grubość i jakie jest maksymalne zużycie(grubość)? Prawdopodobnie zdecyduję się na tarcze TRW, nie lubię robić czegoś byle jak. Kolejne pytanie, jakie są parametry klocków, które wskazują na ich wymianę? Moje już są troche jeżdżone, nie wiem czy jest potrzeba wymiany kompletu, czy wystarczy wymiana samych tarcz. Pozdrawiam
