Fyox
25 -
2 NeutralnySamochód
Scenic II phI
2.0T
127
Megane II phII czujnik ciśnienia opony
Fyox odpowiedział(a) na tomi85 temat w Felgi i opony - Megane II
Można dopisać czujniki w clipie ale trzeba je wzbudzić, a wzbudzacz(aktywator) tpms nie każdy posiada. -
Megane III phI Niedziałający tempomat na 6-tym biegu
Fyox odpowiedział(a) na Peter60 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Ale włączasz na nowo tempomat po zmianie biegu ma 6? Bo po wciśnięciu sprzęgła tempomat się wyłącza. Druga sprawa, że tempomat działa już od ok. 30 km/h. -
Niech założą jeszcze raz starą poduszkę i sprawdzą. Może ta nowa jest jakaś tandetne.
Megane II phI Dziwne wibracje na wolnych obrotach benzyna
Fyox odpowiedział(a) na KrzychuKadetemTera temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jakieś błędy na desc? Ktoś podpinał kompa? Sprawdź świecę i cewki. A może któraś poducha silnika. Ja po zakupie tak miałem, że na luzie właśnie trzęsienie całej budy było. Poduszka do wymiany i spokój do dziś. -
Scenic II phI Ratunku uprałam kartę
Fyox odpowiedział(a) na Ona99 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wejdź na xxx i szukaj kolegi Oktawiusz lub Cinas Kolega cinas jest też na tym forum i na obce, reklama jest nie na miejscu :!: - Prezes -
Clip Ostróda i okolice
Fyox odpowiedział(a) na wojcisat temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
W Ostródzie chyba nikt nie ma clipa. Za to na Kajkowie ul. Jeziorna jest mechanik Mariusz Wlazło (jak ten siatkarz), ma kompa który bez problemu czyta błędy renault. Masz jakieś przybliżone diagnozy co mogło się stać? -
Fyox obserwuje zawartość Zakup Scenica II - którego wybrać i Meganka umarła
Ja szukałem swojego ok 6 miesięcy. Trafił się 100km od domu. Kilka sztuk oglądałem i w dobrym stanie ciężko coś znaleźć, ale nie jest to niemożliwe. Ja ze swoim byłem na przeglądzie przed zakupowym w ASO, potwierdzili przebiegi(zgadzają się z książką) Przeszedł ścieżkę jak na przeglądzie. Sprawdzili lakier miernikiem Podpięli kompa Sprawdzili czy wszystko działa. Podnieśli i popatrzyli od dołu. Napisali co trzeba wymieniać, a co może poczekać. Wycenili po swoich kosmicznych cenach. Wzięli chyba 200-250 zł. Myślę, że się opłacało. Musisz jechać oglądać auta na żywo. Porównywać egzemplarza, my podpowiemy co widzimy na zdjęciach, ale często w rzeczywistości jest całkiem inaczej niż to wygląda na fotkach. P.s. polecam ci zarejestrować się na forum scenic tym z "-" tam jest kilku kolegów z Sandomierza, nie niem czy jeden nie oglądał tego ze stalowej.
Nawet bez obciążenia to to raczej demon prędkości nie jest. Pewnie dojedziesz, ale wyprzedzać to chyba się tym nie da co?
Megane II phI Kończy się żarnik
Fyox odpowiedział(a) na ROBRAT temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Uważaj na podróbki. Będą świecić. Nie wiadomo jak długo i czy nie spalą przetwornicy. Jest strona xtremeleds brałem u tego miłego Pana swoje Osram CBI 5500k i parę innych lampek. Ma w ofercie fajne i sprawdzone produkty na, na każdą kieszeń coś się znajdzie. Zadzwoń zapytaj co poleca w twoim budżecie. Pozdrów go od Pana ze Scenica z Ostródy ;p -
Megane III phI Usuwanie rys z plastików
Fyox odpowiedział(a) na aeroo34 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Piękna rzecz;) -
Megane II phI Element silnika poziomującego xenony
Fyox odpowiedział(a) na Piccolo temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Te na forum espace jest z metalu i przeguby plastikowe ale zabezpieczone koszulką z termokurczki;) Może i metalowe byłby trwalsze. Ale na pewno lepiej dorobić niże kupować cały mechanizm, a tak sugerują ludziom w ASO. -
Ten wodzik wymieniali koledzy z forum espace na kawałek rurki i tuleje plastikowe. Znajdę fotki to wrzucę. Link do tematu: http://www.espacepl.org/f/viewtopic.php?f=31&t=8027 -
Scenic II phII Zakup Scenica II - którego wybrać
Fyox odpowiedział(a) na sufix temat w Zakup - Scenic II
Nie obrazami się, nie mam o co;) Też mam siatkę i póki co nie używam. Wiesz zawsze lepiej pod tą roletą niż jakby miał być zaraz przy głowie jak się widuje na polskich drogach ludzi zapakowany;) Dlatego wcale nie żałuję, że mam granda bo jednak bagaznik jest trochę większy niż w zwykłym
