bibi
35 -
3 NeutralnySamochód
Megane Grand tour
1,5 dCI
134
Witaj. Niestety mam ten sam problem - przy niskich temperaturach systematycznie to się powtarza. Odłączenie zasilania pomaga do następnego razu. Niestety to chyba problem z radiem. Po kolejnym zawieszeniu wymienię radio. Zobaczymy czy to rozwiąże problem. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Megane II phI Rozładowujący się akumulator, centralny zamek ?
bibi odpowiedział(a) na fluence4 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Oj chyba z tym akumulatorem coś nie bardzo. Napięcie mierzysz na bolcach akumulatora czy na klemach? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Megane I phII Ciężko odpala gdy zimny
bibi odpowiedział(a) na KrzyGeek temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja bym jeszcze sprawdził pompę paliwa - zawór zwrotny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Megane II phII Regulacja świateł
bibi odpowiedział(a) na raps88 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sprawdź na początek czy żarówki są właściwie założone. -
Kolego zanim rozkopiesz instalacje zamontuj prowizorycznie radio CB i przetestuj. Z mojego doświadczenia wiem że to nie do końca dobre miejsce. Nie chodzi tu o montaż ale o sąsiedztwo innej elektroniki. W moim przypadku - radio President Walker - sąsiedztwo wyświetlacza i czytnika kart powoduje spore zakłócenia. Praktycznie poziom tych zakłóceń pozwalał pracować tylko na małe odległości. Ja zrezygnowałem z tego miejsca.
Megane II phI Słaby zasięg radia przy podłączonym rejestratorze
bibi odpowiedział(a) na MrNeo temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przewód nie pomoże bo sieje przetwornica w ładowarce. -
Megane III phI informacje co i jak i kiedy wymieniać ?
bibi odpowiedział(a) na HOSToRIDER temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
A ten od spryskiwaczy to w chłodnicy masz? -
bibi obserwuje zawartość p0340 - silnik warkocze , nierówna praca
Megane II phII Megane II ph II 1,5d combi problem z elektryką
bibi odpowiedział(a) na mal41 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Obstawiam połączenie elektryczne z klapą i połączenia w tylnych lampach. Wszystko to do sprawdzenia. -
Megane I phI Pompa wtryskowa BOSCH sterowana elektronicznie
bibi odpowiedział(a) na zuber80 temat w Forum Ogólne
Oba numery są identyczne:) -
Chwila red4 czy te przebiegi są na pewno OK - 107 000 T km (107 000 000 km)? Chyba coś za dużo :) - jak na Meganke :)
Megane I phI Megane coupe słabe prawe światło
bibi odpowiedział(a) na kamil5858 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Jeżeli pokazuje wyższe napięcie to wskazuje na problem styku lub żarówki. Przeczyścić styki i zamień żarówki prawa - lewa. -
Megane II phI Strzelanie przy skręcaniu na postoju
bibi odpowiedział(a) na asdero temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Miałem podobny objaw. U mnie pomogło dokręcenie śruby na połączeniu kolumny kierowniczej z maglownicą. Śruba jest pod pedałami. -
Skoro deska gaśnie to padnięty akumulator lub problem klemowy. Może parafinka pojawiła się w paliwie i przytkało filtr.
Z tym opornikiem to zły pomysł - nie zadziała ci poduszka. Lepiej żeby się nie przydała ale czasem może uratować czaszkę. Poszukaj tematu o naprawie taśmy.
