farmcio06081994
98 -
Megane II phl1 2004
194
Megane II phI immobiliser fault
farmcio06081994 odpowiedział(a) na ropuch15 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Wszystko ok, to się dzieje czasami nie ma reguły, może karta się sypie -
Witam ponownie wszystkich mam taki dylemat odnośnie testu katalizatora, wyskoczyło że jest w złym stanie. Zrobiłem to clipem bo wyskoczył błąd katalizatora. Zrobiłem test Sondy 2 i wyskoczyła że jest w dobrym stanie. Podczas testu zauważyłem że dużo wieje w okolicy skrzyni biegów, okolice łącznika esastycznego. Mam pytanie czy możliwe że jest tam dziura i pokazuje zepsuty katalizator, czy to tylko wina katalizatora? Katalizator wymieniany w październiku 2016 na zamiennik polskiej firmy Dodano: 23 cze 2017 - 22:51 Może dolot?
Kodowanie/dodawanie nowej karty Megane/Scenic II
farmcio06081994 odpowiedział(a) na mi-cha-el temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Pany man problem i to wielki karta nie zapala samochodu, ale autopilot tak. Czy da się zakodowane kartę clipem żadnej karty? Dodano: 07 cze 2017 - 22:03 Winna byla cewka, pękł zwój i po wymianie wszystko wróciło do normy -
Megane II phI Wymiana obudowy karty
farmcio06081994 odpowiedział(a) na doombringer temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Po pierwsze żeby zaprogramować kartę clipem trzeba mieć napięcie akumulatora powyżej 12,po drugie otwarte drzwi kierowcy na cały etat. Kartę główna z której będziemy kodowac i czysty transporder w karcie do przuczenia. Can Clipa i soft, kwestia 10min roboty -
Megane II phII Kabel głównej wiązki
farmcio06081994 odpowiedział(a) na damus temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie wiem za bardzo ale wiesz możesz iść za nim do końca i tam Cię doprowadzi. Naprawdę to mogę strzelać że może on iść do tej sprężarki -
Megane II phII Radio Tuner List gubi zasięg
farmcio06081994 odpowiedział(a) na raps88 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Radio -
Megane II phII Gniazdo USB w schowku
farmcio06081994 odpowiedział(a) na unhollyseth temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Bezpiecznik powinien zostać ten sam w module by się inne nie powaliło, ale możesz zaraz przed wpięciem wtyczki do zapalniczki dołożyć bezpiecznik 10A i po łączyć do zapalniczki w tunelu, a kolejne dwa przewody puścić do schowka i tam sobie zrób USB ☺️ -
Masa ma 100%ja mam ten przewód tam podpięty -
Megane II phII Wymiana wyświetlacza zegarów
farmcio06081994 odpowiedział(a) na PanSamochodzik0193 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Drogi kolego czy masz czujniki ciśnienia w oponach? Jeżeli nie masz to zapomni o tym. Nie wymienisz tego na ekranie z otwartymi drzwiami pojedynczo. Jedynie jak Cię drażni czerwony to możesz walutowac diody i inny kolor wstawic. Pozdrawiam -
Megane II phI Samoczynnie ruszają się światła przód
farmcio06081994 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam posiadam megi ii 1.6 16v 2004 i mam taki problem. Dziś zauważyłem że coś buczy w środku gdy zapale samochód, wyłączyłem więc światło i słychać było to wyraźniej i dochodziło z przodu pojazdu. Nie wiedziałem co to, przypuszczałem że regulacja świateł, dziś gdy zrobiło się ciemniej oraz stałem przodem do ściany zaobserwowałem jak światła z przodu, nie jestem pewien czy prawe tez{od strony pasażera gdyby ktoś nie wiedział}, ale wiem że lewe na 99.9%. Moje pytanie dotyczy gdzie może być usterka? Jak to naprawić? P.S miałem ostatnio te [cenzura] [cenzura] zwane kuna pod maską i chyba coś pogryzła i temu się tak zaczęło dziać, w przeciągu 5-6dni. Jak sobie z tym poradzić drodzy koledzy, clip nie pokazuje nigdzie awarii ? Pozdrawiam serdecznie i liczę na pomoc. Na forum wysławiamy się cenzuralnie :!: - Prezes -
Zakup urządzenia diagnostycznego renault
farmcio06081994 odpowiedział(a) na farmcio06081994 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
No wiem ale najpierw sprawdzę na innym może jutro się uda, bo mi się też wydaje że posypały jest -
900 Dodano: 02 cze 2017 - 15:30 Też tak myślę bo dziwne żeby tak świętował, kurde a problem jest taki że nie mam innego Reno w okolicy -
Więc co lepsze? Czyli clip najlepszy, jaką Wersję , nie obsłuży on megi 3 i 4? Dodano: 31 maj 2017 - 22:03 Witam Clipa oczywiście z Chin kupiony na allegro i mam problem, mam wersję oprogramowania v168 i gdy zawsze podpinam Clipa mam błąd Dodano: 31 maj 2017 - 22:05 Taki problem, uszkodzony clip czy auto? Dodano: 02 cze 2017 - 08:39 Oprogramowamie zmieniane na 145 nie 149 167 i to samo. Auto czy klip -
Megane II phI Tryb serwisowy
farmcio06081994 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, dziś właśnie padła mi jedyna karta startowa do mojej megi ii z 04. Autopilot działa lecz czytnik nie wykrywa karty. Czy jest możliwość włączenia trybu serwisowego czyli zapłonu bez karty, bo chciałbym nową clipem przyuczyć ? -
Ok postaram się to zrobić i dam znać Dodano: 26 maj 2017 - 12:54 Witam mam taki problem, nie mogę ściągnąć dolnej obudowy, coś jak by trzymało płytkę. Dodano: 26 maj 2017 - 12:55 O to chodzi Dodano: 26 maj 2017 - 13:13 Co to jest za element płytki zaznaczony na niebiesko bo u mnie go nie ma, może odpadł, za co odpowiada? Dodano: 26 maj 2017 - 21:16 Zaznaczyłem na czerwono czego brakuje, to chyba kondensator tylko jaka moc?
