IVIarcin
19 -
MEgane II
2.0
244000
Witam. Zabrałem się za regenerację tylnego zacisku. kupiłem taki zestaw naprawczy. I teraz moje pytanie brzmi. jak wyciągnąć wnętrze ze starego tłoczka? Pierwszy jest pierścień, został wymontowany, później jest zestaw podkładek i zostaje sam "wkład" z gwintem wewnętrznym. I jak go wyciągnąć? Jest jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenie? Próbowałem go wyciągnąć i niestety nie dałem rady. Z góry dziękuje za pomoc.
Megane II phII tuleje sanek
IVIarcin odpowiedział(a) na [email protected] temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Ja u siebie ostatnio za wymianę tulejek na sankach i wahaczach, wymianie łożysk na amortyzatorach i spawanie tłumika dałem 400zł. -
Megane II phI czy felgi będą pasować
IVIarcin odpowiedział(a) na myszaa55 temat w Felgi i opony - Megane II
Podepnę się pod temat. Czy podejdą mi felgi 7jx15h et37? Model Megane II phI 2.0 16v 135KM. -
Megane II phI nie działa silniczek spryskiwacza???
IVIarcin odpowiedział(a) na mmm9 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja również kupiłem za około 30 zł w sklepie z częściami. Może i to zamiennik ale i tak jestem zadowolony. -
Megane II phI Wymiana osuszacza
IVIarcin odpowiedział(a) na IVIarcin temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Ja pytam o samą wymianę. Nie posiadam maszyny. Czynnika też za wiele tam zapewne nie ma, skoro jest nieszczelne. Oleju też za wiele nie ucieknie, bo przecież jest po całym układzie rozprowadzony. A jeszcze jedno, ktoś się orientuje jaka jest teraz cena oringów w ASO? Bo chyba tam najłatwiej i najszybciej dostanę. -
IVIarcin opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam, mam do was pytanko. Mianowicie, czy ktoś z was wymieniał sam osuszacz klimatyzacji? Czy dostęp do niego jest łatwy? Nie licząc tego, że trzeba zdjąć zderzak bo to akurat proste:) Dzisiaj byłem na sprawdzeniu klimy i facet stwierdził nieszczelność na osuszaczu i zawołał za to około 400zł. 200 za osuszacz i 200 za robotę. -
Megane II phI Wskaźnik temperatury cieczy
IVIarcin odpowiedział(a) na IVIarcin temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
No u mnie sa trzy. I wtyczka ma 3 otwory, do dwóch idzie kabel a 3 jest tak jakby zaślepiony, albo jakiś debil kabelek uciął. Na zdjęciu które dodałem wcześniej jest to widoczne. -
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-renault-megane-i-ii-i6117415813.html Mam identyczny rozkład jak tutaj. Tylko ja mam na klucz 19. Ale to akurat raczej znaczenia nie ma. -
A jak wiem jaki jest rozkład? Są obok siebie bodajże B1-B2 a naprzeciw A1 chyba. Tworzą trójkącik. Spisałbym numer z czujnika ale jedynie był napis 12034. Ogólnie to był już chyba jakiś zamiennik. -
Ruszył ruszył;) Wyskoczył komunikat "panne capteur temp eau" czyli awaria czujnika temperatury wody. Oby to było tylko to;) -
A czy w trybie testowym pomimo uszkodzonego czujnika powinna mi drgnąć wskazówka od temperatury? Czy nie ruszy? Edit. Wskazówka ruszyła i w trybie testowym wyskoczył błąd "panne capteur temp eau". -
Widać, tylko trzeba powiększyć;p Aha, czyli dobrze że są dwa kabelki;p Chociaż w czujniku mam 3 piny:) Czy przez uszkodzony czujnik wentylator chodzi cały czas? -
To jest kostka od czujnika temperatury;d -
No niestety, tak zrobili poprzedniemu właścicielowi, jutro jadę do gazownika. A co z ta kostka? Tam maja być 2 kabelki czy 3? -
Ooo dzięki za odpowiedź;) Zamówię w poniedziałek czujnik i wymienię od razu. Orientujecie się ile kosztuje? Dodano: 16 kwi 2016 - 19:52 Zaznaczy mi ktoś na tym foto gdzie dokładnie jest ten czujnik?;) Dodano: 17 kwi 2016 - 12:32 Panowie, w tej kostce mają być tylko 2 kabelki czy więcej?
