przemo-18
15 -
0 Neutralny-
Megane I phI centralka alarmu
przemo-18 odpowiedział(a) na Endi85 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam mam autko megane coupe 96 rok i w nim alarm fabryczny czy ktoś mi może napisać gdzie jest w nim ukryta centralka alarmu alarm fabryczny !!!! -
Megane I phI Syrena alarmu padła!
przemo-18 odpowiedział(a) na ziolo temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam zwykła syrena z własnym zasilaniem taka z allegro za 40 zł ale problem chyba nie twki w syrenie ponieważ sa 3 kabelki plus minus i sygnałowy i plus jest minus też he:) no a na sygnałowym w czasie uruchomienia się alarmu też powinno być napięcie a go nie ma a jak się zmostkuje ten z syreny sygnałowy z plusem to wyje ! jeśli się myle to prosze mnie poprawić i coś poradzić ! nie moge znaleść centralki od alarmu czytałem na forum że za schowkiem no i paczyłem na gurze podycha pod nic nie ma za wsadzałęm reke też nic nie ma ! pisało też że za zegarkiem rozkeciłem i nie ma nic pusto za zegarkiem ! nie mam już pomysłów gdzie może być ukryta centralka ! jak ktoś się orientuje prosze o porade ! -
Witam a ja mam taki problem z alarmem! mam fabryczny alarm :) z takim bajerem w schowku mam zamek do alarmu moge go właczać i wyłączać kluczykiem od stacyjki no ale chozi głownie o to że jak zamkne auto z kluczyka centralny się zamyka kirunki nie mrygaja i nie mam żadnego dwięku a alarm się aktywuje wiem bo się kontrolka na odsufitówce zaswieca po uzbrojeniu mryga otworze auto kluczykiem lub wsadze rękę przez otwarte okno to sie alarm załacza kierunki mrygaja a syrena nie wyję! wymieniłem syrene na taką z własnym zasilaniem podłączyłem zgodnie z kolorami i co i nic:) znow nie działa nie wyje ale za to mam taki bajer ze jak włącze zapłon to nic ale jak odpalam już auto to mi bzyczy ta syrena! mam proźbe jak nie zdiagnosujecie usterki to prosił bym o rade gdzie jest ukryta centralka od alarmu (alarm fabryczny auto renault megane coupe 97 rok) pozdrawiam przemo-18 -
Megane I phI co oznacza ta kontrolka ???
przemo-18 odpowiedział(a) na tysiag1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam uprzejmie ta spiralka sie zaświeca od nieprawidłowości wtrysków dzieje sie tak ponieważ kable w megankach strasznie gniją i dlatego się zaświeca ta kontrolką ! a teraz do rzeczy mianowicie w okolicach chłodnicy a dokładniej u jej dołu jest taka gruba wiązka kabli w której jest taki czerwony-różowy cieniutki kabelek ktory gnije i on jest od wtryskwów wychadząc z komputera idzie do zegarów i tam na jego ciągu czeba szukać przerwy ! ja osobiście miałem takie problemy że jak jechałem to mi auto gasło podczas drogi np ostry skręt, jakiś dołek np jak auto umyłem albo było wilgotno to nie chciało odpalić ! pojechałem do serwisu renault i mi zdiagnozowali komputerem i nie wyszła żadna usterka, zaczeli grzebać i okazało sie że to ten kabelek! dolutowali mi 5 cm kabla i koszt łączny usługi 180 zł -
Megane I phI cała elektryka działa a meganka nie odpala
przemo-18 odpowiedział(a) na biedronka temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
witam a ja mam jeszcze inny problem i licze ze ktos mi szybko na to odpowie bo auto zostalo u eletryka i zostalo bo nie moglem odjechać! mianowicie jak przkrece zapłon to nie zapla mi sie ta kontrolka od wtreyskow taka pomarańczowa śiateczka czy tez piorunek i nie słychać przy tym pompki wcale. A zaczeło się od tego że jak jechałem to mi auto zgasło i już nie mogłem odpalić po jakimś czasie ruszania kablami probowania odpaliła a teraz już nic nie pomaga ! prosze pilnie o porady ! -
Megane I phI el szyba kierwocy, mechanizm do wymiany
przemo-18 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam! mam pytanko czy prowadnica wraz z silniczkiem, cały ten mechanizm od podnoszenia szyby przednich drzwi kierwocy jest w reno megane coupe taki sam (wymiary, moc itp) jak w innych modelach np haczbek clasic itp? chpdzi mi głownie czy mi podejdzie od innego modelu do coupe ! prosze o porade pozdrawiam przemo-18! -
Megane I phI megi coupe 2.0 96 roczek
przemo-18 odpowiedział(a) na przemo-18 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
a jak to sprawdzic ? gdzie ten czujnik jest polożony w tym moim sielniku ?? -
przemo-18 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
witam mam takowy problemik, jechałem sobie dzisiaj droga i mi zgasło autko ztoczyłęm się na pobocze w celu spr i odpalenia i kupa nie ruszylo nic a dopiero tankowałem! kontrolki sie swiecily rozrusznik kręcił a autko nawet nie zagadało! co mam zrobić? przycholowałem autko do domu wyczyściłem świece, na cewkach tych zapłonowych przeczyściłem te końcówki i auto raz na 20 prób zagadało i padło zadusiło sie, Dodam jeszcze że nie dawno jechałem i autko tak jakby straciło mi moc na chwilke a puzniej normalnie już było! na tę chwile nie odpala i nie wiem co mam robić gdzie szukać usterki ! Prosze o pomoc :) pozdrawiam przemo-18 -
pierwszy raz widze taka kombinacje ! :) a wiele juz widizałem, myśle ze jak byś sobie zrobił pożądna tube albo skrzynie i dobrze wyliczył litry na te głośniki co posiadasz to by napewno lepiej grało niż to co tam narysowałeś !
Megane I phI MIphI coupe '96 - pare problemów z elektryka.
przemo-18 odpowiedział(a) na przemo-18 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
luzik tak zrobie :) ps; kołek zlokalizowałem tylko w drzwiach hihhi mam nadzieje że wiecej nie bedzie :) pozdrawiam ! -
heh wiem że pod maską ! ale zaglądałem tm tak ogólnie i na wierzchy nic nie widać! dlatego pytałem w którym miejscu sie może znajdować !!! -
a gdzie takowy wyjec powinien sie znajdować gdzie tego szukać ?? i jak co np go nie ma to jaki kabel i skąd doprowadzić do tego wyjca ? -
a może ktoś ma wiedze na temat tego alarmu serujnego ? co opisałęm wyżej ! prosze o pomoc :) -
witam ponownie :) mam juz odpowiedz na swoje pytanie :) gośćod którego kupiłem autko powiedział mi że nie wie czemu się nie otweira ! dziadyga jeden ! rozebrałem tapicerke patrze a tam nie ma mechanizmu:( szyba podparta kołkiem ! nic tylko gratulować głupoty i pomysłowości !!! :) -
RENAULT MEGANE COUPE 2.0 KAT 1996 ROK GRUDZIEŃ 4el szyby, klima, wspomaganie, abs, i masa innych problemów KAT ---- co to znaczy ??? Na początek wszystkich serdecznie witam i bardzo prosze o parady ponieważ jestem świerzakiem i nie zabardzo mam wiedze na temat renaultów mam pare problemów i mam nadzieję ze mi pomożecie je rozwiązać grzebałęm po forum szukalem i szukalem troche znalazłem a to co nie to teraz to opisze :) Po piierwsze mam problem z prętkościomierzem nie działą tak jak powinien. Mianowicie jak jade to nie działą a jak mu sie spodoba to działa a czasem skacze sobie na 20km potem na 100 km potem na 30 km potem na 60 km a puznie niby dziala a jak mu sie znudzi to jzu nie działa wcale !!! jaka może być tego przyczyna??? próbowałem znaleść na forum jak sie dobrać do zegarów ale nie bardoz znalazłem:( Po drugie to ! nie działa mi przednia szyba kierowcy, wogule nie podświetla sie dioda na przełączniku szyby, strona pasażera sie podświetla (szyba pasażera i tylnie działąja) a kierowcy nie bezpiczniki sprawdziłem wszystkie ok a szyba ani drgnie jaka może być przyczyna ??? jeśli ktoś ma na to rade prosze o wypowiedź. Po trzecie. Mam w autku alarm seryjny właczany kluczem w schowku !(alarm uruchamiany z kluczyka przy zamknięciu drzwi) wsystko by pięknie działąło ale wyczytałem w instrukcji że jak sie go załączy powinny mrygnąć kierunki i być dzwięk ! ale nic takiego nie ma ! kontrolka na podsufitówce sie świeci przez około 30 sekund uzbroi alarm no i on działa otworzyłem drzwi z kluczyka i kierunki mrygają otworzyłem szybe pasażera wsadziłem reke ! alarm działa kierunki mrygają ale nie mam żadnego dzwiku jakiegoś wycia piszczenia kompletnie nic! :) co z tym fantem zrobić ??? Jak ktoś ma na to wiedze to prosze o jakieś linki do rozwiązania problemu opisy porady fotki wszystko mile widziane !!! PS: sorki za błędy w opisie :) [1. KAT = katalizator 2. prosze nie naduzywac CAPS'a w temacie, a temat ma byc czytelny i krótko opisywac problem (zmienione) 3. problemy wcale nie sa wielkie, wiec bez paniki 4. prosze dawac temat w odpowiednim dziale (przeniesiony) DrNO]
