megane98-1.6
17 -
Megane III ph I
1.6
72
Najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy. Jak widzę kolega testy z kołami już zrobił, ale kłania się podstawa, najpierw mechanika, później wygląd. Masz nowe felgi , opony, to może warto wymienić tarcze i klocki. One też mogą wibrować podczas jazdy. kolejna sprawa.... wahacze, układ kierowniczy. ale obstawiałbym ukręcone pół osie, lub rozwalony przegub . Meganka ma kiepskie pół osie, a ich ukręcanie ma miejsce nawet przy załączeniu kontroli trakcji, bo to hamulce wymuszają zatrzymanie kół, a podczas gwałtownego ruszania np na śniegu coś nie wytrzyma.. ;)
Megane III phI Wycie przy 60-85 km/h
megane98-1.6 odpowiedział(a) na Recive temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, Czy ktoś może poradził sobie już tym problemem? Jako ciekawostkę podam że w sklepie renault-cześci. pl, pojawiło się koło zębate 6 biegu. Dość ciekawe jak na asortyment , może tutaj tkwi problem. -
Megane III phI Dziwny dźwięk z... czegoś.
megane98-1.6 odpowiedział(a) na Pawel RMC temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, czy ktoś może poradził sobie już tym problemem? jako ciekawostkę podam że w sklepie renault-cześci . pl pojawiło się koło zębate 6 biegu, dość ciekawe jak na asortyment , może tutaj tkwi problem. -
Scenic III phI Amortyzatory
megane98-1.6 odpowiedział(a) na kamilek93 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane III, Scenic III, Fluence
Może podjedź do innego diagnosty w celu potwierdzenia wyników. Coś może być na rzeczy odnośnie słabej jakości zawieszenia, w mojej megi przy 70 tyś do wymiany były sworznie wahaczy, a na przeglądzie wyszło że przód ma 69% a tył 49% sprawności amorków -
Megane III phI Megane III 1.6 110 KM 2009 r dziwny dźwięk bez włożonego biegu
megane98-1.6 odpowiedział(a) na MeganeEr temat w 1.6 benz.
Mam ten sam problem, 1.6 2011 coupe 6-biegowy na chwilę obecną 105000.... A wyje już od momentu kupna 68.000 i jest coraz gorzej Skrzynia wyje nawet na luzie, jak również przy delikatnie wciśniętym gazie.... Najgorzej w zakresie 55-70 km/h Olej wymieniony i dalej to samo.... Pytanie co dalej? Renault raczej nie pomoże.... -
Megane III phII rozrząd - jakiej firmy części są sygnowane Renault
megane98-1.6 odpowiedział(a) na robr temat w 1.6 benz.
http://megane.com.pl/topic/66614-kzfr-czy-jest/page__p__453103__hl__kzfr__fromsearch__1#entry453103 silniki o mocy 74kw są bez KZFR 1.6 16V (BZ0H) -
"Do silnika 1600 16V Megane 3 dostępne są dwa zestawy fabryczne rozrządu: -130C17529R -130C13191R" Możliwe że różnica wynika z tego czy silnik ma KZFR.. -
Megane III phI Filtr Oleju
megane98-1.6 odpowiedział(a) na Brzozowsky temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
hmmm może zostawiłeś kartę w aucie, ale generalnie po zgaszeniu auta, wyjęciu karty nie powinno być napięcia na "jakiejś części pod napięciem w silniku".... Dostęp do filtra nie jest idealny ale odłączanie klem to chyba zbędna czynność, wymieniałem olej już dwukrotnie i nic się nie stało, bez problemów... -
U mnie też dośc solidnie wyje, megane III 1.6 coupe... Nie ma znaczenia czy jadę z załączonym biegiem czy na luzie, aczkolwiek wycie jest większe przy mniej obciążonym silniku ( w niższym zakresie obrotów)..... I teraz powstaje pytanie czy uszkodzona skrzynia (łożyska itp) wyłaby podczas jazdy na luzie... Wstępnie łożyska można wykluczyć gdyż dźwięk się nie zmienia podczas pokonywania zakrętów, opony również-na zimowych wyło identycznie....
Ja używałem środka do klimy LOCTITE, i wg Mnie najlepszym sposobem jest użycie go po demontażu filtra kabinowego. później załączam obieg zamknięty i psikam w otwór zasysający powietrze z kabiny, oczywiście należy założyć zaślepkę od obudowy filtra. Sam środek jest bardzo łagodny dla "nosa" i co najważniejsze bardzo skuteczny (zabija wirusy, nie tylko bakterie) do kupienie w ic za około 60pln, mi wystarczył na 3 auta.
Megane II phI Ocena Megane 1,6 16V 2003
megane98-1.6 odpowiedział(a) na megane98-1.6 temat w Zakup - Megane II
shawping i airbites nie uważacie że w tym momencie jest to standardowy OFF TOPIC! POGADAJCIE SOBIE NA GG ORŁY -
Co do rdzawego nalotu to jest go naprawde duzo, i przechodzi na filtr oleju, no wyglada jakby silnik sobie rdzewiał z filtrem. Masakra. A jak to jest z tym modelem 2006, na allegro też widziałem pare aut z 2006roku przed liftowe? Jadąc na miejsce miałem wątpliwości co do wersji phI czy phII, ale zegary też ma z phI, jest jakaś różnica- mechaniczna- którą w miare łatwo można sprawdzić aby odróżnić 1 od 2 ??? Dodano: 12 paź 2013 - 10:28 Nowy link, auto nadal stoi. A ja codziennie je mijam w drodze do pracy - hmmmm.. :) może ktoś sie jeszcze wypowie w temacie?? http://otomoto.pl/renault-megane-1-6-v-16-klima-C30664038.html -
Witam, czy ktoś może sie wypowiedzieć na temat tego auta, Byłem je oglądać i tak; 1. Silnik jest pokryty biała warstwa nalotu tzn, aluminiowe elementy. Z kolei na bloku jest rdza, nawet przy filtrze oleju. Czy będzie to miało wpływ na trwałość silnika?? 2. Opony są z 2001 roku a auto z 2006, podejrzane, przez stanie może klocki sie zrobiły? 3. Samochód byl wyrejestrowany 04.2012r 4. Klima nie działa, 5. cena-chyba za wysoka?? 6. W okolicy rozrządu słychać delikatne wycie????? 7. Naklejka pod szyba z nr vin jest, ale cała pomarszczona?? Objaw 1 i 7 pasowałby do powodzi? Co myślicie??? Czy warto pakować sie w takie auto.? Ogólnie przebieg wydaje sie autentyczny, wnętrze tapicerka i serwis ok, http://otomoto.pl/renault-megane-1-6-v-16-klima-C30664038.html
