powro01
9 -
Megane I Classic Estate
1.6e
212
powro01 odpowiedział(a) na DAREN temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam pytanie, czy jest możliwość przeprogramowania przebiegu na taki jaki miałem na starym liczniku? -
Muszę wymienić uszczelkę pod głowicą w Megane :/ Pewnie gaz wspomógł jej zużycie...
Tak jak pisałem wyżej, tylko patrzę, aż mi kropeczki na poziomie oleju spadają, nie mówiąc już o plamie oleju pod wiatą :/
No ja już ze 2 litry dolałem :/ I nie wiem czy mi płynu chłodniczego też nie ubywa :/
Ubywa oleju i silnik przy kolektorze jest zlany
Witam, mam problem z wyciekiem oleju z wyżej podanego silnika. Został już wymieniony uszczelniacz wału, uszczelka misy olejowej oraz uszczelka pod pokrywą zaworów jednak dalej cieknie. Moje podejrzenia padają na uszczelkę pod głowicą, jednak mechanik mówił, że spotykał w Renówkach, że olej wydostawał się przez śruby od kolektora wydechowego, spotkał się ktoś może z czymś takim? Cały czas mam nadzieje, że to nie uszczelka pod głowicą :) Dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
Witam Was. Chciałem zapytać czy jest możliwość i sens założenia używanej instalacji LPG z jakiegoś demontażu? Nie mówię oczywiście o butli bo wiadomo, że do zmiany. Generalnie chodzi mi o to czy jest to możliwe i legalne, ponieważ nie chciałbym pchać nowej instalacji za 2000zł do auta wartego 3000zł.
Megane I phI Klapka wlewu paliwa - czy da się ją uratować?
powro01 odpowiedział(a) na Astreuz temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Miałem ten sam problem, robiąc małe druciarstwo przewierciłem cieniutkim wiertłem i przeciągnąłem drucik. Jak na razie się trzyma :)
