Darek34
13 -
Megane
1.4
130000
Dzisiaj auto podpięto pod komputer okazało się że padnięty jednak immo.A więc po świetach wydatek :D I tu rodzi się pytanie usunąć immo czy kupić cały zestaw startowy z allegro?
Dzisiaj dopiero moglem dokonać oględzin megany,doszedłem do tego że iskra już sie pojawia jednak auto dalej nie pali i co z tym fantem zrobić?
Też patrzyłem ale jest ok pozostaje chyba podpiecie pod komp.no i przedświąteczny wydatek:-(
niestety nie, centralny i immo(chyba) są w pilocie bo sam kluczyk jest w srodku pusty
immo zachowuje się tak jak przed awarią.
Witam jak w temacie Megane I phI 1.4eco 1996r. Wczoraj przyjechałem do domu auto ok. dzisiaj rano schodze odpalam a tu nic,to na szybko wymieniłem kable Wn,cały aparat zapłonowy,cewke ,świeczki,czujnik połóżenia wału i d...a blada silnik kręci ale iskry nie ma .Wymieniłem też bezpieczniki w skrzynce koło akumulatora,ale dalej bez zmian.Może ktoś coś doradzić? P.S Czy podłaczając taki kabelek http://allegro.pl/ddt-2000-renault-twingo-modus-laguna-velsatis-obd2-i2871109460.html uzyskał bym jakieś ewentualne info z komp na temat usterki? Zapomnialem dodac że auto od 2-3 dni potrafiło samo zgasnąć w trakcie jazdy na zimnym jak i ciepłym silniku.
Witam jak w temacie, kiedy pada i jest na minusie w nocy rano auto nie odpala:-(Jak jest na dworze dodatnia temp. pali od ręki.Wymienione filtry,kable ,świece,czujnik położena wału.Akumulator ok.Czy ktoś ma pojęcie co to może być? Dla wszystkich wesołych świąt;-)
Megane I phI Oświetlenie-zapalniczka Pilne!!!
Darek34 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam dzisiaj zauważyłem że zapalniczka nie ma podświetlenia i nie grzeje,w srodku natomiast zauważyłem szklany bezpiecznik,jakiś krótki bolczyk i plastikową nakrętkę(wszystkie części luzem).Czy są to części zapalniczki które w dziwny sposób dostały sie do środka oprawki tzn.części na stałe będącej koło popielniczki?Gdzie to ma swoje miejsce i jak to złożyć do kupy aby działało.Sprawa o tyle pilna że pod koniec tygodnia trzeba jechać daleko na południe europy i nie ma gdzie podłączyć nawigacji.Dodam tylko że pozostałe oświetlenie jest ok. Z gory dzięki za wszelki rady i sugestie. Pora zbyt pózna aby sprawdzać bezpieczniki. [ Dodano: 2008-07-15, 00:00 ] -
Megane I phI Oświetlenie-światła przednie problem potrzebn
Witam, wczorajszego wieczora zauważyłem że żarówka od świateł krótkich,długich świeci w lewej lampie o wiele słabiej niż w prawej,a co za tym idzie światło jest bardzo mizerne po lewej stronie.Zamiana żarówek nic nie dała zauważyłem też ze kostka od tej żarówki jest troszke stopiona(światło pozycyjne jest ok)czy ktoś ma jakieś sugestie,porady? Pytanie drugie jaką pojemność ma zbiornik paliwa? Z góry dziekuje za odpowiedz. -
Megane I phI Oświetlenie,światła cofania.
Darek34 odpowiedział(a) na Darek34 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
No więc panowie dzisiaj po oględzinach okazało się że po zdjęciu czujnika świateł cofania brak przy wlączonym wstecznym, po ponownym montażu czujnika po wrzuceniu wstecznego światła są i pozostają po wyłączeniu a więc wskazywało by to na uszkodzenie czujnika.No i teraz 2 pytania: czy można jezdzić bez tego czujnika do czasu zakupu nowego,i jak się podłaczyć kable do nowego bo ze starego nie można było wyciągnąć środka pozostaje odciąc kable a do nowego przylutować czy jak bo nie wiem(nowy nie jest jeszcze zakupiony wiec nie wiem czy te stytki ze środka się wyciąga czy nie)Proszę o porady. -
A może ktos mnie uświadomić gdzie jest ten wyłącznik cofania i jak wygląda? -
Witam wszystkich od niedawna posiadam meganke 1.4 96r autko jak narazie spisuje sie ok.Problem pojawił się dzisiaj a mianowicie,przy włączonych światłach pozycyjnych bądz mijania świecą się cały czas światła cofania.Problem występuje tylko po po uruchomieniu silnika,natomiast po zgaszeniu auta i zostawieniu pozycyjnych światła cofania nie palą się.Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być,ewentualnie co sprawdzić w instalacji może jakieś styki,kostki?Proszę o jakieś wskazówki Pozdrawiam
