rafi666
29 -
Megane III
1,5 Dci
134000
Megane III phI 1.5 dCi nIe równo odpala na zimnym silniku i kopci na biało
rafi666 odpowiedział(a) na anarchisten temat w 1.5 diesel
na szczęście brak dpf ! OK ale to nie jest w moim przypadku jakieś duże dymienie tylko po odpaleniu jednorazowo taka ilość jaką wypuszcza osoba paląca papierosa ! muszę spr EGR bo faktycznie go jeszcze nie ruszałem, świece po wymianie i kolejnym sprawdzeniu-OK, rozrząd wymieniony ze 20000 km temu ale co do pompy wtryskowej brak pewności muszę podpowiedzieć mechanikowi aby to spr. choć uważam że gdyby była przestawiona to problem by nie ustępował, całą resztę podpowiedzi zostawię na później! zacznę od prostych rzeczy i clipa! Dzięki za wszelkie sugestie !!! -
Ok wiem od czego zacząć więc mogę działać! "Fantasta" - oleju nie ubywa od wymiany do wymiany nic nie dolewam! -
Świece wymienione już 2 raz w ciągu 1.5 roku problem pojawił się właśnie 1.5 roku temu gdy się okazało że 2 świece były walniete! I od tego czasu jak jest zimno i tylko wtedy ciężej odpala i puszcza dyma! Ale zawsze odpali i każde kolejne odpalenie jest już normalne. Np dzisiaj choć nie było super zimno to po nocy był problem a po kolejnych 9 godzinach juz nie !? Gdyby to było powietrze lub świece to chyba problem by nie ustępowal po pierwszym odpaleniu ?! Rozrząd wymieniony ok 20000 km temu . Myślę że podłączenie Clipa na początek to podstawa może to coś wykaże. Ale i tak dzięki za wszelkie info ! -
Witam mam identyczne objawy w megi III 2009 1,5 DCi ! wymieniłem świece na nowe 4szt. niestety bez rezultatu. powietrze w przewodach nieliczne. akumulator naładowany. co jeszcze można spr i jak ? Pozdro. -
Megane III phII Lekko przydławiony motor 1.5 dCi
rafi666 odpowiedział(a) na lukasgda temat w 1.5 diesel
OK! Dzięki za potwierdzenie moich podejrzeń! teraz wymiana i kontrola czy to to!!! Pozdrawiam. -
Dzięki za odp. ale paliwo tankowane na tej samej stacji BP! Choć to nie wyklucza złej jakości! Ciśnienie w kołach OK! Wiatr musiałby naprawdę mocno wiać aby zwolnić auto o 15km/h. Różnica między pierwszą próbą 180 a drugą 178 to może był wiatr! A wydech nie ma wpływu na mniejsze V-max? -
Witam! Dzięki za info! Komp już był ale nic nie wykazał! FAP-BRAK! Podejrzewam wydech bo coś w tłumiku wewnątrz jest luźne. Może to mieć wpływ na V-max? Pozdrawiam. -
Megane III phI usb do radia
rafi666 odpowiedział(a) na bobo87 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
przy kolumnie kierownicy jeśli chodzi o obsługę tego urządzenia masz możliwość zrobić tylko głośniej-ciszej! działają też funkcje połączenia z tel itp. jeżeli masz to obecnie w radiu! nie ma możliwości przewijania na następny utwór itp. nie wyświetla też tytułów nagrań-wykonawcy na wyświetlaczu! ale odtwarzacz ma za to skromny korektor dźwięku oraz gniazda na kartę micro-SD i pendrive oraz sterowanie z pilota. Dlatego gdyby ktoś był zainteresowany to mogę odstąpić za drobną opłatą (25zł) info na PW Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Dzięki za info prof.Miodek !!! -
Witam! nie chcę zakładać nowego wątku więc podłączę się tutaj! mam taki problem, może pomożecie!? megi 2009r bez FAP 1.5dci 106 koni, jakieś 8 miesięcy temu jechałem nią 195 km/h dzisiaj wracałem tą samą drogą i ledwie dokręciła do 180 (: a przy drugiej próbie 178 i ani grama więcej! poza max prędkością wszystko OK! spalanie, przyspieszanie, obroty wszystko w normie tylko V-max nie takie. Auto 3 tygodnie po wymianie oleju i filtrów. jakie mogą być przyczyny co sprawdzić i od czego zacząć? Pozdrawiam i dzięki za wszelkie info! -
Witam! Z uwagi iż kupiłem i sprowadzałem 2 szt. takowego sprzętu jak opisał wcześniej kolega bobo87 https://www.youtube....h?v=sqeSBITmGX4 w razie gdyby coś ... ! sprzęt się spisał i jest OK więc jeden użytkuję a drugi leży! Dlatego gdyby ktoś był zainteresowany to mogę odstąpić za drobną opłatą (25zł) info na PW. Co do montażu to wcale nie trzeba za dużo rozbierać! W moim przypadku to ta środkowa osłona radia i osłona gniazda OBD2 oraz ta półka poniżej z miejscem na popielniczkę. Troszeczkę roboty i gotowe! polecam. -
Megane III phI Głośniki przód / drzwi - wymiana
rafi666 odpowiedział(a) na Marcin91 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
ok dzięki za info! ale mam jaszcze parę pytań. 1- Rozumiem że dystanse muszą mieć max 8 mm grubości żeby weszły pod tapicerkę ale większość dedykowanych do megane ma 28 mm wysokości? 2- a ile jest miejsca max w głąb drzwi do szyby bo głośniki mają różne głębokości montażowe? 3- Nie jest prościej zamocować dystanse dedykowane? chodzi mi o wyśrodkowanie głośnika względem otworu w tapicerce! myślałem że dedykowane będę mógł zamocować w oryginalnych otworach tych rozwiercanych nitów? co do głośników to wybierałem 13 ale wiadomo że 16 zagrają lepiej a jakiej firmy wybrać to liczyłem na podpowiedzi więc dzięki! Pozdrawiam. -
To ja się zapytam o to samo co kolega! 13 czy 16''? jakie dystanse-wysokość? czy przy 16 przerabialiście tapicerkę? Ja już dołożyłem gwizdki bo w std nie było teraz czas na drzwi! Wygłuszenie + głośniki na razie wybrałem: JBL BY HARMAN STAGE 502 13CM lub HERTZ DCX 130 pod samo radio dodatkowo powiem że ciężko dostać dystanse mdf 13 do megane 3. Mam skrzynię z wzmakiem w bagażniku więc zostają tylko drzwi. ale jak wejdą 16 bez wielkich cięć to dam większe! podpowiedzcie coś!!! Dodano: 02 lut 2017 - 17:31 szkoda że nikt nie odpisał na pytania! Ale mam jeszcze jedno błahe - gdzie kupić dystanse dedykowane do megane 3 rozmiar pod głośniki 13cm ??? a może takie? GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE BLAUPUNKT GTX542 -
Megane III phII Poprawa/zmiana audio
rafi666 odpowiedział(a) na Daniel-88 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
16-tki bez przeróbek weszły? Masz może jakieś fotki z montażu? -
Megane III phI Wymiana radia
rafi666 odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Znaczy że twierdzisz iż źle jest wyprowadzony sygnał RCA tak? Na mocniejszym wzmaku zagrało głośniej choć nadal to nie to co wcześniej na innym radiu nie fabrycznym! -
Co mam poprawiać z RCA? Sygnał jest jaki jest! Obecnie wymieniam wzmaka na 2x mocniejszego i zobaczymy co dalej!
