Symbol
12 -
Megane II
1998 F4R771
196
Megane II phI Zacisk hamulcowy lewy tył
Symbol odpowiedział(a) na Yamoy temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Skąd ta pewność, że musisz wymienić zacisk? Jakie objawy? -
Megane II phI Megane II - Tricks & Tips
Symbol odpowiedział(a) na Hadson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Gdy otworzę auto to jest możliwość ustawienia żeby zapalał się światła mijania bądź halogeny? Tzw. Doświetlanie. -
Ja rozumiem że jesteś młodym kierowcą (ja też nim jestem) ale nawet z 2.0 16V nic nie zrobisz. Bez turbodoładowania nic szczególnego nie zrobisz koszty nie do porównania. Następne autko kupisz z turbodoładowaniem ale licz się z kosztami: większa moc, większe spalanie, tuning czy to mechaniczny, ingerowanie w komputer, mapy itd, zmiana turbo, zmiana na większy intercooler. Dużo by tu pisać odłóż kaskę na następną furę i będzie spoko, tam zainwestujesz ;)
Scenic II phI Dziwne "terkotanie / warczenie" przy odpalaniu silnika
Symbol odpowiedział(a) na Depe temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Panowie dolałem do fulla odczekałem jeden dzień, znowu to samo. Chociaż myli ten dźwięk bo teraz słyszałem go z środkowego tłumika. Podjadę na kanał i zobaczę jak to wygląda (ostatnio miałem wymieniane zaczepy środkowego i końcowego tłumika) chodź jeżeli to nie to, to co teraz? KZFR po 12-13 tyś? -
Witam, od kilku dni przy odpaleniu ma pewien stuk czy tam warczenie (tak jak przed wymianą KZFR) tylko trwa on 2-3 sekundy. Jeżeli silnik ma temperaturę 90 C to podczas ponownego odpalania nic nie słychać, ale jeżeli poniżej 90 C to niestety stukot się powtarza. Nie wiem czy to może być czujnik ciśnienia oleju, sprawdzałem czy to jest wydech ale centralnie odgłos pochodzi z silnika, KZFR wymieniane 12 tyś temu wraz z olejem i kompletnym rozrządem. Z góry dzięki za odpowiedź. P.S silnik 2.0 16v -
Megane II phI Sprężyny obniżające Megane II
Symbol odpowiedział(a) na Symbol temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
bert32 jaką masz felgę i oponę? -
Dzięki za odpowiedzi. Rozważam obniżenie (dlatego pytam) czy nie trzeba krótszych amortyzatorów bo jeżeli obniżę to amortyzator będzie niżej opadał podczas najechania na dziurę co się wiąże z często wymianą amortyzatorów. -
Tylko jest teraz problem. Z tego co szukałem na allegro i po innych stronach dostępne są -35 i -45mm nie mogłem znaleźć 40-stek. A oczywiście najważniejsza kwestia czy nie będzie nic tarło. Regulamin pkt. 5.13 -Prezes -
Witam, posiadam Megankę II kombi z 2004 2.0 16v benzyna. Ostatnio zakupiłem sobie felgi 17' z oponami 205/50, lecz samochód jest dosyć wysoko zawieszony teraz pytanie, jakie sprężyny obniżające polecacie, ile najlepiej obniżyć auto (zastanawiałem się nad -40,-50mm), nie chce pakować gwintu i czy będę musiał zmieniać amortyzatory na krótsze? Z góry dzięki za odpowiedź!
