murgal
57 -
Megane III Coupe
F4RT 2.0T
122
Megane III phI Wibracje silnika przenoszące się na kabinę
murgal odpowiedział(a) na bodora temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
A nikt nie wziął pod uwage dwumasu? -
Tak jak napisałem - koło pąsowe ( nowe z ASO ) ma delikatne bicie. Pasek i napinacz nowy
Cześć, Mam w MIII problem z delikatnym gibaniem się koła pasowego, są na to jakieś rady? Znacie kogoś kto się takimi rzeczami zajmuje? Stawiam albo na gibające się koło pasowe i pasek wpada w drgania albo na łańcuszek pompy oleju, najpierw chce wyeliminować koło pasowe... Po wymianie koła pasowego na koło z ASO problem znikł.
Megane III phI Głośne wycieraczki
murgal odpowiedział(a) na murgal temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Tak mówisz? Kurcze zawsze myślałem że Valeo jest lepsze niz Bosch. Ok, na sezon wpadnie + RAIN-X + ogarnę dokręcenie ramienia. Musi przestać ;) Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes -
Megane III phI Ręczny
murgal odpowiedział(a) na Ohlins temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane III, Scenic III, Fluence
Dokładnie, będę wymieniał linki od ręcznego - jak się tam dostać do środka? Jest jakaś zaślepka ? -
Kąt wygląda na OK, ramiona nie są powyginane. Kąt mniej więcej lekko skierowane w praw (zgodnie z ruchem zegara) jak stoje po lewej stronie auta. -
Ramiona wydaje mi się że dociskają dość mocno, szybę wyczyściłem nawet zmywaczem do hamulców... Ale OK, przeczekam zimę na wiosnę kupiłem: - rain x - autoglyb glass polish Pamiętam że zdejmowałem ramiona wycieraczek jak coś robiłem, zdejmę jeszcze raz i sprawdzę czy wszystko OK. -
murgal opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć, jak kupiłem megane wycieraczki chodziły praktycznie bezgłośnie, kupiłem wtedy nowe Valeo xtrm, od jakiegoś czasu zaczęły głośno pracować i delikatnie przeskakiwać po szybie, pojechałem do ASO i kupiłem nowe... to samo ! Najbardziej słuchać uderzenie kiedy wycieraczka dojdzie do góry i ma wracać, dodatkowo podczas ruchu w górę dolna cześć wycieraczki przeskakuje delikatnie po szybie. Macie jakieś na to rady ? O co może chodzić ? -
Megane III phI Słabe Hands Free w drzwiach kierowcy
murgal odpowiedział(a) na murgal temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
No i teraz padło też od strony pasażera chyba :D Grubo ;) Możliwe jest że gdzieś jakiś centralny -
Przycisk w klamce zamyka... -
No właśnie fotokomórka też podejrzana... Cholera wie. Jedzie do mechanika w środę będzie walczył. Podobno jak fotokomórka nie działa to szarpnięcie dwa razy klamki powinno otwierać drzwi - więc stawiam że mam uwalony ten przycisk co aktywuje "awaryjne otwarcie bez fotokomórki" i jest wciśnięty cały czas, gdzieś czytałem że komuś się takie rzeczy właśnie działo przez wciśnięty ten mikrostyk. -
Nie, mogę szarpać za klamkę milion razy i tak się nie otworzą...Możesz podrzucić jakieś info gdzie znajdę coś więcej? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Z tego co się orientuje w moim przypadku chyba padła antena... Gdzie ją znajde? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Jeszcze możliwe że to ten awaryjny guzik który wciskany jest przez klamkę, może on być wciśnięty cały czas... Bo antena chyba działa, położyłem kartę w okolicach nie działjących drzwi kierowcy i podeszedłem do pasażera - samochód się bez problemów otworzył. Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes -
murgal opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć, mam mały problem z hands free w drzwiach kierowcy, mianowicie po chwyceniu klamki muszę poruszać palcami koło okienka dopiero drzwi się otwierają, przy drzwiach pasażera od razu po włożeniu ręki wszystko się otwiera. O co może chodzić i jak temu zaradzić?
