20 -
2 NeutralnySamochód
Renault Megane I ph II Kombi
1,6
207465
Megane I phII Nie świci lampka od immo. Nie odpala.
peruka odpowiedział(a) na dzida39 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Siemanko od piątku mam podobny kłopot :) To tak na otarcie łez. Znalazłem taki post: Witam, miałem ostatnio podobny problem, mianowicie: - lampka od immo przestała mrugać, - rozrusznik krecił, ale auto nie odpalało, - lampka w aucie po zamknięciu drzwi gasła od razu, a nie powoli jak to było wcześniej. - wszystkie bezpieczniki dobre - auto Megane 1,6 16V 2000 r benz + gaz, kluczyk radiowy Diagnoza : immo nie widzi kluczy, dodatkowo w mojej wersji komputera nie dało się usunąć immo, więc załatwił jakoś kod i ponownie mi zakodował immo. Koszt 200 PLN i dwa dni roboty. Dodatkowo jak chciałem, żeby dał mi ten kod to odpowiedział, że jest to kod jednorazowy i do niczego się już nie nadaje. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z usługi. Dodatkowo słyszałem wiele innych diagnoz na temat mojego przypadku z czego 90% dotyczyła braku zasilania do immo, co było nietrafne. Pozdrawiam http://megane.com.pl/topic/42374-padl-immobilizer-uhc/ Jutro idę do majstra od zamków i takich tam zobaczymy co powie może faktycznie jakaś pierdoła za 200-300 zł. -
Megane I phII Dioda od Immob.. i problem z uruchomieniem
peruka odpowiedział(a) na peruka temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
U mnie nie ma tak opisanego jest jakiś (ali uch) dolny rząd piąty od lewej . Po wypięciu zgasło światło w kabinie po ponownym podłączeniu zaświecił się + jakiś sygnał dzwiekowy. Dalej nie mruga dioda -
Przemo gdzie jest ulokowany ten bezpiecznik ? -
peruka opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam przeczytałem już chyba wszystko i dalej nie wiem nic. Wczoraj chcąc odjechać spod sklepu Moja Renata złamała mi serce :( Kilka razy kręcona i nie może zagadać. Po kilku próbach odpalenia na pych, a później na lince cisza, Renata nie żyje. Pod domem zaświtało mi w głowie, że zawsze mrugała czerwona lampka od immo, a teraz już nie nawet światło przy lusterku ściemniało się po zamknięciu drzwi jednak teraz gaśnie bardzo szybko. Bezpiecznik od immobilajzera - OK, z podsufitki nic nie cieknie, akumulator odłączony na ok. 30 min. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną tej usterki ? Autko z 2000 roku, 1.6 benzyna -
Megane I phII Otwieranie i zamykanie z pilota
peruka odpowiedział(a) na peruka temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Nie no chłopaki nie róbmy sobie jaj jakie jedno ? Jeden browar zalewa dziury w zębach :P a co z wątrobą i innymi, ktorzy żyją w nas i też chcą :) -
Panowie wielkie brawa ona żyje :) wczoraj kiedy poległem na polu bitwy też pomyślałem o zamianie przewodów ale, że ze mnie taki elektryk jak z Lecha W . to nie będę kombinował na kilka dni przed wyjazdem nad Bałtyk dodatkowa usterka albo pożar przed blokiem nie jest wskazany (jakieś zwarcie itp.) Dziekuję bardzo za okazaną szybką pomoc - Przemo, Ocol macie u mnie zimnego browarka. -
Siemka Przemo fajnie by było ale u mnie nie chce zagadac, klikam pstrykam sąsiedzi patrza jak na debila, a tu klops nic sie nie dzieje. Masz jeszcze jakiegos pomysła wiem, ze w Tobie nadzieja :) Dodano: 17 lip 2013 - 10:05 Tylko nie pisz zebym moja Renate spychał ze skarpy :P -
peruka opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Szanownych Forumowiczów jako, że mam Renie z 2000 r problemy się zaczynają :) Dzisiaj wymieniłem zamek drzwi bo stary zaniemógł najlepsze jest to , że po jego wymianie auto zamykane z pilota blokuje wszystkie drzwi oprócz tych w których wymieniany był zamek po ponownym pstryknięciu wszystkie są otwarte, a te z "nowym" zamkiem są zamknięte. Miał ktoś podobny przypadek, macie jakiegoś pomysła jak sprostac temu zadaniu aby wszystko działało normalnie (pstryk wszystko zamkniete, pstryk wszystko otwarte ) ? -
Megane I phII Tylna wycieraczka
Dobra Majstry :D udało się płot sąsiadki i atlas samochodowy pomogł przy wybijaniu trzpienia i faktycznie syf w środku ze szok. Zrobiłem kilka zdjec gdyby była potrzeba to wysle . Wielkie dzięki -
/GOIGEIN jak sie do tego zabrać żeby skuchy nie zaliczyć i nie połamać ? Kombinowałem śrubokrętem coś podważyć itp. ale wygląda jakby wszystko było na stałe zrobione -
Tak silnik kreci bez wycieraczki -
Witam Szanownych Forumowiczów. Na poczatku chciałbym napisać, ze dużo szukałem w tym temacie jednak ręce opadły. W mojej Reni po włączeniu tylnej wycieraczki zaczyna zbierać ale dosłownie przesunie sie kilka cm. i staje w miejscu. Przy mojej pomocy wycieraczka normalnie wykonuje cały cykl. Zdjełem tapicerke, odkręciłem to ustrojstwo wszystko w środku czyściutkie smar jak nówka wiec potrzeby czyszczenia nie ma. Mechanizm zamontowany w tej wersji to silnik z nagwintowanym wałkiem, ktory napędza plastikowe koło zębate nie tak jak ktoś opisywał , ze ścinał nity i zakładał śrubke. Macie jakieś pomysły gdzie tkwi problem ?
Scenic I phII SERVICE ABS
peruka odpowiedział(a) na mbart79 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Siemka sprawdź koronkę ABS bo chyba się kończy. Nie jedź na komputer bo popłyniesz za podłączenie Miałem podobnie świeciło SERV ABS , a po odłączeniu zapłonu gasło przez jakiś czas miałem spokój. Na allegro koronka ok 25 zł. + wymiana chyba, że sam uradzisz. Dodano: 25 sie 2012 - 00:56 gdyby cos to gg 3010103 Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
peruka obserwuje zawartość Zamykanie drzwi pilotem
Witam Szanownych kolegów. Od jakiegos czasu przegladam posty na forum jednak nie moge przypasowac czegos co by pasowalo do mojego problemu. Kilka dni temu zamykajac auto pilotem drzwi od pasazera nie zamknely sie. Ma ktos jakis pomysl co moze byc przyczyna ? Zamykanie guzikiem w srodku auta odnosi taki sam efekt wszystko zamkniete oprocz prawych pasazera. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
