kaem
3 -
Megane II phI
1,6 16v
105
Po zdjęciu paska osprzętu nie dało się powtórzyć tego dźwięku. Dlatego wielce się tym nie przejmowałem - grunt że nie silnik. KZFR było wymieniane - to było pierwsze podejrzenie. Teraz inny mechanik stwierdził że to brzmi jak spod wałków rozrządu, a to już gorzej. Dodano: 07 lut 2017 - 22:02 Nagram jutro ten wredny dźwięk. Dodano: 07 lut 2017 - 22:05 mireczek01 dźwięk z Twojego filmiku jest inny. Bez nagrania, nijak nie dam rady go opisać. Wkleje jutro nagranie Dodano: 09 lut 2017 - 22:56 Starałem się dziś nagrać ten dźwięk. Mikrofon z telefonu tego nie oddaje: - Megane_dzwiek_1 - wyraznie słychac pod koniec nagrania https://ufile.io/49102 - Megane_dzwiek_2 - słychać prawie cały czas (nie tak intsensywnie jak 1) https://ufile.io/6c663 Dodano: 09 lut 2017 - 22:58 Silnik specjalnie trzymany w okolicach 2000 obr. Ten dzwiek nawet mimo obrotomierza stojącego w jednym punkcie pojawia się i zanika.
Panowie mam taki sam problem. Dziwne odgłosy przy ok 2000obr (1,8-2,5). Takie metaliczne żęrzenie pojawia się i znika przy tych obrotach. Na początku padło podejrzenie na pasek osprzętu lub napinacz. Obecnie usłyszałem że możliwe, że wałki. Dźwięk pojawia sie po rozgrzanym silnika. Czy macie jakiś pomysł? Czy ktoś poradził sobie z takim problemem? Dodano: 07 lut 2017 - 20:52 Megane 1,6 16v 2005
Witam, Panowie chciałem odgrzać temat, ponieważ niedawno zostałem właścicielem pewnej Megane w której okazuje się być dokładnie ten objaw o którym jest temat. Dziwny chroboczący, dość metaliczny odgłos na ciepłym silniku przy ok 2 tys obr. tylko podczas hamowania silnikiem. Temat urwał się na wymianie kfzr - a to koło wymieniłem, bo była to pierwsza diagnoza mechanika. Napiszcie proszę co było u Was rozwiązaniem ?? Sprawdziłem - ten sam dźwięk można wywołać na postoju, na rozgrzanym silniku przytrzymując obroty w okolicach 2000 /min
