Grzegorzmeg2
31 -
3 NeutralnySamochód
Megane II phII
1600
150000
Witaj Grzegorzu. Czy mógłbyś naświetlić mi temat wycieku z okolic rozrządu który miałeś. Borykam się z tym problemem, a wątek w którym to opisywałeś nie działa. W jaki sposób rozwiązałeś problem? Pozdrawiam
MIIPhI zmiana języka z ELM327
Grzegorzmeg2 odpowiedział(a) na tomer temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Również mam problem z dwoma ostatnimi komendami. Czy to będzie wina interfejsu? Łączę się z prędkością 38400, przy 9600 wyskakują jakieś dziwne znaki. Proszę o pomoc Sam sobie odpowiem i może to komuś pomoże. Najwięcej zależy jakiego interfejsu używamy. Pierwszy najtańszy niebieski mini na BT przez androida wer 1.5 nie zadziałała Drugi na USB win7 nie dokończył komend Trzeci vgate BT i android z OBD terminal nowy zmienił za pierwszym razem na polski. -
Megane II phI Wyciek oleju z okolic rozrządu
Grzegorzmeg2 odpowiedział(a) na maniek655 temat w 1.6 benz.
Wytarte wałki. Tutaj o tym problemie pisałem -
Megane II phI Wyciek Oleju - Megane 2 1,6 1.6v
Grzegorzmeg2 odpowiedział(a) na Jezyk1 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Rozrząd był ponownie ściągnięty w celu sprawdzenia luzów na wałku z KZFR i wymiany uszczelniacza takiego ze sprężynką dociskającą ale nadal bez zmian... Cieknie. -
Chodzi Ci o wytarcie wałka i panewki która przytrzymuje wałek rozrządu? Czy w miejscu uszczelniacza który nachodzi na KZFR? Czy wałek wydechowy też będzie wytarty? Jak sprawdzić używaną głowice czy będzie OK? REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
Megane II phI Tarcie zawieszenie przód - Megane II
Grzegorzmeg2 odpowiedział(a) na niedziowiedz temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Spróbuj bujnąć przodem samochodu z prawej i z lewej strony czy słychać to szuranie. Jeśli występuje tylko w czasie jazdy to może jakaś osłona ociera o koło lub asfalt. -
Po raz trzeci ściągany rozrząd. Teraz wymieniony uszczelniacz na wałku wydechowym. Pod autem nie ma już kałuży ale cała obudowa rozrządu dalej w oleju. Ręce opadają, mechanik zapewniał że już nie ma z czego cieknąć. Pomocy. -
Wyszukałem że średnica kołnierza KZFR ma 34mm a seryjny uszczelniacz 33mm. Czy odstępne są o średnicy 32mm który będzie lepiej uszczelniał koło? -
Mam ten sam problem. Dochodzi tak jak koledze do pytajnika. Poza tym po ok 3 minutach zapłon mi się wyłącza i pojawia niemiecki komunikat "l.......coś tam defekt" -
Czy czujnik wałka rozrządu uda się wyciągnąć bez demontaż kolektora ssącego?
Megane II phI Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
Grzegorzmeg2 odpowiedział(a) na ryszard33 temat w 1.6 benz.
Rozebrałem, tłoczek nieporzecierany jednakowy kolor, bez sprężyny też się przesuwa o 2mm. Czy możliwe żeby coś blokowało trzpień elektrozaworu? Wydaje mi się że powinien przesuwać min 5mm żeby kanały były całkowicie otwarte. Nikt nie sprawdzał na nowym , sprawnym elektrozaworze? Sam sobie odpowiem i może komuś pomogę. Skok tłoka to 4mm. W pozycji spoczynkowej powinien być otwarty górny kanał 1mm, po zasileniu dolny 1mm. W sprawnym zaworze nic nie ma stukać podczas wstrząsania, jeśli stuka a górny kanał jest otwarty mniej niż 1mm to znaczy że sprężynka nie dociska zaworu. Rozkuwamy, czyścimy co się da i naciągamy sprężynkę tak aby poz nałożeniu na tłok nie wystawała poza obrys zakówki. Tu niestety mam problem ponieważ tak jak wcześniej pytałem, podkładka nie ma oparcia o rant zakówki tylko sprężynę. -
Megane II phI Główna przyczyna uszkodzenia turbo
Grzegorzmeg2 odpowiedział(a) na bodzioprince temat w 1.9 diesel
Widzę że zawory do tdi są tanie? Orientuje się ktoś czy podejdzie do 1.9 dci? -
Ta więc po wymontowaniu zaworu jego skok wynosi ok 2mm tak jak niektórzy piszą, ale nie widzę odpowiedzi czy to prawidłowa wartość?? Czy może ktoś potwierdzić te dane?Tyle samo powinien przesuwać się tłok zamykający obieg oleju? Druga sprawa to miejsce zakucia podkładki. Może być na skraju (końcu) obudowy jak i ok 5mm głębiej? Która pozycja jest prawidłowa? -
U mnie klekotanie występuje przy jednostajnej jeździe, bez dodawania gazu lub przy hamowaniu silnikiem. Miał ktoś taki przypadek? Czy to też wina czujnika KZFR?
