Adamerio
    272
8 Neutralny
    Megane II HB ph II
    1.5 dCi
    148000
  • Zainteresowania
    Modelarstwo, muzyka, motoryzacja
  1. prawdopodobnie moduł szyby do wymiany
  2. Miałem kiedyś podobny problem - spalony bezpiecznik w komorze silnika. Po wymianie wszystko wróciło do normy^^
  3. Ja u siebie wypychałem je od wewnątrz - po demontażu klamki i boczku(malowałem klamki i wymieniałem mikrostyki więc miałem świetny dostęp) Wątpię jednak, że hałas powoduje zaślepka - oryginalnie mają gumową uszczelkę, która chyba odpowiada za tłumienie ewentualnych drgań.
  4. Mam dokładnie te opony - są bardzo ciche, bardzo dobrze trzymają - jestem zadowolony. Pod wrażeniem byli też znajomi, którzy ze mną jeździli. Opony powstały ze współpracy z Continentalem i są made in Germany.
  5. Mam Meg II HB - podczas jazdy powyżej 70km/h krople same uciekają, a szyba nigdy nie widziała żadnego z tych płynów^^
  6. Raczej żadne nie będą pasować - do przerabiania na pewno będą szyny bo nie będą pasować w otwory w podłodze. Proponuję poczekać i szukać oryginałów - co jakiś czas się jednak pojawiają
  7. Osłony występowały w zależności od wersji, nie każda Meganka je miała Ja nie mam, jeżdżę i nic się nie dzieje.
  8. Lampy w RS i zwykłej Megane są takie same Róźnica jest tylko w wersji PH I/II Lampa pasuje w te same otwory itd, trzeba przerobić - przelutować nowe wtyczki
  9. Zdjęcie u mnie nie działa Otwierasz schowek i pchasz listwę samą listwę w bok, w kierunku drzwi pasażera^^
  10. jest jakiś sposób na wyciągnięcie i włożenie wszystkich 4 klamek bez demontażu boczków itd?
  11. Tu bym się kłócił Halogen pozostał oryginalny i wszystkie znaki które są wytłoczone od wewnątrz również zostały - nikt bez demontażu lamp nie będzie w stanie tego udowodnić. Towstrap^^
  12. Długo myślałem nad dziennymi, zamienniki zamiast halogenów wg mnie gdy nie świecą wyglądają nieestetycznie więc wpadłem na autorski pomysł - rozkleiłem oryginalne halgeny, wypolerowałem szkła i wstawiłem ring led cob Mam 3 oddzielnie działające źródła światła - halogen, dzienne i zielone ozdobne Dzienne na automacie - włączają się same, po zapadnięciu zmierzchu automatycznie się przełączają
