sebolubek
16 -
Renault Megane
1.6 16v 110kM
117 tyś
A wiec jest tu sztywne sprzęgło a nie dwumasowe. To jest pocieszające. Dziękuję za odpowiedzi ale dla pewności jeszcze sprawdzę po nr. Vin i z pewnością napiszę dla potomnych.
Oczywiście tylko muszę ogarnąć wiedzę co do zastosowanego sprzęgła
sebolubek obserwuje zawartość Schemat instalacji świateł cofania i Sprzęgło i koło zamachowe
Szanowni forumowicze posiadam Megankę BZOH 1.6 16v 81kW silnik K4M 858 z 2009r od kilku dni słyszalne jest popiskiwanie i chrobotanie z okolicy miski i sprzęgła. Obawiam się że to pada sprzęgło, przeszukiwałem wszystkie możliwe miejsca ze sprzęgłami i nigdzie nie znalazłem informacji czy jest to sprzęgło dwumasowe czy sztywne. Czy ktoś robił już samodzielnie wymianę i może podpowiedzieć coś ciekawego?
Megane III phII Sonda lambda
sebolubek odpowiedział(a) na sebolubek temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Meganke posiadam od 2 lat i żona jeździ nią do pracy większość drogą szybkiego ruchu. Autko nie pobiera oleju na 10tyś nie musze dolewać. Sonda Bosch orginał -
sebolubek opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu wyświetlił się alarm "skontroluj układ wydechowy" podpiełem więc Delphiego w celu sprawdzenia przyczyny. Błąd wyświetlony 013012AC nieznany. Sprawdziłem więc prace sondy lambda. Praca jak na załączonych fotkach. Pierwsza to sonda przed druga za. Wymieniłem więc sonde przed na Boscha orginał niestety brak zmian. Co może być felerne? -
Witam serdecznie może ktoś miał podobny problem a mianowicie wyciek z górnej części skrzyni biegów. Patrząc od dołu wilgotna jest strona od czujnika lub odpowietrzenia skrzyni. Jaka może być przyczyna. Nie wymieniałem oleju w skrzyni. Przebieg 125tyś
Megane III phII błąd pomocnika parkowania
sebolubek odpowiedział(a) na sebolubek temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Program delphi, jest to błąd pomocnika parkowania przedniego. Żona dojechała za blisko kostką zderzaka z prawej strony (od pasażera). Przypuszczam że któryś czujnik padł tylko który? -
sebolubek opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam proszę o rozszyfrowanie błędu 900c8729 z góry bardzo dziękuje. -
Witam szanownych forumowiczów. Od niedawna jestem posiadaczem Meganki III silnik 1,6 16v 2009r w ubiegłym tygodniu założyłem gaz i w tym momencie coś mnie zaniepokoiło bo przełączył się na gaz po przejechaniu 4 kilometrów. Zauważyłem że brakowało mi płynu w zbiorniczku więc uzupełniłem ale gdy silnik nagrzał się i przełączył na gaz sprawdziłem ponownie stan płynu. Odkręciłem zbiorniczek i zdziwienie bo w zbiorniczku zimny płyn temperatura silnika w normie. Zauważyłem też że brak przepływu cienkim przewodem powrotnym do zbiorniczka i grubszy przewód też jest zimny. Wszystkie samochody które posiadałem miały gorący płyn i powrót do zbiorniczka był cały czas. Czy to jest prawidłowe zachowanie w tych samochodach? Czy też tak macie?
