rafalorzel88
12 -
Scenic II
2.0
155,000
Szybkie pytanie mam silnik w swoim Renault Scenic II 2.0 Dci 150koni czym sie różni silnik m9r a740 kontra m9r b721 co to jest za oznaczenie po m9r
Scenic II phII 2007 Renault Scenic II 2.0 DCI 150KM Silnik tlucze
rafalorzel88 odpowiedział(a) na rafalorzel88 temat w 2.0 diesel
Śmieszne bo to panewka i wał :) -
czesc rozbieram sillnik mam zamiar wyciagnac caly poszukuje filmikow zdjec gdzie bedzie mozliwosc pomocy zlorzenia calego silnika do auta spowrotem /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 2007 renault scenic II 2.0 dci automat skrzynia 150 koni czasem w serwisach maja zdjecia z silnika i jakie czesci gdzie ida Regulamin pkt. 5.6, 5.7, 5.9 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Jest olej w misce ? Był olej bo juz silnik rozbieram bo problem nie wiadomo co muszę dostać sie do wału do panewki itp Co ile km wymieniany olej był w aucie ? Jak kupiłem odrazu potem po 9tyskm potem po 10km Wczoraj jechałem było jedno wielkie uderzenie. Jechałeś ostro i dałeś na luz ?? Normalnie jechałem na mieście to automat Temperatura silnika nie rosła ??? nie wywaliło płynu chłodzącego?? Płynu bardzo dużo po Max. Zawsze wszystko było bo sprawdzane regularnie -
Półtora roku temu Nic, jedynie od kupna wymieniany olej, hamulce, świece żarowe, czujnik na intercooler co był i tyle. Styl jazdy rodziny ze względu, że mam małe dzieci czasem jak jadę sam pojadę 120 na trasie. Wczoraj jechałem było jedno wielkie uderzenie, myślałem że zahaczyłem coś, ale jechałem dalej najpierw było małe pykanie, potem większe większe a potem po 15km tłuczenie. Rozrządu nie wiem ale jest na łańcuszku Oleju dużo pojawiło się pod filtrze odmy na gorze rozrządu -
Misa jest cała sprawdzałem -
Przepraszam wrzucam film ponownie -
rafalorzel88 opublikował(a) temat w 2.0 diesel
Witam mam takie pytanie wiem napewno ze to droga naprawa mnie czeka i czy warta. podlaczam filmik z youtube ale nie z mojego auta, znalazlem poprostu moj silnik chodzi podobnie ale bardziej w strone gorzej, glosniej tlucze cos. kolo na wale napewno jest do wymiany i to nie jest to co robi ten glos napewno jakies inne Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Siemanko mam pytanie do was kochani mam Renault Scenic II 2.0 150 koni po lifcie 2007 rok wymienilem sprezarke klimatyzacji na druga uzywano oczywiscie kupilem, zalozylem nabilem wszystko chodzilo elegancko dwa dni pozniej wracam do domu wlaczam wsteczny i dym poszedl przez nawiew od pasazerka klima padla nie chlodzi to samo stalo sie w pierwszej czy to jest poprostu pech czy przypadek? czy moze byc jakis inny czynnik tego ze to sie stalo? czy olej powinno sie lac jakis specjalny przed zalozeniem? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o
Witam mam samochód Scenic II 2.0 silnik 150 koni 2007 rok mój problem jest taki ze muszę kupic nowa sprężarkę numer części to 8200669284 tylko cieżko dostać ten numer ale rozmawiałem z typem co ma podobnego scenic nie ten sam inny silnik 2006 rok i ma taka sprężarka tylko inny numer części ale jest na 3 śruby ma wtyczkę czy jest możliwość ze bedzie działać ta sprężarka od niego. Czy musi byc identyko numer części jak tam sprężarka
Scenic II phI Scenic II podczas jazdy traci moc
rafalorzel88 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzien dobry auto jest 2007 Renault Scenic II 2.0 DCI automat 150 koni problem lezy na tym jak czasem ale bardzo rzadko w miesiacu stalo sie to mozliwe 5 razy podczas jazdy auto nagle nie jedzie, jedziesz 120 i nagle wciskasz pdeal gazu i obroty sa wszystko dziala a auto nie jedzie, dopiero wskakuje jak przycisniesz duzo gazu albo zwolnisz i sam wskakuje. wyglada to jak by podczas jazdy zeskakiwal na LUZ i nagle wskakiwal na Drive (D) i tak mi sie wydarzylo 5 razy zna ktos mozliwe przyczyne ? Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
