mirkasss
13 -
megane II phII
1.9 dci 130 km
198000
Tylko jak to sprawdzić? Clip pokazuje tylko df1070. Dodano: 08 cze 2017 - 00:26 Podmieniłem panel na inny i nic to nie dało dalej nie działa Dodano: 09 cze 2017 - 17:50 Sprawdziłem zachowanie panelu sterowania w dwóch innych samochodach i bylo podobnie więc to tak musi być. Co do klimatyzacji to wygląda na to że naprawiłem, okazało się że był brak masy na czarnym przewodzie, narazie poprowadziłem innym przewodem a jak będę miał troche czasu to sprawdzę ten orginalny gdzie jest przerwany. Dziękuje wszystkim za pomoc. Dodano: 09 cze 2017 - 17:56 Jestem z okolic Częstochowy jak by ktoś potrzebował to mam clipa, wszystkiego może jeszcze robić nie umiem ale podstawy mam w miarę ogarnięte.
Witam ponownie. W dalszym ciągu wałkuje temat klimy dalej nie działa, posprawdzałem już chyba wszystko: przewody, wtyczka od kompresora wymieniona na nową,sprężarka nowa, gaz jest, presostat nowy (nie chiński), moduł komfortu podmieniany na sprawny, bezpieczniki,(w clipie klima ustawiona na regulowaną) i klima raz startuje na 5 10 min i wyskakuje df1070 albo wcale nie startuje, na krótko działa. Może ktoś coś jeszcze podpowie ? Dodano: 02 cze 2017 - 15:42 Jeszcze jeden parametr mnie zastanawia jak żądana temperatura nawiewanego powietrza. Jak ustawie temperaturę na 27°C na klimatroniku to temp. nawiewanego powietrza pokazuje -26°C a pozycja zaworu mieszalnika jest na 100%, gdy tylko na klimatroniku zmniejszę o 1°C, to temp. nawiewanego powietrza wynosi 0°C a pozycja zaworu 0%, czy tak to powinno wyglądać? Czy może jest uszkodzony czujnik temp. nawiewanego powietrza (czujnik parownika)? Czy może mieć to wpływ na brak działania klimatyzacji i wywalanie błędu df1070?
Czy panel sterowania nawiewem może miec wpływ na bład df1070? Bo czesto też czytalem że należy wymienić ten panel na panel z megi 2 ph1, dzisiaj odpalam auto i kompletny brak nawiewu czy to na pierwszym biegu czy ostatnim po 10 min wszystko wraca do normy i nawiew dziala, taka sytuacja z nawiewem zdarzyła się już drugi raz, za pierwszym razem nawiew nie dzialal przez dwa dni Dodano: 07 kwi 2017 - 05:47 Nel a wiesz może który to wtyk bo są 3 licząc od góry ? Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Jeszcze jedno pytanie, przewody od sprężarki i presostatu idą do modułu bsi upc? Wszedzie gdzie czytałem piszą zeby sprawdzic pin nr 5 w tym module przy 12 pinowej wtyczce tylko ze ja mam moduł N4 taki bialy i tam nie ma takiego wtyku. Dodano: 05 kwi 2017 - 22:16 Wiekszość ludzi opisuje ten czarny a ja mam ten bialy,ma ktos moze opis bezpieczników i wtyczek?
posprawdzam tylko bliżej weekendu bo teraz w pracy od rana do wieczora dzięki za pomoc Dodano: 22 sie 2016 - 19:36 kable posprawdzane przejście jest a klima nadal działa jak chce przy powstaniu błędu ciśnienie płynu chłodzacego wynosi 3000 mbar a napięcie czujnika płynu chłodzacego wynosi 314 mV , o czym to może świadczyć miał ktoś coś podobnego ? Dodano: 22 sie 2016 - 19:41 dane z clipa
Witam podepnę się pod temat. Klimatyzacja raz działa raz nie, czynnik nabity, nowy czujnik ciśnienia, nowa sprężarka Mam klimatyzacje automatyczną, działa np dwa dni a później wywala błąd "obieg zimnego powietrza " i tak w kółko, przekopałem już całego neta i nie wiem co dalej, proszę o pomoc co jeszcze sprawdzić?
