rustin
70 -
Megane 2
1,4
210
Ale co dziękować jak pisze kombi a ktoś podaje corolle której nie ma kombi. Prawda cię w oczy kole to tak piszesz, fakty mówią same za siebie że Fiat jest mniej awaryjny niż m4
Mylisz się, nie ten sam
o4 super autko ale budżet nie ten. Mówisz żebym szukał o3 ?
nigdzie nie wspomniałem nic o gazie. Napewno nie jest w oplu ten sam silnik co w fiacie, mowa o tjet
Albo o czymś nie wiem albo wkradł się błąd corolli XI nie ma w kombi, rapid za mały, leon mi się nie podoba i będzie napewno droższy lub z większym przebiegiem. Astra nie ładna, ceed najnowszy ładny a ten w budżecie nie, i30 też bez szału szczególnie w środku. Avensis to będzie miało przecież w tej cenie przebieg większy niż mondeo pewnie 200 tyś. Także widzę, wypisałeś trochę bezmyślnie te auta. Jedynie pug 308 pewnie by wyrwał ale też za ładny nie jest, może 508 by się znalazło.
Ale co mam sobie wziąć? używane auto na kilka dni ? po co mi nowe, jak go nie kupię a cyrki wychodzą po czasie. Druga sprawa, na fb bardzo na to narzekają więc chyba nie koniecznie ledwo zauważalne, druga sprawa że kupuje się auto nowe a nie 15letnie żeby jakikolwiek był problem ze skrzynią czy źle spasowaną klapą, skrzypiącym fotelu itd itp. Wiem, że każdy chwali co mam, taka natura i co tym możesz powiedzieć o aucie które ma 25 tyś km będzie miało 150tyś to coś można stwierdzić. Mówisz, żeby nie liczyć na mniejszą awaryjność fiata, możliwe ale zostało go sprzedane duuuuuużo więcej niż megane, jej nawet nie ma w statystykach bodajże na liście 20 aut. To co znalazłem https://magazynmotomi.pl/2018/02/07/grupa-renault-w-polsce-w-2017-roku-zanotowala18-procentowy-wzrost-sprzedazy/ sprzedaż megane w 2017r 5783szt a tipo 8436szt https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiat_Tipo_(2015) . I tendencja jest wzrostowa dla fiata, dla megane nie mogę znaleźć nowych danych. Do czego zmierzam, używek do sprzedaży na otomoto megan4 jest ok 400szł a tipo 200szt, produkowane są praktycznie tyle samo czasu. O czym to świadczy ? Ludzie więcej kupili fiata a nie chcą sprzedawać.... druga sprawa, jak pisałem na grupie fb megane jest pełno problemów z autem, na tipo gdzie jest więcej użytkowników mało kto pisze o problemach tylko o jakiś pierdołach się chwalą. To są fakty, nie jestem ani za jednym ani za drugim tylko analizuje.
Przymierzam się do zmiany auta w tym lub przyszłym roku, kombi kwota 50 tys. Mam megan 2 i jestem zadowolony, chciałem m4 ale patrząc na wpisy na forum czy grupie fb gdzie ludzie żałują i zmieniają nawet ktoś na fiata tipo, myślę czy jest sens. Przeciekająca klapa, wycierający się lakier, zawieszenie, skrzypiący fotel, stuki w skrzyni i pewnie jeszcze dużo co nie doczytałem. Myślalem o 1,5 dci tak ok 50 tys przebiegu, ale więcej problemów jest z ogółem w aucie. Myślałem jeszcze o mondeo mk5 ale tam będzie duży przebieg w tej cenie i rocznik 2015, też byłem zadowolony ze starszej wersji. A może tipo, ktoś na fb z mienił z m4 to bardzo zadowolony, tylko dla mnie ten tył paskudny ps, z fiata też jestem zadowolony
Megane IV phI Silniki DCI - Renaul Megane 4
rustin odpowiedział(a) na causative temat w Zakup - Megane IV
To prawda że w 1.6 wtrysków nie da się regenerować? -
Dzięki za pomoc, nie sądziłem że będzie aż takie zainteresowanie i za pomocą forum rozwiąże problem. Widze, że to forum jest tak pomocne jak zadne inne
rustin obserwuje zawartość Nie odpala, czarne świece.
Witam Po bez awaryjnym użytkowaniu dzisiaj megane nie odpaliła. Kręciła, jakby już złapała i gasla. Czuć było paliwo. Po lekturze forum wymieniłem czujnik położenia wału, nic to nie dało ale z wciśniętym gazem silnik odpalił, nie równo pracował i bardzo śmierdzialo paliwem i jakby się coś dymilo. Wykrecilem świece a one wszystkie czarne, okopcone które mają 30 tys nalotu w aucie bez gazu, świece to equiem. Wymieniłem na beru i auto jakby pracuje normalnie. Tylko co się stało? Skąd tak czarne świece? Auto oleju nie bierze.
Raczej wiem co to jest. Mam to samo ale nie wiem jak to naprawić. Między sankami a belka z przodu jest taki trzpień co wchodzi w otwór, ponoć ten bolec jest aby podczas jakiś prac w zawieszeniu gdzie odkręca się sanki potem równo złożyć. U mnie z prawej strony, ten bolec jest nie ma środku otworu tylko opiera się o metal i skrzypi. Tak samo jak w opisie czy wolnej jeździe i kręcenia kierownicy, w zimie czy jak jest mokro jest cicho. Próbowałem go odgiac ale nie da rady. Może go uciąć? Ja sprawdziłem czy to to jak znalazłem ten temat http://megane.com.pl/topic/62546-skrzypienie-przy-skrecie-w-lewo/ Dodano: 06 lip 2017 - 19:51 Jestem w szoku jak na tym forum ktoś cokolwiek podpowiada
Pasek osprzętu? Rok temu założony nowy.
Już 10 tys km jak jest Meganka i jak narazie wszystko w porządku ale denerwuje mnie rytmiczne huczenie na wolnych obrotach. Nie pamiętam tylko czy to było od początku jak kupiłem auto czy po wymianie rozrządu bo, wymieniłem go tydzień po kupnie. Wymieniony na oryginał wraz z pompa wody chyba skf. Nagrałem filmik Znalazłem też inny gdzieś idealnie słychać ten dźwięk ale nie ma nic w komentarzach a opis po rosyjsku Dodano: 22 cze 2017 - 07:30 Czy na tym forum jest tak mało osób które mają pojęcie o mechanice? Czy jest bardzo mało osób które mają auto z silnikiem 1.4? Dwa dni i żadnej podpowiedzi..
