proszerprosze88
4 -
Megane I phII
1,4 16 v 95 km
200000
Megane I phI Różnica między modelami Megane I
proszerprosze88 odpowiedział(a) na Pawellodz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam ... Czytałem kilka tematów ale nie mogłem znaleźć konkretnej informacji na temat kombi Posiadam Megane I PH II hatchback Wczoraj miałem kolizję ... Ponieważ bardzo dbam o moją Megi chciałbym jej kupić nowy błotnik i drzwi Nie doczytałem się na forum czy do hatchback lift pasuję Błotnik przód i drzwi przód od KOMBI Dziękuję za podpowiedz . -
Witam Panowie mam złożony problem :/ może zacznę od początku Podczas jazdy zaobserwowałem, ze przy dodaniu gazu gwałtownie najczęściej przy biegu 3,4 auto zaczyna wpadać w rezonans , kolega który siedział na miejscu pasażera , powiedział mi że czuć pod podłogą jak drży .... dodam że nie dzieje się to cały czas raz nie a takiego bicia a raz jest .... dodam że tarcza w tym kole jest o ok 20 st bardziej gorąca niż ta z lewej.... Pojechałem do wulkanizatora Koła wyważone ... pojechałęm do mechanika wykluczyliśmy bicie tarczy, tłoczek na zaciskach też się chowa . Wczoraj chciałem sam się zabrać za naprawę ... Podniosłem prawą str auta chciałem zobaczyć czy jest jakieś bicie , uruchomiłem silnik trochę pokręciło i coś zahaczyło hmm zdziwiłem się. Postanowiłem się przejechać Kontrolka ABS mi zaczeła Świecić ... pękłay zęby na ABS ... z tego co wyczytałem pierścień ABS można nałożyć bez wymiany przeguba .... ALE zastanawiają mnie objawy grzania tarczy i rezonansu .... może być to wina przeguba ??? Polecacie wymienic cały na nowy ??? Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Następnym razem przeczytaj to co wystukałeś i popraw błędy. P_r_z_e_m_o
Megane I phII czy mechanik mi już coś zespuł ? koło zębate
proszerprosze88 odpowiedział(a) na proszerprosze88 temat w 1.4 benz.
ale co teraz mam zrobić jak temu cieciowi pomóc??? Czy jak kupię ta rolkę z klinem to ustawi on rozrząd ktoś się orientuje??? -
proszerprosze88 opublikował(a) temat w 1.4 benz.
Witam wczoraj dałem auto Megane 1,4 16 v 95 km KM na wymianę rozrządu. Wymieniam już drugi raz, tylko inny mechanik, wcześniej było ok Mechanik mówił mi, że trzeba uważać przy wymianie rozrządu, bo trzeba zastosować blokady itp, ale teraz chyba trafiłem na jakiegoś gamonia, dzisiaj zadzwonił do mnie i powiedział mi, że moja rolka, znaczy koło zębate wału korbowego powinna mieć klin, a moja nie ma i muszę znaleźć taką z klinem. W tym, że wcześniejszy mechanik nie miał z tym problemów, nie znam się byt na mechanice ale wydaje mi się, że mechanik mi już coś zrypał, że chce koło z klinem. Dzwoniłem do sklepów motoryzacyjnych i są dwie wersje tego wałka z klinem i bez klina, w oryginale był bez klina. Panowie co mam robić, jak to rozwiązać, chce by moja MEGI żyła !!!! Dodano: 26 lip 2016 - 12:20 To jest moja rolka, koło można ją zamienić na taka z klinem, by temu partaczowi pomóc, domyślam się że gość nie zastosował blokady i dlatego teraz chce tą z klinem.
