bartek_1617
9 -
Megane II
1896
226000
Megane II phI Klapa bagażnika kombi
bartek_1617 odpowiedział(a) na bartek_1617 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mi pomysły się już skończyły stawiam do elektryka i może on pomoże. -
bartek_1617 obserwuje zawartość Klapa bagażnika kombi
bartek_1617 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Wczoraj zabrałem sie za wymianę klapy z mojej meganki. Na starej działało wszystko ok lecz po wymianie na nową na moim osprzęcie nie otwiera mi się klapa. Kable przedzwoniłem miernikiem i są ok włącznik i zamek tak samo ok. Napięcie na włączniku jeat niecałe 2V i takie samo na zamku co może być nie tak że nie chce się otworzy? Moduł padł? Czy szukac przyczyny przy kostce R2? Pomocy. -
Megane II phII brak ładowania alternatora
bartek_1617 odpowiedział(a) na bartek_1617 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
To jaka może być tego przyczyna że nie ładuje? -
Ale alternator był w regenetacji i u niego było wszystko ok. A meganka nie posiada jakiegoś czujnika ładowania zależnego od temperatury powietrza? Dodano: 14 paź 2016 - 17:13 A powiedz mi jedno ile ma być Volt na kostce po odpaleniu jak alternator nie ładuje? -
To jest coś innego bo temp mi osiągneła 90stopni i dalej nie ładował. Dodano: 14 paź 2016 - 16:09 Wtyczka odpięta i dalej brak ładowania. I dzisiaj temperatura spadła do -2 i dopiero zaczął ładować po 15km -
A grzałki ile czasu się nagrzewają? I czy masz jakieś inne propozycje? Dodano: 13 paź 2016 - 23:03 A jak ustawie temperature na 15stopni to grzałki się nie włączą? -
Aniewa sprawdzał na szafie pod sprawdzałem 110A przez pare minut aż go prawie zagotował i ładował cały czas. Przemo wtyczka jest ok ścisło wchodzi i gdy pojawi się ładowanie na 2 pinach ma około. 13,5V -
bartek_1617 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam. Pewnego dnia zapaliła mi się kontrolka ładowania i STOP więc mówię pewnie przyszła pora zajrzeć do alternatora. Po 3h próbie udało się w końcu go wyjąć i trafił do regeneracji gdyż skończyły się szczotki. Cały dzień oczekiwania i w końcu telefon alternator ładuje i jest do odbioru. Po 2h montowania jest już w samochodzie. Odpalam ładowanie jest. Jeździłem 2 tyg aż tu pewnego dnia gdy temperatura zeszła około 0stopni wsiadam do mojej meganki i niespodzianka brak ładowania. Po przejechaniu około 2km ładowanie wróciło. Wkurzyłem się. Wyciągnąłem alternator ponownie i oddałem na gwarancje. Gościu co go naprawiał posprawdzał wszystko i u niego na szafie testowej ładowanie jest a u mnie w samochodzie nie ma dopiero po przejechaniu od 2 do 3km. Prąd na kostce gdy nie ma ładowania niecałe 12V w obu pinach a gdy wraca ładowanie ponad 13,5V. I pytanie do was gdzie mam szukać przyczyny tego zjawiska? Dodam że gdy temperatura jest powyżej 6-7stopni ładowanie jest.
