marcinek282
7 -
Megane II ph1
1.5 dci
200000
Nie, nie miałem telepawki, nieszczelność była na rurze dolotu przy turbo zaraz za opaską zaciskową Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Diagnoza w moim przypadku: wtryskiwacz na 3 cyl, nieszczelność dolotu pomiędzy turbo a przepływomierzem i wisienka na torcie, czyli turbo puszczało olej. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
1.5dci 2006 rok 86KM w stopkę wstawię jak będę przy komputerze, w tapatalku nie widzę takiej opcji. Jeszcze jedno pytanie, czy odma w tym silniku powinna puszczać w dwie strony czy tylko od strony silnika ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Witam, Padające wtryski, to wiem że ich objawami są kopcenie, nie równe obroty biegu jałowego... czy wysokie obroty podczas zmiany biegu też im przypisać? Polega to na tym, że podczas zmiany biegu to żeby obroty opadły do powiedzmy 800 silnik przytrzymuje je przez ok 2-3sekundy po czym dopiero opadają. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
maxiecu , maxitest diagnoza renulta
marcinek282 odpowiedział(a) na pawelsonx temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
A czy elm pokaże korekty wtrysków, w razie potrzeby zakoduje wtryski, połączy sie z klimatyzacją, deską rozdzielczą w celu np. zmiany języka ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Odswieżę trochę, Chcę kupić interfejs na własne potrzeby do megane 2, czy wystarczy elm czy dołożyć do mpm ? Porównując te interfejsy z oprogramowaniem Maxiecu czym odbiegają od Clipa cały czas bazując konkretnie na megane 2? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
marcinek282 obserwuje zawartość Wentylator dmuchawa megane II
Witam, przegladam ogloszenia i zastanawiam sie jaka jest roznica dmuchawy wersji europejskiej miedzy uk ? W obu z tego co widze na zdjeciach lopatki sa skierowane w ta sama strone, czy jest to tylko kwestia biegunowosci ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
