57 -
1.9 D
132600
Megane I phII Wymiana Tarcz + klocki hamulcowe
kzyss odpowiedział(a) na kaczy temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Mam pytanie u mnie grubość tarcz w zwykłym 1.9 d jest taka sama jak turbo i wynosi 21.8 mm bo właśnie sprawdzam i z przodu prawa strona to 16 a lewa to 18mm, Chce wymienić i teraz jaki będzie dobra grubość nowych? -
Megane I phII Montaż wyświetlacza centralnego?
kzyss odpowiedział(a) na kzyss temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
O i taka odpowiedź to mnie bardzo cieszy Wielkie dzięki meganecoupe02 a mam jeszcz do Ciebie pytanie czy pamiętasz może gdzie idzie radio a gdzie jest temperatura i godzina? U mnie są 2 wtyczki jedna [P1] szara po lewej stronie i pomarańczowa [P2] po prawej. Bo wezmę sobie kable w razie czego jakby u mnie ni było :D Pozdro -
Kurcze w tym sęk, że właśnie były takie wyświetlacze mogłem ich mieć z 4 sztuki Trzaśnij fotkę tego co potrzebujesz albo miejsce dokładnie, żebym wiedział gdzie szukać to zrobię rozpoznanie:D Radia to i tak nie mam oryginalnego to ciekawe jakbym podpiął sam czujnik temperatury czy by śmigało :-? Teraz to ja to wiem, że podłokietnik nie zejdzie sam ale jak się mordowałem z 20 minut żeby się dobrać do niego i fotel poszedł w ruch aż w końcu odpuściliśmy ze zmęczenia :D -
Kurcze nie pamiętam czy w tej megance było radio fabryczne czy nie :-/ będę w poniedziałek na tym szrocie to sobie ob czaje co i jak. Na pewno są 3 wtyczki a 2 wyciągało się za pomocą właśnie takiej dźwigni :-o Nic mnie to nie kosztowało więc zabrałem wygląda on następująco następny wypad jadę po skórzaną kierownicę :D a spróbować zamontować nie zaszkodzi przynajmniej żeby temperaturę pokazywało może posprawdzam jakie te wiązki tam idą i wezmę wszystko. A mam jeszcze pytanie w sprawie podłokietnika nie mogłem za cholerę wyciągnąć go(rozchodzi mi się o przedni montowany w pokrętle lędźwiowym) on jest na stałe mocowany czy co?? A może ktoś coś potrzebuje do renówek to rozejrzę się za czymś więcej :D -
Scenic I phI Licznik km sam sie zeruje MEGANE SCENIC 1.6e
kzyss odpowiedział(a) na kucharex temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja miałem podobnie jak siadał mi akumulator. Proponuje przeczyścić klemy i zakupić nówkę akumulatora u mnie pomogło i problem już się nie powtórzył -
kzyss opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam pytanie w związku z wyświetlaczem centralnym czy istenieje możliwość montażu centralnego wyświetlacza samemu jak w aucie go nie było? Moja meganka tak wygłąda w środku http://img179.imageshack.us/img179/7866/06062008058tv4.jpg jest tylko czujnik od zapięcia pasów a mam ten wyświetlacz i czy w mojej megance są wypuszczone reszta kabli aby podłączyć wyświetlacz? -
Megane I phI łożysko do wymiany
kzyss odpowiedział(a) na mlabun temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
mam pytanie bo ostatnio wymieniłem prawą tylną piastę kompletna z łożyskiem i przy dokręcaniu piasty dawać smar i dobijać dekielek? czy nie trzeba smarować jak łożyska są samo smarujące? -
Obiekt nr 1 ma mieć full skórę i właśnie jestem ciekaw jaka ona jest ale będzie co będzie w niedziele ma być zakup:P hehehe Optima to widzę że podróż była fajna zobaczę jak i u nas będzie z tym ręcznym w czasie podrózy ale zawsze to nowy bajerek ;)
hehehe trafna sugestia ale to dalej renówka
Witam mam parę drobnych pytań co do scenica II bo właśnie mój tato jest w trakcie kupowania autka oto one: 1 http://www.cargiant.co.uk/Renault/Scenic/d...ult-Scenic.asp# 2 http://www.cargiant.co.uk/Renault/Scenic/d...ault-Scenic.asp 3 http://www.cargiant.co.uk/Renault/Scenic/d...ault-Scenic.asp zdecydowany jest na model 1 i jaka jest skóra taka tandetna czy w porządku i jak jest z tym elektrycznym ręcznym traktować go jako gadżet i może sprawiać problemy z biegiem lat? Jak wam wyglądają te renowki:D
Megane I phII wymiana zarowki w tylniej lampie meg kombi '
kzyss odpowiedział(a) na kamilnew temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Ostatnim czasie zauważyłem brak światła stopu w tylnych lampach. Problemem były popalone żarówki ale jak wymieniłem na nowe to dalej jest brak wstecznego. Mam pytanie czy dobrze powkładałem żarówki -
Megane I phI Amortyzatory
kzyss odpowiedział(a) na K1LL3R temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
ja dałem 330 zeta za amorki i 10 zeta za wymiane (stare znajomości taty w pkesie:D ) -
Megane I phI i [Megane I phII] OPONY LETNIE
kzyss odpowiedział(a) na szakaloo temat w Felgi i opony - Megane I
pojeżdżę ten sezon letni na tych oponkach i zobaczę jak się będą sprawować a później się zobaczy co i jak. plan jest żeby ją podnieść troszkę bo jak jest załadowana(komplet pasażerów i bagaż) to tył strasznie siedzi:/ Pozdrawiam serdecznie -
No to mnie uspokoiłeś Robak co do rozmiaru oponek letnich bo już jadą do mnie takie fele z letnimi oponami:) http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/...tegoryId_165649
