Fantasta
41 -
Megane III phI
1,5 dci 110
103
Fantasta obserwuje zawartość olej 1,5 dci dpf , Błąd P0203 w megane dci 1.5 i Oring chłodnicy klimatyzacji
Witam. Coś się wyjaśniło? Mam ten sam problem w swojej megi. P0203.
Megane III phI 1.5 dCi nIe równo odpala na zimnym silniku i kopci na biało
Fantasta odpowiedział(a) na anarchisten temat w 1.5 diesel
Nie masz problemu z DPF? -
Na zwykłym OBD błędów świecy nie zobaczysz. Sądzę że w serwisie Renault jak go męczył to sprawdzili błędy. Prądów też nie odczytasz... Są dwa błędy. Albo błąd świec, albo przekaźnika świec. -
Oprócz utrudnionego rozruchu jedyne co dało się zauważyć był znikający olej. -
Nie no spoko. Też tak mówiłem. Jak umawiałem się na pomiar kompresji to w ASO wręcz nie chcieli mi zrobić bo po co, skoro kilkuletnie auto, 90tys przebiegu itd. Potem się okazało, że kompresja na poziomie silnika benzynowego. Spece nawet sprawdzili wszystkie przebiegi w modułach poduszek, ABS, ESP itd no stwierdzili ze nie możliwe i licznik pewnie kręcony. Teraz wydasz jeszcze trochę kasy, przyjdzie wiosna, i latem albo go sprzedaż albo napiszesz ponownie w grudniu. -
Mówiłem, od razu 79zl na kompresję. Szkoda zachodu. Jak diesel ciężko odpala przy -1 to jest na śmietnik. Mój stary mondeo bez żadnej sprawnej świecy odpalal do -15. Dopiero jak wtedy zaczął mieć problem to zobaczyłem na świece. Tu jest CR, bez żadnych świec powinien od pierwszego kopa ruszyć. Jakby wtryski byly słabe to wyszło by próbie przelewowej oraz na korektach. Po drugie podczas jazdy na wyższych obrotach by nie dał rady. -
Byłeś tą kompresję sprawdzić? -
Megane III phI olej 1,5 dci dpf
Fantasta odpowiedział(a) na adrianwolkowski temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Odgrzebie trochę temat. W moim 1,5 110KM mam wycięty DPF? Czy mogę stosować oleje o niższej normie ale lepszej jakości niż Elf RN720? -
To jest twój zrzut? Bo opisy są jakieś po rosyjsku. Użytkujesz go? -
Sprawdź najpierw kompresje i kondycje silnika i dopiero jak będzie dobra to szukaj w układach zasilania paliwem i powietrza. -
Na zwykłym ELM tego nie odczytasz. Jak kupiłem MaxiEcu to jest dostęp do tych parametrów. -
No mnie właśnie skasował 70zl. Nie chcieli zrobić testu bo jak to taki świeży silnik itd. Lecz wyszło jak wyszło. Kompresja na poziomie 15bar na wszystkich cylindrach. Turbo tuszowalo utratę mocy a DPF zatrzymywał cały dym. Co ile ci się wypala filtr? Co ile km? -
Ja też miałem nadzieję i gwarantowany przebieg. Jak się okazało ten silnik potrafi się zużyć przy takim przebiegu. Jak już tyle wladowales w tą diagnostykę to wydaj jeszcze 70zl i zrób sprawdzian kompresji i będzie wszystko jasne.
