TicK
9 -
Megane I Coupe
2.0 8V
224
Scenic II phII Podłączenie wzmacniacza
TicK odpowiedział(a) na malawek temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Musisz znaleźć miejsce w którym przewody z akumulatora przechodzą przez z pod maski do kabiny i razem z nimi pociągnąć przewód zasilajacy. Czasami ciężko znaleźć i poprowadzic ten przewód, szczególnie w nowych samochodach. Wysłane z mojego Huawei P8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Megane II phI Konwenter RCA
TicK odpowiedział(a) na pavlo99 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Wydaje mi się że lepiej sprzedac to radio i kupić inne z RCA niż w nim grzebać Wysłane z mojego Huawei P8 Lite przy użyciu Tapatalka -
rafi666 podłączyłeś wzmaciacz bezpośrednio pod głośniki nie używając konwertera? Owszem, najlepszym rozwiązaniem jest wymiana radia na takie z wyjściem RCA. Radio od radia też się różni ;) Przetworniki cyfrowo - analogowe itp. Duże znaczenie też mają przewody zasilające, kable RCA oraz ich rozmieszczenie w samochodzie. Kabli RCA nie należy puszczać obok przewodów zasilających gdyż mogą łapać zakłócenia. Jak masz mocno podkręcony wzmacniacz to przyda się też kondensator przy zasilaniu od wzmaka. Przy wzmacniaczach większej mocy i bardzo nisko schodzącym basie, kondensator robi dużą różnicę :) -
Megane I phII Regulacja głośności głośników.
TicK odpowiedział(a) na Pawel2581 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Nie wiem dokładnie jak działają te stare radia ale jeśli to wina ustawień to poszukaj w menu opcji balance i ustaw na 0. Jeśli to wina ustawień to powinno pomóc odpięcie klemy z akumulatora, pamiec radia sie zresetuje a ustawienia powrócą do fabrycznych. Jeżeli to nie pomoże to mogą nie łączyć styki w kostce lub problem jest z przewodami. Mógł też się spalić prawy kanal w końcówce mocy w radiu Wysłane z mojego Huawei P8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Okej :) Używałeś konwertera przy wzmaku? Ja teraz w swojej Megane I mam konwerter podpięty pod kostkę od radia zamiast tylnych głośników i z konwertera do wzmacniacza na tył idzie kabel 2xRCA. Czekam na info :) -
Ja posiadam jakiś zwykły konwerter za 30zl z allegro. Może to kwestia wyregulowania wzmacniacza? Nie za mocno podkrecony GAIN ? Wysłane z mojego Huawei P8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Mam taki konwerter podłączony pod radio i wyprowadzone 2xRCA na tył do wzmacniacza. Co do jakości to mnie to zadowala. Na konwerterze jednak regulacja jest ustawiona w pozycji MIN aby sygnał nie był przesterowany. Lepiej podbić trochę na wzmacniaczu niż na konwerterze ;) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ogólne Regulacja subwoofera aktywnego z radia
TicK odpowiedział(a) na roberto89 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Jeśli głośniki są fizycznie sprawne to charczenie bierze się prawdopodobnie z tego, że głośniki mają zbyt dużą moc a twoje radio wpada w przester gdyż końcówka mocy w radiu jest zbyt obciążona. Miałem podobny problem w mojej starej skodzie. Podłączenie suba aktywnego wymaga specjalnej przetwornicy High Input(Sygnał z przewodów głośnikowych) to Low Output(Sygnał na 2xRCA). Zastosowanie jej jednak wpływa na jakość dźwięku lecz dla "przeciętnego Kowalskiego" nie robi to dużej różnicy ;) Gdy będziesz regulował głośność w radiu to i głośność suba będzie się zmieniała, ponieważ sygnał do niego będzie pochodził z radia którym możesz sterować ;) -
Megane I phI Czy można zmienić podświetlenie zegarów na LED?
TicK odpowiedział(a) na ipopeki temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Dołączam się do pytania. Wydaje mi się, że wystarczy tylko zmiana żarówek na LED. Tylko jak się do nich dostać? :D
