JaMegane
17 -
Megane 4
1,2 130 TCe
4
Megane IV phI Krzywo spasowana klapa bagażnika
JaMegane odpowiedział(a) na JaMegane temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
można w kilku ASO (UE) rozpatrywać ten sam problem nawet jeżeli jedno z ASO zakończyło procedurę zgłaszanej sprawy -
- odboje są bez regulacji - zawias można jeszcze przekręcić o parę stopni w lewo lub w prawo - w ASO regulują położenie kotwy zamka co nie rozwiązuje całego problemu bagażnik otwiera i zamyka się topornie - otwory zawiasów są za nisko dlatego nie można dobrze wyregulować (w większości modeli) -
flowgrid - rozpoczynając ten wątek opisywałem że praktycznie wymienili mi całą klapę, zawias i siłownik i nic nie dało, trzeba wyciąć mocowanie zawiasu z konstrukcji nadwozia i wspawać wyżej :) (odp ASO), malowanie błotnika, dach powodzenia - już chyba lepiej mieć krzywo, daj znać jak coś zdziałaj :) -
witam, nikt nie odpowiedział w temacie? dyferencjał
biorąc pod uwagę moje wizyty w serwisach i całą historię naprawy klapy - poprawnie ustawić się nie da w każdym aucie - u mnie praktycznie wymieniono całą klapę nadal nie jest idealnie gdyż otwory zawiasów pozycjonujące klapę nie są z obu stron idealnie tak samo co ogranicza regulację. Co 10 model ma idealnie - no bo im wyszło na produkcji - widać do karoserii mają kiepskie normy. Jeśli chodzi o spasowanie lotki / spoilera względem dachu do poza pozycją klapy dochodzi jeszcze bylejakość spoilera lub jego mocowania na zaczepach /śrubach. Jeśli znajdziecie megana z równą klapą to spoiler będzie gdzieś pofalowany (górka/dołek). -
W serwisie nic nie ruszą jak nie mają porównania z drugim modelem auta jakby nawet nie było silnika to jest ok no chyba że w drugim jest silnik - to faktycznie coś jest nie tak powodzenia czekam na dalszy ciąg wydarzeń -
he dobre -
intense -
marcinc76 - ciekawy jestem co powiedzą lub odpiszą z "normami" Ciekawe dlaczego wnętrze jest zrobione tak idealnie w porównaniu do karoserii? Dodatkowo zauważyłem że: - grubość blach (drzwi, maska) jest o wiele cieńsza jak np w scenicu II. Na jasnych nadwoziach widać oszczędność farby - tylny zderzak zagłębienie nad rejestracją w miejscu światełek rejestracji - pod maską silnika wewnętrzne malowanie błotników - klapa bagażnika plastikowa (zawiasy na jednym ramieniu - klapa wygina się jak flaga na wietrze) Generalnie oszczędność (marketing a nie inżynier)decydował co jak ma być zrobione. -
wydaje mi się że też może mieć to wpływ - klapa standard (trzeba się przyzwyczaić do standardu ) mi się już nie chce jeździć do serwisu Dodano: 19 wrz 2016 - 14:45 proszę o info co tam w serwisie wymyślili -
Jak wygląda spasowanie świateł? Klapa nie jest za nisko? Na moje regulacja na zawiasie lub nowy albo nowa lotka jest krzywa lub źle zamontowana. -
Marcinc76 wrzuć raz jeszcze fotki chciałbym zobaczyć. Fotek nie widziałem ale w meganach jest pełno niedoróbek obejrzałem ich bardzo wiele i wg dawnych standardów to każdy wygląda na uderzony. Ostatnio nawet oglądałem Espace - aż oczy bolały taka masakra Dodano: 19 wrz 2016 - 13:06 Na jednym foto jest zwykła antena a na drugim płetwa rekina - to ten sam dach? spojler jest plastikowy w każdym jest krzywo u mnie po samym demontażu i montażu jest zupełnie inaczej w każdym modelu widać niespasowania i wady w większości wszystkie wymienione: - tyle światła vs błotnik - tylne światła w błotniku potrafią być lewe i prawe na innej wysokości - za bardzo odsadzone przednie błotniki w stosunku do przednich drzwi - odstające drzwi z tyłu w stosunku do błotnika - drzwi na innych wysokościach (widać po srebrnej ozdobie podszybia) - maska ma różne przerwy bo obu stronach lub różną wysokość (słupek - przednia szyba) - krzywo klapa bagażnika (na moje wada fabryczna modelu i wynika z konstrukcji całego pojazdu) - czarne ozdoby drzwi i klapa (słupek B, C), - uszczelki Na koniec zaskoczenie - w środku jest wszystko idealnie. -
może jednak za nisko -
Pomyłka- Plastikowa klapa bagażnika. Dodano: 18 sie 2016 - 07:20 Dodano: 31 sie 2016 - 12:55 Witam, samochód odebrany z serwisu. Wymieniono wewnętrzną stronę klapy wraz ze stalowym stelażem, jest dużo lepiej ale do ideału brakuje dużo. Najważniejsze że na dole jest duża przerwa i nie obciera o zderzak, wygląda przyzwoicie i tak samo z obu stron. Zawias, siłownik, wewnętrzna część klapy, ozdobny plastik, wycinanie i wklejanie szyby, robocizna około 5tyś zł z kosztorysu - w stosunku do efektu jakiś żart. Chciałem coś dodać odnośnie spasowania całego samochodu (wnętrze ok nawet nic nie trzeszczy) no ale słów mi brak :(. Pozdrawiam -
Witam, dziękuje za zainteresowanie tematem. - regulacja na zawiasach na maksa i już nic nie daje - regulacja zamka nic nie da jak pisze Lelupi wyjdzie jeszcze bardziej z obrysu - maska chce do góry zawias na to nie pozwala ( podobno w mniejszych wadach pomaga siłownik sprawdzili w serwisie) - maska też chce do wewnątrz - zawiasy są jakieś dziwne mocowane z jednej strony nie jak w poprzednim meganie z obu stron ( maska jest plastikowa
