Piotrek_87
4 -
Megane II ph II
130000 km
Climatronic. Wyciągnąłem rezystor i sprawdziłem kable na wiązce i wszystko ok, nigdzie nie widać żeby było przepalone, pytanie czy może ten tranzystor w opornicy się nie popsuł? A co do podszybia to nie sądzę, ponieważ w aucie jest bardzo sucho, nigdzie nie ma żadnych śladów wody (ani w schowku ani pod dywanikami).
Witam, Mam problem z moją Megane II 2007 Grandtour 1.6 16v. Otóż zakupiłem pojazd wiosną 2016 i to jest moja pierwsza zima z tym autkiem. Od tygodnia kiedy jest mokro (pada śnieg) albo są duże przymrozki przestaje działać dmuchawa (na każdym biegu). I to nie tylko nie działa zaraz po uruchomieniu ale potrafi również się wyłączyć podczas jazdy na rozgrzanym silniku. A kiedy zrobi się następnego dnia sucho i słonecznie nagle zaczyna działać. (czy to wilgoć na jakiś kablach czy może jakiś czujnik który odłącza dmuchawę jeśli wyczuje że jest gdzieś mokro)? Jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę więc i tak dam to do mechanika ale nie chce żeby mnie naciągnął na niepotrzebne koszty i wymieniał być może sprawne części. Może któryś z użytkowników Megane miał podobne problemy ? Proszę o pomoc i z góry dziękuje. PS. kilka dni wcześniej wymieniłem akumulator na nowy, czy to może mieć jakiś wpływ na to (nie sądzę), bo na starym nawet jak było mroźnie i mokro dmuchawa działała.
Megane II phII Kabel od akumulatora
Piotrek_87 odpowiedział(a) na Piotrek_87 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Dzięki kolego za pomoc. Pozdrawiam -
Piotrek_87 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam, Kilka dni temu zakupiłem Megane II ph II 1.6 16V i zauważyłem że jeden kabel od akumulatora nie jest podłączony, a mimo to wszystko działa. Czy ktoś może mi powiedzieć do czego służy ten kabel? Wstawiam zdjęcie mojego odłączonego kabla oraz zdjęcie w którym jest on podłączony do akumulatora (z internetu). Dziękuje za odpowiedź.
