Johnterry
18 -
Megane Scenic I
1,6 Benzyna
189
Scenic I phI Mechanizm wycieraczek
Johnterry opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Mam pytanie. Niestety w mechanizmie wycieraczek w Megane Scenic I PH I złamało się jedni z cięgien i jestem zmuszony wymienić cały mechanizm. Moje pytanie jest takie, czy mechanizm wycieraczek pasuje z Megane Scenic po lifcie ? A może pasuje ze zwykłego Megane ? Czy musi być konkretnie z mojej wersji ? Niestety przeszukałem allegro, olx i sklepy internetowe i do mojej wersji brak mechanizmu wycieraczek. Ktoś wymieniał może i wie czy pasuje z innej wersji ? -
Megane II phI Opony całoroczne bieżnikowane
Johnterry odpowiedział(a) na Jimm temat w Felgi i opony - Megane II
Z ciekawości obejrzałem dzisiaj oponki na autach na moim osiedlu i powiem że ok 20% to były opony łyse prawie bez bieżnika. Ok połowa to opony z bieżnikiem co najmniej w połowie zużytym. W takiej sytuacji nie można mówić o bezpieczeństwie. Opona bieżnikowana na pewno zapewni lepsze właściwości. -
Właśnie też rozważam taki zakup, czytam po forach i oglądam filmy na YouTube na ten temat. Technologia się ponoć bardzo zmieniła, a firmy muszą posiadać pozwolenie z Ministerstwa i spełniać konkretne wymagania. Firmy dają kilkuletnią gwarancję. Ponoć na zachodzie duży aut jeździ na bieżnikowanych a w Skandynawii nawet ok 70% to bieżniki. Czytam po komentarzach osób które kupiły takie opony z allegro i ok 100% ludzi to zadowoleni klienci. Gdzieś czytałem informacje że bieżnikowane są lepsze niż w 50% zużyte opony klasy premium. Daj znać jak już założysz jakie masz odczucia. -
Witam Mam prośbę czy ktoś mógłby szczegółowo opisać albo wrzucić zdjęcie, gdzie znajduje się w Megane Scenic rok 97 odpowietrznik nagrzewnicy i chłodnicy. Przeczyściłem nagrzewnicę żeby lepiej grzała i poprawa jest ale niewielka mimo dużej ilości wypłukanego syfu dlatego chciałbym spróbować odpowietrzyć układ.
Mam problem z tylnym lewym kołem. Około miesiąca temu pojawił się odgłos tarcia z lewego tylnego koła. Zleciłem mechanikowi wymianę szczęk z tyłu. Wszystko zostało wyczyszczone i nowe szczęki założone. Po założeniu nowych okazało się że dalej coś w kole trze no i piszczy przy hamowaniu. Inne powody zostały wykluczonem a problem dotyczy tylko lewego tylnego koła, drugie jest ok. Auto Megane Scenic 97r. 1.6 Benzyna. Czy może to być wina konieczności dotarcia ??
Opony to używki, właśnie dlatego moje podejrzenie padło na oponę zwłaszcza lewą która w dość krótkim czasie, dosłownie tygodnia mocna się starła. Wcześniej nic się nie ścierało i auta nie ściągało. Dodano: 27 kwi 2017 - 10:19 Problem rozwiązany. Otóż okazało się że geometria była idealna a problem wynikał z samej opony, która była wadliwa, nadmiernie się ścierała. W serwisie w którym montowałem oponę, została wymieniona w ramach gwarancji.
Witam. Proszę o pomoc w temacie. Po wymianie kół przednich 185/65 zimowych na letnie 195/60 rozm 15 pojawił się problem. Auto zaczęło ściągać na prawo a lewa przednia opona zaczęła się mocno ścierać od zewnętrznej strony. Dodam że wcześniej na zimówkach tego problemu nie było, problem pojawił się od razu po wymianie kół. Ściera się tylko lewa opona a prawa jest ok. Ostatnio były robione łączniki stabilizatora i szczęki hamulcowe tył. Jaka może być przyczyna ? Uciekła zbieżność ? Czy to wina jakiejś dziadowskiej opony może być ?
Johnterry obserwuje zawartość Ściąganie auta, ścieranie opony.
Scenic I phI Problem z radiem Fabrycznym
Johnterry odpowiedział(a) na Johnterry temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Problem występuje od czasu kiedy go mam czyli od sierpnia. Także nawet gorąc na dworze nic nie zmienił. Czy ewentualnie mogę podmienić na inne fabryczne radio, czy będzie to działać ? -
Johnterry opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Mam problem z fabrycznym radiem Philips w Scenicu z 1997 r. Radio po włączeniu jedynie podświetla wyświetlacz ale nie gra. Po wypięciu kabli i wpięciu ich ponownie, po wpisaniu kodu gra normalnie, jednak po kilku włączeniach ponownie nie gra, jedynie podświetla wyświetlacz radia, bez napisów. Radio działa tylko po wypięciu i ponownym wpięciu i wpisaniu kodu. Co może być przyczyną ?? -
Megane I phI Nie chce odpalić
Johnterry odpowiedział(a) na AceN7 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ostatnio miałem tę samą przygodę. Zaparkowałem i rano już nie odpalał, wszystkie światła i kontrolki się paliły ale nie kręcił. Okazało się że jakiś przewód był przepalony od rozrusznika. Sprawdź. -
Megane I phI Ładowanie Akumulatora, Kodowanie ?
Johnterry odpowiedział(a) na Johnterry temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
To takie jakby szybkie cykanie. Dodam że jak odpali to wszystko chodzi bez zarzutu. Dodano: 01 gru 2016 - 16:05 Narazie problem rozwiązany przeczyściłem czujnik położenia wału, i problem ustał, odpala normalnie. Miejmy nadzieję że problem nie wróci. -
Wymieniłem akumulator na nowy z Varty. Dalej jest problem. Odpala co prawda za każdym razem, ale trwa to dłużej niż w sprawnym aucie. Dłużej kręci i słychać jakieś strzelanie z pod maski. Jaka przyczyna ? -
Kolega sprawdzał zwykłym miernikiem. Wskazanie było 12,45 a po chwili wzrosło do 12,46. A czujnik położenia wału też może być przyczyną ? Dodam że dużo łatwiej i szybciej odpala na ciepłym silniku, po postoju zawsze jest trudniej. -
Byłem właśnie u kolegi. Sprawdził mi akumulator (testerem napięcia) i stwierdził że aku jest ok. Co może być jeszcze przyczyną problemów z odpalaniem ? Kolega twierdzi że to elektromagnes, bo rozrusznik kręci, słychać jakby strzelanie prądem z pod maski. Świecie i przewody są nowe. -
A jaki aku do mojego Scenica ? 1.6 benzyna 8V.
