bandz
29 -
Megane IV GT
1600
35000
Armagedon123 daj znać czy ci się udało naprawić a jak możesz to coś wstaw dla potomnych jakiś opis po polsku krok po kroku jak poradziłeś sobie z problemem i na ile tutorial pomógł Na tym forum niby wszyscy wszytko wiedzą ale jak trzeba pomoc to zapada cisza. Więcej informacji znajdziesz na hiszpańskim (google tlumacz daje rade) niż tu, tam ludzie dzielą się wiedza , tu typowe polaczkowo wyśmiać podowalać komuś ale nie pomóc. Na tyle zadanych pytań albo próśb o pomoc jakieś szczątkowe info albo cisza ale w dyskusji jeden przez drugim specjalista. Pozdrawiam Jeśli admina lub innego usera forum zabolał mój wpis no to cóż zawsze możecie mnie zbanować za odrobinę prawdy
Armagedon123 tu masz wklejone z hiszpańskiego forum - naprawa ekranu po kliknięciu high na ekranie mid co prawda dla kadjar ale mysle ze powinno zadziałać tłumacz google daje rade wiec sobie poradzisz. przykładowe tłumaczenie paru zdań tego załącznika w miarę sensowne Czarny ekran przywracania Procedura zarezerwowana dla kadjar (Klawisz WYSOKI) Autor: Luca Mari (Kadjar Italy 2017 - Suggerimenti, problemi e soluzioni) Potrzebujesz laptopa, ODB, programu DDT4ALL, a Pamięć USB z wbudowanym debuggerem. Wyjaśnienie Klucze znajdujące się na ekranie po stronie programista, aktywuj lub zobacz w ramach niektórych funkcji, klawisz środkowy i klucz wysokie to skróty do aktywacji jakiego typu ekran (8,7 lub 7 cali) będzie używał rlink, funkcje te, jeśli są niepoprawne, kolidują z parametrami istniejące w naszym linku, nie wiedzą, co robić i są zablokowane. Aby go odblokować, musisz nalegać. Rozpoczynamy procedurę do wykonania, polecam tylko przy uruchomionym silniku. Uruchom DDT4all, wybierz urządzenie HFE Kadjar, wyszukaj Audio ECU i w podmenu wybierz RadNav (2.5 lub 3.3 nie ma znaczenia), w ostatnim polu wybierz Konfiguracja, a następnie wyszukaj wpis konfiguracji inżynierskiej i ekran, z boku, przejdź do modyfikacji parametrów centralnego panelu - Wyświetl parametry Najpierw umieść te związane z ekranem o przekątnej 8,7 cala. Po zmianie wybierz Einstein i naciśnij żółty przycisk Wyślij, sprawdź, czy parametry są odbierane przez rlink, klikając aktualizację zielonego przycisku, a następnie uruchomić dwa lub trzy restarty za pomocą klawisza resetowania / włączania, a następnie przystąpić do wykonania kolejnego 3 lub 4 restartu z przycisku włączania / wyłączania rlink, zamknij DDT4all, wyłącz samochód, wyjdź i zablokuj go i zostaw co najmniej 20 minut itd itd pozdrawiam Restauración de pantalla negra Es-It.pdf
Megane IV phI Dołożenie świateł pure vision led
bandz odpowiedział(a) na lol19pl temat w Oświetlenie - Megane IV, Scenic IV
dzięki za szybka odpowiedz ale zasugerowałem się tym postem pod którym wkleiłeś zdjęcia Możesz napisać jaki był koszt zakupu i ewentualnie polecić jakiegoś sprzedawce -
Lukasz a możesz podać numery referencyjne tych lamp led -vision które zamontowałeś Rozumie ze zdjęcia numerów które są wyżej to te które zdemontowałeś? Numery z oferty renault to chyba nie jest to co montowałeś bo tam są pozycje układ regulacji? - z tego co pisałeś -
Megane IV phI Nakładki progowe podświetlane
bandz odpowiedział(a) na bandz temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
MarcinDe byłem teraz zerknąć do auta i jedyne miejsce które może ale nie musi być włącznikiem to gumowy pizdryk we wnęca drzwi na wysokości zamka jest tam coś w gumie co się daje wcisnąć ale nic z tego nie wystaje co mogło by po wciśnięciu przerywać obwód jest równo z blachą wnęki. Przydał by się jakiś manual -
MarcinDe zastanawiałem się właśnie nad czujnikiem bo tam się musi pokazywać albo masa albo plus i teraz pytanie co tam jest?Ja by był plus to szybka robota a jak minus to trzeba się gdzieś wpiąć plusem w stałe napięcie Dzwoniłem dziś do sklepu reanult i chcą dać na ich progi 20% upustu od kwoty 649 zł . Na pytanie o żywotność baterii pan stwierdził ze powinny wystarczyć na 4-5 lat Wymiana to tak jak pisaliśmy oderwać od progu ,wymienić baterie oczyścić listwę i próg z taśmy i zakupić oryginalną od 3M bo reszta to badziewie -
LTar i to mnie właśnie martwi - kolejne 760 zł jak się bateryjki wyhuśtają. Są doklejone i jak teraz wymienić baterie - odrywać na siłę potem skrobać progi i listwę przed naklejeniem nowej taśmy. Dlatego skłaniam się do wyrobu braci mniejszych - ale jak to podłączyć - w jakie miejsce w instalacji -
bandz opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Witam Zastanawiam się na montażem podświetlanych nakładek progowych drzwi przednich. Do wyboru są oryginalne renault za około 750 zł zasilane baterią albo wersja aliexpress zasilana z instalacji. Działają tak I tu pojawia się problem - oryginalne są zasilane bateriami i aktywowane przez magnes czyli mają zamontowany kontaktron wersja z aliexpress tańsze o 3/4 ceny oryginału muszą zostać zasilone z instalacji i pobudzone otwarciem drzwi i wygaszone ich zamknięciem. Pojawia się pytanie z jakiego miejsca pobrać zasilanie do chińskiej wersji aby otrzymać oczekiwany efekt włączenia i wyłączenia. Ktoś z forumowiczów już to przerabiał albo ma pomysł na podłączenie do instalacji? Pozdrawiam -
Megane IV phI Rozpiska bezpiecznikow Magane HB 1.2 Tec 130KM
Juz zainstalowane ale dzieki za checi REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL. - mireczek01 -
zapasowe sa w klapce wiec jakos nie chce mi sie wierzyc szkoda ze nie ma dostepu do jakiegos manuala serwisowego to by sie sprawdzilo co z pozostalymi i do czego sa . W sumie jak by byl ktos na forum z megana z pelnym wyposazeniem auta to mogl by zobaczyc co u niego jest jeszcze wypelnione w skrzynce REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL. - mireczek01 -
zerkam na twoje bezpieczniki i : spryskiwacze ma byc 10A ty masz 5A 3 bezpiecznik od zapalniczek ma byc wg klapki 15A a ty masz 7.5 A ogrzewanie tylnej szyby wg tabliczki 5A ty masz 15A kolejny rzad audio - ma byc 30 ty masz 15A Nie rozumie tej logiki renault o co tu k...a chodzi? Ktos rozjasni Ja jutro sprawdze swoja skrzynke co tam jest nacudowane REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL. - mireczek01 -
ok zgadza sie -
Może to jest od 4Motion - tak strzelam REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01 -
dzięki Andon zerknę jak to się ma do mojego 1.2 tec mam nadzieje ze podobnie U mnie na pokrywie bezpieczników nie ma nic :( coś rocznik 2018 został odchudzony nawet o takie pierdołki a jak że przydatne -
x Tyle to i ja znalazłem ale mnie interesuje konkretne umiejscowienie bezpieczników w skrzynce. Na moje klapce nie ma naklejki z rozpiską W instrukcji jest dokładnie to co podałeś w linku Czyli informacji brak. Jeśli posiadasz dokładną rozpiskę z umiejscowieniem konkretnych bezpieczników w skrzynce lub rozpiskę na klapce to bedę wdzięczny z fotke REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01
