jarek79
6 -
1,6e RN
164
Witam http://www.joemonster.org/art/10217/Nigdy_sie_nie_poddawaj
Witam Po co robić taką akcję skoro można ustawić "klikaczkę". Programik załatwi ilość wejść bez problemu. Chyba zresztą tak jest ustawione bo jak da się odśwież to przybywa za dużo wejść nie zależnie od pory dnia. Dla mnie jest to sposób na 5 min sławy w necie Cel osiągnięty.
Witam ,Muszę przyznać Koledze rację. Czasem z wiekiem jest coraz gorzej :-/ Znam gości po 40 i po kilku kraksach po pijaku, już bez prawka i dalej jeżdżą. Nie można generalizować ale faktem jest, że w wieku 16 lat to prawie się wie wszystko. Prawie robi różnicę.
Witam Jeżeli zależy Ci na klimatyzacji to nie bierz auta, w którym klima nie działa. Koszt uruchomienia klimy (jak będzie nie sprawna) zamknie się w 1500 zł. Pozdrawiam
Witam Warto przeczytać. http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/b...cja,1159230,415 Pozdrawiam
Witam Tak z ciekawości sprawdziłem jak się kręci bez wspomagania na postoju jest czym kręcić :) Więc jak coś kupować to tylko ze wspomaganiem i dodam centralnym zamkiem. Reszta elektryki jest w sumie zbędna; przynajmniej jak działa klima. Bez klimy to jeszcze elektryczne szyby się zdały - krótko mówiąc wersja RT.
Witam Można się zarąbać jeżeli się kręci na postoju Jak się auto toczy to jakoś to idzie. Jeździłem poldzisławem przez 5 lat :) Mam też fiestę bez wspomagania i bez problemu można kręcić jedną ręką jak się auto toczy. Jak stanie to już trzeba się lekko przyłożyć ale nie jest to aż tak forsowne :)
Witam Spalanie 8/100 gazu to chyba na trasie i nie przekraczając 90 km/h. Jak ma świeżo położoną konserwację to bym go nie brał. Rdzewieć lubi: koło wlewu paliwa, tylne nadkola, błotnik z przodu lewy (patrz od wewnętrznej strony po otwarciu drzwi), przedział silnika pod akumulatorem (jak aku miał wyciek to może być tam nie ciekawie) i w kilku innych miejscach. Obowiązkowo wjazd na kanał i sprawdzić wycieki od tyłu silnika (bagnet, czujka ciśnienia) i ze skrzyni biegów.
Witam Nie dawno kupiłem megi a zakup poprzedziły trzy miesiące poszukiwań. Szukałem na początku 1,4 z gazem ale po oglądnięciu i sprawdzeniu kilku egzemplarzy wyszło, ze za dużo trzeba do nich dołożyć ze względu na stan instalacji gazowej, blacharki bądź silnika. Ogólnie 1,4 jest dużo za słaby jak do megi (około 1,5 tony). Ostatecznie kupiłem 1,6e w benzynie po dość okazyjnej cenie jak na rocznik. Wymieć trza było opony, wydech, naprawić klimę i kilka poprawek lakierniczych, konserwacja no i włożyłem gaz - najprostszy jaki jest dostępny (butla w kole). Jak na razie średnio bierze 10/100 a w mieście ewidentnie 12/100 ale jest przed regulacją. Zobaczymy co będzie po regulacji
Witam Każdemu zdarzy się mniejsze lub większe piratowanie prędzej czy później. Skutki będą różne. Spotkałem się niedawno z pomysłem by sprawcy wypadków nie szli do więzienia. Zamiast przytulnej paki wysłać takiego do pracy w szpitalu przy ofiarach wypadków. Góra na dwa miesiące. Wystarczy by pomagali przy zwykłych czynnościach - zmiana pościeli, basen, kaczka. Żadem film z wypadku nie przemawia do wyobraźni tak jak taka praca. Widzisz człowieka unieruchomionego. Patrzysz jak najprostsza czynność stała się przeszkodą nie do pokonania i te oczy - niekiedy kompletnie bez wyrazu a czasem pełne emocji, którą ciężko opisać. Jeżeli na kimś nie zrobi to wrażenia to widać taka osoba nie powinna już kierować żadnym pojazdem.
Do Chorwacji moją Megane (i inne dalsze trasy)
jarek79 odpowiedział(a) na martbex temat w Offtopic / Fun
Witam Chorwacja będzie w przyszłym roku na razie Tarnów-Ustka-Tarnów :) licząc lokalne wycieczki wyszło 1,8 kkm. Autko bez zarzutów. -
Witam mgr inż. elektryk od papierów. Pracuje w energetyce zawodowej.
Witam wszystkich serdecznie :) Nie posiadam jeszcze renówki ale może wkrótce :) Jak na razie czytam i szukam. Nie chcę się wpakować na minę więc rady dotyczące zakupu są bezcenne. Pozdrawiam Jarek
