mieciu1975
14 -
megane 2
1.5 dci
122
Megane II phII STUKI PRZY SKRĘCANIU
mieciu1975 odpowiedział(a) na mieciu1975 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Stuków w zawieszeniu już nie ma okazało się, że to były przeguby. Ale najciekawsze, że mam silnik 1.5 dci a przeguby pasowały od silnika 1.6 a od 1.5 dci nie pasowały. -
wymieniłem łączniki stabilizatora i dalej mam terkotanie przy skręcaniu, może może to przegub ale sprawdzałem go wydaje się być bobry, chyba wymiennie tuleje łożyskowe amortyzatora. -
Witam, mam pytanie czy komuś też komputer wyświetlił w czasie jazdy komunikat sprawdź ABS i ESP i zapaliła się kontrolka serwis. Mam Megane Sedan 2006 1.5 dci po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomienia komunikat znika. Taki przypadek zdarza się mniej więcej raz na miesiąc dwa.
Megane II phII Turbina 1.5 dci 78 kW 2006 rok
mieciu1975 odpowiedział(a) na mieciu1975 temat w 1.5 diesel
Auto ma przebieg 122.222 km (czeski błąd) auto zakupiłam dwa lata temu przebieg ok 90.000 km od znajomego już ma osprzęt firmy Simens bez DPF-u, nic nie było robione prócz normalnych przeglądów, gwiżdże od pół roku. -
Witam, gwiżdże mi turbina do ok. 2000 obr. silnika. Silnik ma moc i oleju nie bierze. Czy ktoś orientuje się jest koszt demontażu, regeneracji i montażu turbiny ? Czy może mam jeździć z tym gwizdaniem do póki jest moc i oleju nie ubywa ? Pozdrawiam
dziękuje za informacje podpowiem mechanikowi, o tym stabilizatorze. A jaki jest koszt wymiany łącznika stabilizatora? -
Witam, mam problem i proszę o pomoc, przy mocnym skręcaniu czy to w prawo czy lewo na drugim biegu słychać turkotanie w przednim zawieszeniu, nie zawsze sporadycznie (ch...nie mnie denerwuje) Byłem u mechanika stwierdził że nie ma żadnych luzów, poprawił blachę osłony termicznej silnika ponoć była luźna. Ale dalej przy skręcaniu słychać terkot. Sprawdzałem na parkingu jeździłem i wkoło na pierwszym biegu to nie słychać terkotu tylko słychać przy większych prędkościach(tzn na 2 lub 3 biegu). Mechanik stwierdził że mogę jeździć nie zagraża to mojemu bezpieczeństwu. Regulamin pkt. 5.10 - Caps Lock Po co zakładasz dwa takie same tematy i dodatkowo z kapesem? P_r_z_e_m_o
