peter1969
8 -
megan 2
1,6
70,000
mi przydarzyło sie to samo znazłem takie cos Regulamin pkt. 5.6, 5.7 oraz pkt. 6 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Scenic II phI Coś buczy w prawym kole
peter1969 odpowiedział(a) na korsakpawel temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Tak wyząbkowana opona (w skutek zużycia amortyzatora ważne, wymiana samej opony nic nie da po czasie problem powróci) będzie robić takie hałasy, że wymienisz całe zawieszenie zanim się zorientujesz gdzie jest problem. -
Megane II phII Klucz do drążków jaki?
peter1969 odpowiedział(a) na peter1969 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
No i tu jest problem rozbierałem to już dziś i nie sprawdziłem średnicy , dla tego pytam na forum ale chyba kupię ten mniejszy uniwersalny będzie mniejsza strata jak by co. Za tydzień biorę się za wymianę zrobię dokładny opis gdzie są takie kruczki jak ten oraz zastosowanie nie zbędnych narzędzi. Dodano: 01 paź 2016 - 14:08 Wszystko jest już tu http://megane.com.pl/topic/70015-drazki-kierownicze/ -
Megane II phII Drążki kierownicze ?
No i po zabiegu wszystko poszło jak po maśle,nie będę opisywał wszystkich czynności bo nie ma sensu skupię się tylko na problemach na które należy zwrócić uwagę . Pierwszym pytaniem było jak zrobić żebym mógł bezpiecznie dojechać na przegląd po rozebraniu całego układu kierowniczego, liczenie liczby wkręceń końcówki drążka nie wchodziło w grę bo zmieniałem producenta części i faktycznie wymiary różnych producentów są różne.jak na zdjęciu nr 1 oraz 2. Ja zmierzyłem odległość od plastikowej podkładki drążka do centrum sworznia końcówki drążka jak na zdjęciu nr.4 (przed rozkręceniem zdjąłem tylko osłonę wybiłem ze sworznia pomiar zwykłą miarą) oczywiście i tak należy wykonać regulację ale przynajmniej dojedziecie do najbliższego warsztatu na zbieżność bez ryzyka zniszczenia opon itp. A teraz na temat narzędzi mianowicie klucz do drążków ja kupiłem na Ebayu jeden z tańszych miałem obawy ale okazało się, że doskonale daje sobie radę a praca była czystą przyjemnością, siła dokręcania jak i odkręcania jest nie wielka poczujecie sami a użycie różnych żabek gdy taki kluczyk kosztuje grosze jest bez sensu. Zamieściłem parę fotek . Cała praca wymiana dwóch drążków i dwóch końcówek zajęła mi około 1,5 godziny. (drążki firmy MOOG a końcówki FEBI poprzednio końcówki firmy OCAP nie wytrzymały pół roku mało tego były przyczyną przedwczesnego zużycia drążków). Drążki kierownicze lewy oraz prawy są takie same a ich długość zależnie od producenta może się różnić. -
Witam, zależy mi na szybkiej poradzie, który z tych kluczy będzie pasował 1 lub 2 do drążków mojej megi, dziś sprawdzałem stare, mam bez tych nacięć na klucz są okrągłe. 1. http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Inner-Tie-Rod-End-Tool-33-42mm-Steering-Rod-Rack-Pinion-/282176799138?hash=item41b30c41a2:g:QwoAAOSwyjBW6XZf 2. http://www.ebay.co.uk/itm/XXR-TOOLS-TRACK-TIE-ROD-END-STEERING-RACK-KNUCKLE-REMOVER-INSTALLER-35-40MM-KIT-/291664488195?hash=item43e88ee703:g:O~8AAOSwMtxXvaaE Jeden jest od 33do 42mm a drugi 35 do 40 i tu mam dylemat .
peter1969 obserwuje zawartość Drążki kierownicze ?
Moja megi to kombi z 2006 16 benzynka Dodano: 18 wrz 2016 - 18:56 dzięki i wszystko jasne Dodano: 19 wrz 2016 - 20:59 Mam jeszcze jedno pytanko zauważyłem, że różne firmy podają różne długości tych drążków. Dziś dostałem email od sprzedawcy że te http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-MEGANE-Inner-Rack-End-Inner-2002-on-24720-Tie-Rod-Joint-Febi-7701474448-/331912706011?hash=item4d4789f7db:g:cJgAAOSwtnpXjcXL nie będą do mojego auta pasowały i proponuje mi takie http://www.ebay.co.uk/itm/331900618775
