uwo1995
14 -
Renault Megane grandtour 1
1.6 16v 107km
287000
Scenic II phII Klimatyzacja
uwo1995 odpowiedział(a) na Grzechu60 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Siemka mam pytanie czy w manual climatronik wiatrak chłodnicy powinnien chodzić? -
Scenic I phII Problem z wentylatorem chłodnicy
uwo1995 odpowiedział(a) na kaciek temat w Forum Ogólne
czyli czujnik cieczy walniet?? ale jak się silnik zagotował to wskazania mogły być dobre w kabinie Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
Witam serdecznie mam meganke z 1999 po lifcie 1.6 16v z klima nie załącza sie wogóle wentyrator sprawdziłem go na krótko no i odpalił czyli sprawny dowiedziałem się ze odpowiedzialny jest za włączanie go jest termowłacznik gdzie go znajde znalazłem przy chłodnicy jakaś zaslepke gdy odkreciłem to płyn zaczoł leciec moze mi ktos powiedziec gdzie jest ten termowłacznik?? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia ... i pasek P_r_z_e_m_o -
Megane I phI Silnik krokowy
uwo1995 odpowiedział(a) na trilux temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam Mam problem z krokowcem, kupiłem nowy i po przyuczeniu, jak to w książce sam naprawa, włączyć zapłon i po kilku sec wyłączyć. Po ok 10 sec lampka kontrolna immobilizera powinna zacząć migać, potem włączyć zapłon w celu potwierdzenia i tak zrobiłem, po odpaleniu obroty biegu momentalnie rosną do 5 tyś i nadal rosną co robić? Pomocy -
Megane I phII Jaki rozrusznik w megane I 1.6 16V 2002r.
uwo1995 odpowiedział(a) na grzes4847 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam. Czy jest jakaś różnica z główka rozrusznika, mam ją po prawej stronie a potrzebuje po lewej, da się to jakoś obejść, jeśli nie to jaki tam pasuje do meganki 1 z 99 roku 1.6 16v bezyna -
niby tak sprawdzałem minusa a przy sprawdzeniu plusa był walnięty bezpiecznik przy klemach to nawet przy podłozenu na krótko nic sie nie dzieje a akumulator jest nowy Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76 Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem zamieszczania zdjęć na forum i do niego się stosować. Aston76 Dodano: 29 wrz 2016 - 18:11 można zamknąć inna głowka rozrusznika Dodano: 29 wrz 2016 - 18:11 można zamknąć inna głowka rozrusznika
sprawdzeSprawdzę to i dam odpowiedz odpowiedź Dodano: 28 wrz 2016 - 13:51 niestety sprawdziłem te bezpieczniki były co prawda zaśniedziałe wyczyściłem i nic nie pomogło to samo tylko pyk i cisza Połączono Panowie potrzebuje porady, zalany silnik cieczą po zagotowaniu i słychać tylko pyk. Po oględzinach i sprawdzeniu bezpieczników w podszybiu wszystko było ok wyczyszczone. Zauważałem, że padł bezpiecznik koło klemy "+"' nigdzie nie mogę tego dostać, więc postanowiłem sprawdzić na krótko czy to ten problem. No ale niestety nadal cisza a ponad to nie słychać rozrusznika, co dalej. Ma ktoś pomysł??
Witam jestem nowy tutaj Jestem posiadaczem meganki i od tygodnia walcze z rozrusznikiem 3 na 4 sprawdzane były sprawne chodz nie dawały rezultatu. Piewszy włozony odpalał normalnie do momentu az termostat sie zawiesil i zalał cały silnik ciecza. Po osuszeniu całego sytemu zapłonowego i przekreceniu kluczyka słychac pompe i pracujacy rozrusznik (jest tylko pykniecie) a auto zamarło na amen nic nie słychac kontrolki nie przygasaja a akumulator jest nowy. co to moze byc ktos sie z tym spotkał? Dzieki za pomoc Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi 5.17 Zabrania się multipostowania Aston76 Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
