dzida39
11 -
Megane 1 ph 2
1.4 v16
160tyś
Megane I phII Nie świci lampka od immo. Nie odpala.
dzida39 odpowiedział(a) na dzida39 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Które? Te pod maską, koło akumlatora czy w środku? Sprawdzałem bezpiecznik od ALIM ICH i jest dobry. -
dzida39 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Po długim postoju i podłączeniu akumlatora auto nie odpala. Nie świcie się ani nie mruga lampka od immo. Jakieś pomysły na naprawę albo odłączenie immo? -
Megane I phII Kręci ale nie odpala, słychać pompe paliwa.
dzida39 odpowiedział(a) na dzida39 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Słyszałem że tak się dzieje jak na mrozie odłączy się akumlator. Da rade naprawić to samemu? Zrobić jakieś obejście lub usunąć immo? -
dzida39 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Kilka dni temu w mojej miejscowości były duże mrozy więc postanowiłem wyciągnąć akumulator na kilka dni kiedy nie jeździłem. Po kilku dniach podłączyłem akumulator i megane nie chce odpalić. Wcześniej wszystko było dobrze. Rozrusznik kręci. Słychać pompę paliwa. Wyciągałem cewki zapłonowe i nie ma na nich iskry. Cewki zapłonowe mam fabryczne (podobno te wadliwe), czujnik położenia wału również jest sprawny. Główne podejrzenia to problem z elektryką. Nie mam otwierania kluczykiem ale mam alarm fabryczny który nie działa od 3 lat. Nie świeci lampka od immo (ta czerwona, okrągła, pomiędzy STOP i SERV).Macie może jakieś sugestie co to może być? Jeżeli to immo to da sią go w jakiś sposób odłączyć? -
Scenic I phII Nie aktualne.
dzida39 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Nie aktualne. -
Megane I phII Gaśnie podczas ruszania bez gazu
15 minut na parkingu wystarczyło żeby nauczyć się płynnie ruszać z gazem. -
Aktualnie ruszam tak że najpierw na sprzęgle zwiększam obroty do ok 2tyś a później popuszczam sprzęgło dodając jeszcze trochę gazu. -
Muszę się nauczyć ruszania z gazem. -
Czyli ruszanie bez gazu wymaga więcej wyczucia i delikatności niż z gazem? -
Megane gaśnie podczas ruszania bez gazu.
