32 -
Megane III ph1
2.0 TCe 180@212
270.000
Megane III phI Wymiana radia
Coupe2009 odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Podstawiłem teraz drugi moduł CBOX i bez poprawy. Pozostaje mi chyba nic innego jak przedzwonić miernikiem wiązkę przy samych kostkach, które wchodzą do CBOX'a. Może jakiś pin nie łączy? Przy radiu na pewno wlutowałem się dobrze, bo już sprawdzały to po mnie 2 osoby i żadnego przewodu nie zamieniłem kolejnością. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 - Prezes Przedzwoniłem wiązkę. Zrobiłem dodatkowe przedłużki z konektorów męskich i żeńskich na wypadek gdyby któraś kostka nie łączyła. Sprawdziłem poprawność podłączenia przy radiu. Bez poprawy Generalnie przy wiązce nikt wcześniej nie grzebał, więc rozkładam ręce i nie mam już ani jednego pomysłu, żeby USB zadziałało. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.12 - Prezes -
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.1 - Prezes Cześć, Po podłączeniu DDT4ALL przez przerobioną przejściówkę OBD mam parametry jak na poniższych screenach. CBOX był już ustawiony na "present". Ekran nadal zamrożony i nie widzi pendrive. Może należy wpisać w ustawienia CBOX mój nr VIN? Powoli kończą mi się pomysły. Instalację na pewno wykonałem dobrze. Podstawienie innego modułu CBOX również nic nie wnosi ? -
Coupe2009 obserwuje zawartość Radio końcówka mocy i Wymiana radia
CBOX był włączany Autelem i od tego czasu mam efekt zamrożonego ekranu. Nie jest on uszkodzony bo na testy miałem 3 takie moduły o różnych numerach ( dwa z Megane i jeden chyba z Clio) Instalację sobie zrobiłem według schematów kolegi cinas. Co więcej sprawdzałem ją chyba czterokrotnie. Jakby tego myło mało - pożyczyłem sobie oryginalną instalację pod USB i tutaj też nie było poprawy. W menu radia jest na szaro dostępna funkcja Wersja połączenia USB ale nie da się w nią wejść. Jak wpinam różne pendrivy (od 4 do 16GB w formacie FAT32, to nie są one widziane) Jutro będę miał przejściówkę pod OBD2, zamienię w niej kolejność przewodów i podłączę się przez DD4ALL. Dysponuje ktoś może screenem, żeby mieć pewność nie namieszania czegokolwiek? -
Megane III phI Radio końcówka mocy
Coupe2009 odpowiedział(a) na Bazyl123 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
CIekawy temat. Ktoś , coś? -
Megane III phIII Wyłączenie ESP w M III GT
Coupe2009 odpowiedział(a) na LiszoGT temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć, Przetarł ktoś może szlak jak to ogarnąć programowo? Chciałbym uniknąć patentów typu cięcie pomarańczowego kabelka w wiązce koło rączki otwierania maski. -
Ślicznie dziękuję! Z mojego rozeznania wynika, że ma to wyglądać jak na załączonej grafice Perhaps it will be easier to make the adapter on the wire. The main task is to swap the pairs of wires: 6 – 13 12 – 14 A wracając do tematu - mając dostęp do Clipa v.170 (nie chińskiego) rozumiem, że bez połączenia z kalkulatorem multimediów nic nie jestem w stanie zrobić w tym temacie? -
Cześć, Wracam z problemem z aktywacją CBOX Megane 3 ph1 Radio Arkamys 3D bez navi, srebrne z pokrętłami Wszystko podłączone prawidłowo Kolega mi aktywował funkcję CBOX za pomocą interfejsu Autel. Niestety radio nie wykrywa CBOXa a wyświetlacz od tamtego momentu przy pierwszym rozruchu jest zawsze zamrożony na kilka sekund. Clipem nie mogę tego ruszyć ponieważ nie wykrywa mi kalkulatora multimediów (ponoć jak jest radio bez navi, to jest to normalne nawet jak próbuję przeskanować na odpalonym silniku i włączonym radiu FM - czy to prawda?) Posiłkuję się linkiem poniżej: https://www.drive2.ru/l/573847214237943456/ Korzystam z iCar V2 łączącego się przez WiFI Gdzie to aktywować w DDT4ALL? Potrzebuję jakiejś przejściówki do zamiany pinów? -
Cześć Obserwuję tematAudio Connection Box i USB
Mam podobny komunikat w CLIPie przy zczytywaniu RADIA i brak możliwości wejścia w zmianę konfiguracji radia.
Czy udało Ci się podłączyć CBOXa?
Megane III phI Audio Connection Box i USB
Coupe2009 odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Fajnie, że Ci się udało. U mnie wszystko prawidłowo podłączone. CBOX włączony za pomocą CLIPa a jednak USB nie działa. Jak podłączam CLIP, to nie widzi mi radia, mimo że wszystko pracuje jak należy. -
Kolega ma różne części z Megane, Clio, Twingo itd.. Niestety każde radio ma inne złącze niż moje. Pozaginalismy lekko piny w CBOXie na wypadek jakby coś nie łączyło. Od nowa położylem wiązkę od radia do szarej kostki. Połączenia są OK. Nie ruszyło. Nadal mam zamrozony ekran na kilka sekund. Pewnie jest to jakaś pierdola ale nie ukrywam że już chyba nie chce przy tym siedzieć. Chyba że Cinas bywasz czasem w okolicach Piotrkowa Tryb albo Łodzi, to moglibyśmy się umówić... Załączam zdjęcia z CLIP'a gdzie widać że mam jakieś błędy związane z radiem. Dodam, że nie mam z nim problemów i wszystko wszyściusieńko w samochodzie działa... Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi ? Szperam po zagranicznych forach i wyszukałem że ktoś miał podobny problem do mojego. Polutowane wszystko prawidłowo ( on lutował chyba przy wyświetlaczu a ja przy samym radiu), włączona funkcja w CLIPie a i tak nie działa i w dodatku ten sam komunikat. https://www.drive2.ru/l/10116032/ rosyjskie forum ale przeglądarka chrome bez problemu z automatu tłumaczy na język polski -
Przyjrzałem się szarej wtyczce co wchodzi do CBOXa i piny wyglądają OK. Tak jak pisałeś, zamieniłem miejscami pin 1 z 2, nic to nie dało... Brak prądu w przedłużce USB i ekran nadal zamrożony na 20s. Po prostu nie przyjmuje do wiadomości ze udało mi się kupić 2x uszkodzony CBOX.. Gdzieś indziej lezy problem... Ktoś, coś może jeszcze podpowie? Moze zmostkowac przy wtyczce pin 1 i 2? Nie powinno się nic stać bo one dalej i tak są połączone Pożyczyłem od kolegi oryginalne gniazdo i oryginalną wiązkę ze zdjęć - nie ruszyło Podmieniliśmy już 3 CBOXa - nie ruszyło Podłączyliśmy CLIP, jest ustawione AUX1 i BOX1 - nie ruszyło może trzeba wprowadzić VIN? Dziwne.. jak mierzę napięcia na szarej kostce, to są takie jak podał Cinas więc wlutowałem się przy radiu prawidłowo. Nadal brak prądu w przedłużce USB i ekran startowy zamrożony na 20s. Gdzie leży problem? Ma ktoś jakiś pomysł? -
Cinas, pomierzylem napięcia zgodnie z Twoja instrukcja powyżej. Jest idealnie i wszystko się zgadza. Rozumiem, że jest pewność że wszystkie przewody podłączyłem prawidłowo? Sprawdziłem jeszcze raz przedłużke USB, jest przejście na każdym pilnie pomiędzy końcówkami a w porcie nadal nie ma napięcia i dlatego pendrive nie świeci. Zauważyłem ostatnio ze jak włączę radio, to muzyka leci, da się sterować i wszystko na nim robić ale na wyświetlaczu mam ciągle logo Renault przez 20sekund a potem widać na nim co robię na radiu. Wcześniej miałem taz że włączyłem radio, przez 2 sekundy był napis renault, potem przez sekundę 3d sound by arkamys a potem normalnie. Teraz mam małą zwieche na wyświetlaczu przy pierwszym wlaczeniu... Stało się to z tydzień przed montażem CBOXa Masz jeszcze jakiś pomysł jak uruchomić CBOXa i czy problem wyżej ma jakiś z tym związek? -
Powoli zaczyna mnie to irytować x CBOX nr 280246043R z roku 2011. Nie świeci pendrive a funkcja jak na zdjęciu wyżej jest na szaro i nie da się w nią wejść. x Żeby nie rozbierać znowu plastików, zamówiłem inny CBOX, tym razem o numerach 280240001R z roku 2009 czyli rocznik mojego auta. Sytuacja ta sama co wyżej. x Dla pewności sprawdźcie podłączenie: x x szara kostka CBOX - Czarna duża kostka przy radiu: x 7 - 12 MASA 3 - 15 PLUS 1- 13 OBD 2 - 9 OBD 4- 16 x x x Kable od przedłużki USB lutowane kolor w kolor - przedzwonione miernikiem i jest przejście Kable od szarej wtyczki również przedzwonione miernikiem i jest przejście Czarna mała kostka co była wpięta w gniazdo Chinch, powędrowała do CBOXa x Na komputerze znalazłem funkcję co brzmiała mniej/więcej: AMP0 CBOX0 NAV0 i w miejscu CBOX0 zmieniłem na 1. x Kable które lutowałem do kostki przy radiu są solidnie przylutowane i ładnie zabezpieczone izolacją... Przywracałem też radio do ustawień fabrycznych. x Ma ktoś jakiś pomysł? Cokolwiek... Moje się już skończyły... x x x REGULAMIN: 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER... - mireczek01 -
Udało się podłączyć moduł CBOX. Pozostaje teraz kwestia jego aktywacji. Znajomy mechanik aktywował mi opcję CBOX w radiu za pomocą komputera diagnostycznego AUTEL. Po tej operacji pojawiła mi się dodatkowa funkcja w ustawieniach radia ale jest ona na szaro więc nie da się w nią wejść. Na podłączanym pendrivie nie pali sie dioda więc wygląda, że nie dochodzi do niego napięcie. Jestem pewny że wszystkie podłączenia wykonałem prawidłowo. Sprawdzałem je kilka razy. Dowiedziałem się, że muszę dodatkowy moduł aktywować w nie tylko w radiu ale też w sieci CAN. Zorganizowałem laptopa z interfejsem CLIP. Pomożecie gdzie tego szukać? Przekopałem już tego trochę i wysiadam...
