muniak.konrad
    59
1 Neutralny
    Mehane II phI
    2.0 16V
    97 000
  1. Kilka lat temu jak jeszcze miałem citroena HDI tankowałem na Orlenie w podkrakowskiej miejscowości. Przez lato ok ale zdarzyła mi się kiedyś taka sytuacja ( w ziemie). Podjeżdżam w okolicach 5 rano pod dystrybutor , temperatura jakieś -10 stopni. Zaczynam tankować a za chwilę wszystko staje. Podszedłem do obsługi mówię że coś jest nie tak więc kazali podjechać pod kolejny dystrybutor ale sytuacja się powtórzyła. Okazało się że zamarzło paliwo. Dodam że tankowałem verva ON. teraz leję tylko na Schell
  2. A może wiesz po c 2 wyjścia USB oraz jedno z akumulatorem na którym pisze 12v. Podejrzewam że można podać 12 v zewnętrzne ale czy na pewno. Podejrzewam że coś z napięciem mam nie tak bo palą się czerwone diody. Sprzedawca zastrzega że musi być odpowiedni zasilanie.
  3. Witam. Zakupiłem sondę clip i teraz pytanie. Nie mogę go odpalić na kompie bo mam win10. Jestem z Krakowa jeśli ktoś ma działającego clipa czy istniała by możliwość abym podjechał i sprawdził swoją sondę?
  4. Tak w moim przypadku wchodzi wydarcie skrzyni i całkowite jej rozebranie . koszt od 5-8 tysięcy w zależności co wyjdzie w trakcie. Taniej mi jest kupić używkę za 1500,00 i zmienić. narazie jeżdzę bo nic złego się nie stanie. Zęby się nie wykruszą bo zębatka jest twarda jedynie dźwięk może drażnić.
  5. Mam to samo tylko przy 50km/h. Z tego co mówią mechanicy to dyferencjał. albo mocowanie się wyrobiło albo same zęby.
  6. Przednie lampy pewnie do wymiany na pierwszym przeglądzie( ciekawe czy mają homologację). Ja mam 2.0 w automacie. wytrzymał bez zmiany oleju ok. 100k. Po tym przebiegu poleciały elektrozawory. Wymieniałem 2 elektrozawory plus olej z robotą 1200 złociszy. Skrzynię jak coś można kupić za 1500,00 zł ale co trafisz nie wiadomo. remont skrzyni mi gość powiedział 5 000,00 (kapitalny). Najważniejsze sprawdź jak zmienia biegi. czy nie szarpie. Jak będziesz sprawdzał to nie but w podłogę tylko sprawdź przy delikatnej jeździe. Sprawdź go jak zmienia na zimnym i na ciepłym. Ciepły moim zdaniem (tak zauważyłem po swoim samochodzie) robi się po ok. 10km( wtedy skrzynia już inaczej zmienia biegi -płynniej)
  7. W pracy mieliśmy wersję 90KM. przejechane bez oszczędzania 450kkm i tak naprawdę tylko raz była turbina robiona.
  8. Czemu uważasz że aut benzynowych nie używa się do codzienny dojazdów do pracy. Jeśli do pracy masz kilka kilometrów nie opłaca się kupować diesla bo tylko będzie się psuł. Jak pisze autor wątku docelowo ląduje w nim LPG i koszty lecą o połowę a nie ma tam tych wszystkich bzdur tak wrażliwych na jakość paliwa jak w dieslu. Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
  9. Widziałem jaki silnik. Podałem wartość jaką ja płaciłem dlatego że jemu wyliczył na dużo więcej. Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
  10. Mi mechanik oryginał kupił za 550,00 PLN
  11. nowe cewki beru 215 szt. świece ngk. Kupiłem jeszcze jedną cewkę. Włożyłem w pierwszy cylinder i to samo. włożyłem w czwarty bo gdzieś wyczytałem ze tak to jest spięte i jak na razie spokojnie. Zobaczymy za jakiś czas. Wtedy tamtą oddam do reklamacji.
  12. Błąd sprawdzałem na toque pro. Daję wykasuj ale jak daję ponowne skanowanie znowu ten sam błąd.
  13. Dzisiaj zamówiłem cewki beru i kpl. świec. mam nadzieję że pomoże. Dodano: 16 mar 2017 - 18:39 Wymieniłem cewki. Cewki były w zawieszonym kamieniu z wody. Ktoś musiał myć silnik wodą. Objaw nie ustąpił. Wymieniłem świece na jego i wszystko śmiga jak trzeba. Świece były jeszcze oryginalne z logo Renault. Patrzyłem w historii pojazdu z ASO i świece nigdy nie były wymieniane. Teraz jest przebieg 104kkm. Dodano: 21 mar 2017 - 16:24 Niestety mimo wymiany cewek i świec problem powrócił. Wymieniłem na beru
  14. mam kupione coś takiego http://allegro.pl/szybka-ladowarka-samochodowa-samsung-fast-charging-i6189865923.html zmienię jeszcze kabelek bo może on jest winny. W domu też testowałem z google maps. na całą noc na oknie chodziła i bateria na full się naładowała.
  15. Tyle że w domu ładuję ładowarką 1A i wszystko działa. Oglądam film i się naładuje w tym czasie. Kupię jeszcze mocniejszą ładowarkę sprawdzę to jeszcze.
