Marecz
3 -
Megane I Phi II
120000
Megane I phII Stukanie przekładni pod alternatorem.
Marecz odpowiedział(a) na Marecz temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Hej dzięki za odpowiedź, udało mi się znaleźć instrukcję i podejrzałem rzeczywiście to sprężarka klimatyzacji. Już jestem umówiony do mechanika na poniedziałek. Z tego co też zauważyłem przekładnia kręciła się też nie płynnie czyli lekką ósemką. Zdam relację po. -
Marecz opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Cześć, Od 2 dni mam straszny dźwięk podczas przyśpieszania, ruszania, w postoju itp. Po chwilowych oględzinach zauważyłem że jak mamy pasek od silnika i te przekładnie, to jedna z nich się kręci ale z zewnątrz ma taki trójkąt czy nakrętkę i widać że nie kręci się ona równomiernie z obrotami przekładni i jest takie stuk stuk w momencie przyśpieszania, uruchomienia, gazowania itp. miejsce awarii a raczej przekładnia do tego urządzenia jest wskazane na czerwono na pierwszym obrazie załącznika a tył urządzenia i rurki do niego idące na drugim załączniku. Urządzenie znajduje się pod alternatorem. Prośba o identyfikację, i wycenę jeśli jesteście wstanie :P Z góry dzięki. -
Megane I phII Automatyczna skrzynia biegów i Mrugające ekrany.
Marecz opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Witam posiadam: Renault Megane I PhII - 1.6 16V Aut.(79KW) Od jakiegoś czasu po tym jak samochód trochę przejedzie, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Po 1. Na wybojach miga mi radio - ale nie zawsze. Po 2. Skrzynia biegów ma problem z wbiciem biegów oraz jeśli jest na D ma problem z wbijaniem biegów - szarpie, próbuje wystartować. Po 3. Przy postoju na światłach czasem rzadko klekocze. Po 4. Jak zaczynają być problemy to znika podświetlony kwadracik z wyświetlacza biegów. Raz czy Dwa widziałem światełko "T3" czy coś takiego. Mam zamiar udać się do mechanika w planach po konsultacji z mechanikiem mam: Wymianę oleju w skrzyni biegów - weryfikacja oleju podobno pozwoli stwierdzić czy trzeba wymienić filtr czy coś w skrzyni. (nie wiem czy dobrze to nazywam) Wymiana sterownika albo czegoś co odpowiada za obsługę skrzyni. A piszę tu dla tego by dowiedzieć się co wy o tym sądzicie, bo skoro radio też miga może być że nawet nie trzeba nic wymieniać tylko jest problem z elektryką co wpływa na ten sterownik i jej działanie ? Dziękuje z góry za podpowiedzi, odpowiedzi i propozycje.
