tom111
18 -
120000
Scenic I phII Scenic (przejściówka) 1.9 DCI ogromne spalan
tom111 odpowiedział(a) na grztab temat w 1.9 diesel
witam! Nie martw się Twoje, auto pali normalnie!! Mój 8.5 przy baardzo rkonomicznej jeździe (MIASTO!małe ) a jak sobie pozwole na "deptanie" i z klimą to dobija do 10+. Trasa 6.5 do 7 l100. -
Witam! Dołączę sie do opini, że sprzęgło chodzi ciężko (przed smarowaniem chodziło jeszcze ciężej) ale bardziej denerwuje mnie "skok" pedału, prawie jak w ciężarówce ok 20 cm i trzeba piętę odrywać od podłogi. W ASO powiedziel że nie ma regulacji i tak już musi być. Może ktoś ma jakiś patent żeby zmniejszyć skok pedału???
Megane I phII Prosze o rade Megane 1.9 dCi 2002r
tom111 odpowiedział(a) na Paviel temat w 1.9 diesel
witam ! temat EGR niedawno przerabiałem. tez miałem luźną zewnętrzną blaszke. przed zakupem nowego (700zł) obroniłem sie migomatem -poprostu ja przyspawałem do tego przenta. P.S jeżeli Ci się obraca z czasem zacznie się zsuwać i wtedy max 80kmh -
Megane I phII wymieniona przekładnia i co dalej?
tom111 odpowiedział(a) na tom111 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
witam! kierownice właśnie"przerabialiśmy" dzisiaj podobno u mnie można ją ustawić tylko w jednj pozycji(tak oni twierdzą) była ściągana i ustawiona wg. cech. Myśle że te 120 mogło by problem rozwiązać ale podobno inaczej sie nie da. Kombinowali też z tym kardanem łączącym na dole ale też nic tam ożna wykonać tylko cały obrót 360 a to już za duzo! -
witam!"scenic 1,9 dci" Jest tak:przekładnia(ze wsp.)po regeneracji założona w ASO (Fraancuska serwisowa 1800 PLN jak by kto pytał ) i teraz zaczynają sie schody! Wszystko równo założone, koła do jazdy na wprost, kierownica prosto drążki równo. Panowie skręcili zrobili geometrie i jak kręcimy kierownicą to jest na jedną stronę 12 obroru mniej niż na drugą(w lewo 2 pełne obroty w prawo 1.5 obrotu) objawia się to tym,że w prawo średnica zawracania jest o jakieś 1.5m większa.Panowie w ASO mają gwoździa zresztą ja też. Może ktoś coś podpowie??? z góry dzięki ! pozdrawiam!
Witam! Bardzo zaciekawił mnie "patent" z pedałem gazu. Jak ktoś wie coś więcej na ten temat to bardzo proszę o opis jak to działa. Mój samochedzik sam przyśpiesza (na niskim biegu np2) w trakcie puszczania sprzęgła lekko rwie sie do przodu potwm zwalnia!! Myślałem że one poprostu tak mają???? co do spalania 8 miasto (małe) trasa 6,5l/100 staram sie go nie deptać mocno :D
A może się da od strony silnika? Bez wyciągania "szmat".
witam! O tym, że sceniki są głośne słyszałem ale nie wiedziałem że aż tak! Powyżej 120kmh jest prawie jak w śmigłowcu :-? . Może ktoś już wygłuszał sobie to auto i podzieli się doświadczeniem?? Szczerze mówiąc nie wiem od czego zacząć? może od strony silnika? i ew. jakie materiały użyć? Pozadrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi!
sprawdzałem na 3 biegu gaśnie z takim szarpnięciem że sie boje o poduszki :) a na 5 przyśpiesza chyba normalnie, znaczy że chyba jest OK. Chodzi mi głównie o to czy są jakieś stopniowe objawy sponiowego zużucia
Mam nadzieję, że spaw nie odpadnie może go zeszlifuję albo wywale ten zawórbo 700 to lekkie przegięcie :) :)
1.9 dci -Witam! Mam takie pytanie: jak sprawdzić w jakiej kondycji jest sprzęgło(bez rozbierania ) ewentualnie jakie objawy wskazują o jego rychłym końcu? U mnie bierze dość wysoko(może tak ma być) i bardziej czuć niż słychać coś ala"szmer -bardzo delikaty ale drażniący . z góry dzięki za podpowiedzi . pozdrawiam!
witam! Przerabiałem niedawno u siebie historie z EGR -em i też rozważam możliwość zaślepienia go. Obawiam sie jednak o: 1. skutki uboczne jego braku (nie elektroniczne) 2. zapalanie sie kontrolek błędów(90 zł podłączenie do kompa). Zastanawiam sie czy nie dało by się zrobiść jakiegoś małego oszustwa elektronicznego jak np. w przypadku poduszek gdzie wystarczy odpowiedni opornik i komp. myśli że ma poduszkę. Pomysł z jego wyjęcięm i zamocowaniem podłączenego to też jakieś wyjście ale kłopotliwe. Nowy kosztuje 700zł a zamienników nie ma!!!! U mnie spadła gótna blaszka domykająca na razie jes przyspawana do ośki i jest OK ale jak długo to nie wiem?? AA i mam jeszcze pytanie , jeżeli kawałek spawu odpadnie (wielkości główki zapałki) to czy może w trakcie pracy narobić jakiej szkody czy pójdzie w wydech?? pozdrawiam!
Megane I phII filtr paliwa M. dci 75 kw 2002 r
tom111 odpowiedział(a) na Krystian temat w 1.5 diesel
Krystian! ty masz chyba diesla? a na foto jest filtr chyba do benzyny> Filtr do 1.9 dci kupisz za 86 zł w szczcinie w sklepie KJB. typ(fc 500) ma 5 wejść na przewody i nie sposób go zauwazyć za leflektorem . :) -
witam Już mam diagnoze!! "mół " się skończył jest koń:) przyczyna zawór EGR!!!! a przy okazji mam pytanie czy w tych silnikach można go usunąć a dziurę zaślepić??? Czytałem że w niktórych dieslach tak robią i wszystko jest OK.
