Slu1906
12 -
Megane III
1.5 dci
118
Megane IV phI Zderzak tylny
Slu1906 odpowiedział(a) na Slu1906 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
A jeszcze mam pytanie odnośnie tego mocowania zderzaka jak to się dokładnie nazywa żeby znaleźć tą część? -
Rozumiem że zaczepy w tych zderzakach się różnią tak? -
Slu1906 obserwuje zawartość Czujnik deszczu/ auto i Zderzak tylny
Slu1906 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV, Scenic IV
Witam Was mam pytanie o tylny zderzak widziałem wersję na Allegro z wcieciem półokrąglym po lewej stronie od dołu lecz u mnie tego nie ma jak widzicie na zdjęciu czym to się różni? Modelem? Pytam bo widziałem akurat taki zderzak w moim kolorze A właśnie takiego szukam. Z góry dzięki za odpowiedz -
xx A jeśli chodzi o silnik? Na razie nic się nie dzieje. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Witam mam do Was pytanie wczoraj jadąc w trakcie ulewy ktora spowodowała zalanie ulicy wjechalem w kałuże okazało się że dosyć głęboka po przejechaniu jej auto zaczęło pyrkac i nie miało mocy przez ok 1km potem wszystko wróciło do normy, dziś jest ok. Moje pytanie czy woda mogła dostać sie do silnika? Lub ewentualnie wyrządzić inne szkody?
Megane III phII Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
Slu1906 odpowiedział(a) na Andrzej-2010 temat w 1.5 diesel
Witam, Panowie mam pytania odnośnie DPF kiedy wiadomo że DPF się wypala lub należy wypalić? Jak długo i z jakimi obrotami należy jechać lub stać na postoju żeby się wypalił? Czy taki dodatek do paliwa jak K2 DPF 50ml będzie pomocny przy wypalaniu? Z góry dzięki za odpowiedzi -
Megane III phII Filtr oleju
Slu1906 odpowiedział(a) na Slu1906 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Super dzięki za pomoc -
A jak rozpoznać czy mam FAPa? A polecicie mi jakiś konkretny model oleju? -
Slu1906 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, posiadam Megane iii 1,5 dci 2011 , do tej pory był wlany olej total quartz 5w30 czy mogę go wymienić na olej elf-a tak jak zaleca producent? Jeśli tak to na jaki? Czy odrazu filtry wymieniać? -
Megane III phII Kontrolka poduszki powietrznej
Witam Was, mam problem z kontrolka poduszki powietrznej co jakiś czas zaświeca mi się kontrolka od poduszki po jakimś czasie sama gaśnie i tak w koło, ostatnio miałem przerwy od niej ponad miesiąc i znów zaczęła się świecić. Czy może to coś nie łączyć wtyczka? Bardzo bym prosił o na prowadzenie która do dokładnie wtyczka odpowiada za tą kontrolkę -
Megane III phI Czujnik deszczu/ auto
Slu1906 odpowiedział(a) na Slu1906 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Chodzi mi o tryb auto że reagują tylko raz przy zmianie kropelek potem już stoją w miejscu pomimo że deszcz pada -
Slu1906 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, Was na wstępie się przedstawię gdyż jestem nowy na forum nazywam się krzysiek jestem posiadaczem od miesiąca Megane iii kombi. Pytanie moje odnosi się do systemu auto wycieraczek, po włączeniu ich i przestawieniu na różne rodzaje "kropelek" wycieraczka przesuwa się tylko raz, następnie tak jakby zamarła. Proszę mi doradzić czym może to być spowodowane? I jak mogę to naprawić. Od razu napomnę, że szukałem na necie oraz na forum przyczyn ale nie udało mi się uzyskać odpowiedzi. Z góry dzięki za pomoc
