Histe
17 -
2 NeutralnySamochód
Megane Grandtour
1.2 TCE 115
32000
Megane III phI Brak światła w drzwiach
Histe odpowiedział(a) na blumix temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Megane III phIII Chlapacze
Histe odpowiedział(a) na kede86 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Też mam zamontowane orginały z tyłu. Jak patrzy się z boku wygląda to Ok, jak patrzy się na to z tyłu tak dobrze nie wygląd i nie do końca spełniają swoją rolę - są po prostu za wąskie w stosunku do opony i znaczna część " syfu spod kół" nadal jest wyrzucana w górę i do tyłu. No trudno taki urok, przyzwyczaiłem się. -
Sęk w tym, że nie ma co naprawiać, bo auto nie miało tego od początku swojego istnienia. Oczywiście "kumaty elektryk" zrobi to, ale na pewno nie zajmie mu to kilka minut, a i wykasuje sporo. Temat jeszcze przemyślę, póki co największy problem to dwukrotne przeciągnięcie kabli z drzwi do kabiny. -
Dzięki , czasami proste rozwiązania umykają uwadze.... -
Histe obserwuje zawartość Brak światła w drzwiach
Kontynuuję problem braku oświetlenia w drzwiach M wersja Limited. Wiązki w obu przednich drzwiach są, po podłączeniu lampek świeci tylko ta od pasażera. Pomyślałem, że najprościej będzie przeciągnąć kabel od drzwi pasażera do drzwi kierowcy i połączyć.. Pytanie tylko, czy po rozłączeniu i ponownym złączeniu tej kostki przy drzwiach ( na zdjęciu), nie wywali mi jakiegoś błędu, a na tablicy wskaźników będę miał jak na choince. Może ktoś praktykował i odpowie ? Jeśli uda mi się i uruchomię oświetlenie, pochwalę się, pzdr -
Pewnie ktoś już praktykował, ale może kogoś zainspiruje ;-) Wykorzystałem: 2 deski 2600 mm x 140 mm, kilka listewek, 2 małe zawiasy, 2 komplety prowadnic biurkowych, kilkanaście paneli podłogowych ( pozostałości po układaniu podłogi), materiał obiciowy, klej do drewna, wkręty ( do kompletu poduchy/materac 110 cm na 180 cm i turystyczna kuchenka gazowa) Sprawdzone i przetestowane na polu namiotowym, na szybki, krótki wypad jak znalazł. W przyszłości planuje dodać zasłonki na okna i zadaszenie materiałowe za otwarta klapą bagażnika, Ogólnie warto, montaż/demontaż trwa krócej niż 1 minutę, koszt niewielki, spanie 2 osób wygodne, a satysfakcja z własnoręcznie zrobionego legowiska- bezcenna
Ogólne Prośba o pomoc w ocenie oferty ubezpieczenia
Histe odpowiedział(a) na pbet temat w Forum Ogólne
To cena kosmicznie niska. Ubezpieczam OC+AC kilka aut i podobną kwotę (1400 zł) zapłaciłem w minionym roku za 3 letniego Hyundaia o wartości ok 38 tys zł- a porównywałem wtedy chyba wszystkie ubezpieczalnie. -
Meg. Grandtour z 2016 1.2 TCE ubezpieczane w dużym mieście X 2017- pełen pakiet dilerski z Warty- ok 2300 zł. Kiedyś miałem kradzież auta rozliczała- Aviva, żadnych problemów, wypłata z AC szybko, a kwota odpowiadała wartości auta -
Megane III phII Zakup Megane III Grandtour z 1.2 Tce 115 KM
Histe odpowiedział(a) na Pole temat w Zakup - Megane III
Posiadam i użytkuje takie auto w identycznej wersji od X 2016.r Wtedy kupione nowe za 58 tys. Teraz przejechane nieco ponad 23 tys km. W środku sucho, nigdzie grama wilgoci. Z minusów - bierze nieco oleju- w moim wypadku ok 1l na 8-10 tys km. Ja jestem zadowolony zarówno z mocy, jak i wyposażenia. -
Dom szkieletowy, ok 120 m2 ogrzewanie -prąd- za miniony sezon CWU i CO ok 1300 zł + 3 m3 drewna do kominka. Nie jest to mało, ale łączny koszt instalacji CO i CW nie przekroczył 10 tys zł a, aby porównać koszty ogrzewania domów, trzeba też uczciwie napisać o kosztach instalacji. Bo wszystko kosztuje, a nie sztuką jest na etapie budowy kosztowna inwestycja w PC, dodatkowe docieplenie, czy lepsze okna, a potem niski rachunek za prąd/gaz. Owszem to jest fajne i wygodne, ale trzeba patrzeć na wszelkie aspekty. Pozdrawiam i czekam na prawdziwą wiosnę za oknem
Megane III phII Oświetlenie nóg pasażerów drugiego rzędu
Histe odpowiedział(a) na deku temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Gdybyś wczytał się w temat wiedziałbyś, że nic nie zepsułem. Lampki tam nie było i i jej dołożeniu i podpięciu pod istniejącą kostkę/przewody po prostu nie działa Regulamin pkt. 5.13 -Prezes -
No niestety Panowie , ni jak nie działa , ciekawe dlaczego. W zasadzie miałem już drzwi od strony pasażera nie ruszać, ale sporo piszesz, że działa, to może pokuszę się i to sprawdzę. Ostateczna ostateczność to ciągnąć kable z jednych drzwi do drugich ;-( -
Właśnie jestem po próbie zamontowania oświetlenie z przodu do Megane Limited. Spróbowałem tylko od drzwi kierowcy i tak: kable i wtyczka faktycznie są, niestety po podpięciu orginalnej lampki, oświetlenie nie działa- niestety
